-17%
49.99 € 59.99 €
 800 VN - n'avance plus
Gisss62
6 participants
Gisss62
ville : bourlon
département : Pas de Calais
nombre de messages : 7
date de naissance : 23/05/1969
800 VN - n'avance plus  Empty
MessageSujet: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyLun 7 Mar 2011 - 19:21
Bjr
j'ai un problème sur mon VN 800
en 5éme et a fond de poignée je ne dépasse pas le 80KM
j'ai nettoyé les bougies contrôlé les connecteurs les bobines
elle sort d'un arret de 3 mois dû a l'hiver
j'ai également fait la vidange
remplacé le cdi
d'où peut provenir mon problème?
Merci
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMar 8 Mar 2011 - 14:06
Filtre à air contrôlé ? doute
Gisss62
ville : bourlon
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMar 8 Mar 2011 - 17:10
Oui!
quand je la fais tourner sans filtre a air j'ai dés flammes qui sortent du carbu
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMar 8 Mar 2011 - 17:38
salut
au ralenti entends tu clic clic clic clic ou tic tic tic .... ?
http://xantia-citroen.fr
Gisss62
ville : bourlon
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMar 8 Mar 2011 - 21:02
je viens juste de trouver la panne
ça va faire rire, mais bon
bougie HS sur cylindre arriere, elle avait moins de 1000km
pour le clic clic j'en ai un c'est grave?
Merci
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMar 8 Mar 2011 - 22:41
Non non pas grave, tu peux y aller. S'il est fort ce sont tes jeux aux soupapes qui sont mauvais c'est tout
parrain
parrain
ville : putain de belgique
département : biker solitaire
région : rien
pays : putain de belgi
moto : avec deux roues
nombre de messages : 493
MessageSujet: PANNE   800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 0:06
salut tron peux tu expliquer le reglage des soupapes merci d'avance tron et bonne route
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 13:25
Ouah!!!
C'est que... bon, attaquons
1) mettre la bécane sur béquille ri2
2) enlever la selle
3) enlever le réservoir (bien sûr le bloc compteur => juste l'écrou du bas)
4) enlever le bloc filtre à air
5) enlever tuyaux de dépression et les durites d'eau pouvant géner et le bloc du calorstat ou thermostat.
6) Attention l'eau va couler... j'aurai dû mettre le 6 en 5 ri2
7) enlever les cables de bougies, ne pas enlever les bougies
8) dévisser les 3 écrous de chaque couvre culbuteurs
9) les enlever
10) attention lors de leur réinstallation de bien positionner la plaque servant à l'ajout d'air frais, sur le cylindre avant il est au dessus de la sortie échappement idem à l'arrière.
11) tu vois les culbuteurs...que c'est bôôôô!!!
12) tu enlèves coté gauche la vis cruciforme de la petite plaque sur le gros truc chromé pour faire apparaitre le volant moteur
13) avec une clé de...17 je crois tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre doucement jusqu'à apercevoir RT, tu continue encore un peu et tu va voir un trait puis marqué FT, met le petit repère sur le trait (pas le trait qui forme le "F")
tu es calé sur le cylindre avant
14) regarde si tu peux faire passer une cale d'épaisseur de 0.1mm sur les culbuteurs de l'échappement (ceux qui sont près de l'échappement)
Si tu ne peux pas, il faut faire un tour supplémentaire avec ta clé de 17.
Si tu peux, tu dois avoir un espace entre 0.25 et 0.30mm sur l'échappement et entre 0.1 et 0.15mm sur l'admission (de l'autre coté)
tu feras pareil sur le cylindre arrière mais attention, les culbuteurs échappement admission sont inversé par rapport au cylindre avant.
15) si les mesure ne sont pas bonnes:
voir combien tu as, la cale doit résister un tout petit peu.
si tu as 0.15 à l'échappement par exemple, tu notes qu'il te faut normalement 0.25 donc il manque 0.1mm
Maintenant tu regardes au centre de ton bloc cylindre (oui mais au dessus lol) tu vois un axe brillant et des choses qui posent dessus, tu les pousses avec le doigts (il y en a un pour 2 soupes) ce qui fait que tu apercois sur le dessus de la soupapes une pastille ronde d'une épaisseur d'environ 2.5mm.
Mets un petit chiffon autour de la soupape où tu veux enlever la pastille, faire doucement pour ne pas la perdre. Pour l'enlever facilement utilise un cure dent (elle n'est pas facile à remettre en place, il faut pas du tout la présenter de travers sinon elle ne rentre pas dans son trou)
Bon, tu as réussis à l'enlever, tu la mesures au pied à coulisse et tu trouves par exemple 2.60mm. Comme il te manquait 0.1mm, la pastille qu'il va te falloir est une 2.50mm... tu piges?
Marque bien sur un papier les endroit des pastilles avec leur épaisseur car tu risques de te planter.
Les tailles des pastilles que l'on peut acheter va de 0.05mm en 0.05mm. Alors tu prends le plus approchant.
Bon je commence à avoir mal aux doigts.
Je ne t'explique pas le remontage hein?
S'il manque quelque chose tu dis
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 13:26
J'avais relu ton post de départ et vu que les bougies étaient nettoyées seulement.
C'est mieux de les changer effectivement, tu roules normalement maintenant.
Gisss62
ville : bourlon
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 16:30
les bougies ont moins de 1000km
en général on roule 10 000km sans problème
je ne pensais pas qu'une bougies pouvait lâcher si rapidement
surtout d'aspect extérieur on dirait qu'elle sort de l'emballage
mais bon ???
elle roule c'est le principale
bonne route a tous
nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 17:38
ph chapeau bas tron,ca c'est de l'explication applaudissement
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 17:59
ph aplo
800 VN - n'avance plus  Banniere
parrain
parrain
région : rien
MessageSujet: Re: 800 VN - n'avance plus    800 VN - n'avance plus  EmptyMer 9 Mar 2011 - 19:09
merci tron merci avec ca je vais pouvoir regler mes soupapes extra .
Le reglage du serrage des boullons sont de combien aux remontage avec la cle dynamonmetrique encore merci tron
