29.99 €
 2000 VN - Frein avant pas vraiment dur
SergeXL
SergeXL
ville : Mont de Marsan
nombre de messages : 86
date de naissance : 10/12/1946
2000 VN - Frein avant pas vraiment dur Empty
MessageSujet: 2000 VN - Frein avant pas vraiment dur   2000 VN - Frein avant pas vraiment dur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 10:49
doute Malgré un changemant du maître cylindre, aucune fuite, une purge du freinage avant en règle, le levier de frein, après être arrivé au point dur conserve encore une certaine souplesse en forçant, comme un puissant ressort. Sur le bécanes des potes, une fois arrivé au point dur, impossible d'aller plus loin, c'est vraiment dur. Le freinage me paraît bon, mais je me demande si c'est normal. Est-il possible que les durite gonflent à une certaine pression? Pour le frein arrière qui a les mêmes durites d'origine le point dur est vraiment dur pas d'effet "ressort".
MessageSujet: Re: 2000 VN - Frein avant pas vraiment dur   2000 VN - Frein avant pas vraiment dur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 11:54
Une durite aviation devrait supprimer ça. doute
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 2000 VN - Frein avant pas vraiment dur   2000 VN - Frein avant pas vraiment dur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 18:06
salut serge
bon tu freines ,arrivee au point dur tu gardes le levier en pression
si le levier au bout de 5 s recomence à s enfoncer c est ton maitre cylindre de freins ( tu as dit qu il est neuf ok ) mais ce phenomene proviens d une perte de pression au niveau des coupelle du maitre cylindrec est sur
biker
MessageSujet: Re: 2000 VN - Frein avant pas vraiment dur   2000 VN - Frein avant pas vraiment dur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:23
non c est pas normal sur le vn2000 non plus ....lol
» 2000 VN - rallonge durite frein avant
» 2000 VN - Mon embrayage est vraiment dur!!
» 900 VN - frein avant
» 900 VN - frein avant bruyant
» Z 550 LTD - Problème de frein avant
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : le freinage-
