| 900 VN - frein avant bruyant | |
le louis
age : 69 ville : Salignac département : Gironde région : Grande Aquitaine pays : France moto : 900 VN ,side car 750 Ural (vendu), side car Guzzi V7 III date d'inscription : 02/09/2016 nombre de messages : 876 date de naissance : 19/08/1955
| Sujet: 900 VN - frein avant bruyant Mer 6 Mai 2020 - 21:07 | |
| Bonsoir, J'ai un soucis de frottement des plaquettes sur le disque. - J'ai sorti l'étrier et démonté les plaquettes. - J'ai repoussé les pistons ( donc pas grippés à priori ) et nettoyé les parties visibles avec du nettoyant freins. - J'ai bien nettoyé et légérement huilé les axes supports de plaquettes. Après remontage le frottement avait quasi disparu mais dès que j'ai serré le levier de frein c'est revenu Pour info le disque à 70 000 kms et a pas mal de rayures... Auriez vous une idée ? Merci, le Louis | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Mer 6 Mai 2020 - 22:33 | |
| Bonsoir Le Louis. Je pense que tu as déjà vérifié si le disque n 'est pas légèrement voilé ou fixation... (Si je dis une connerie ...ben ...tans pis pour toi ) |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Mer 6 Mai 2020 - 23:53 | |
| Helllllo Louiiissss Y a pas 50 solutions pour 3 ou 4 problèmes possibles qui amènent aux même symptômes : - tu parles de frottement des plaquettes c'est normal lol (blague ) et encore + blague avec les rayures sur le disque, ou alors tu freines avec tes pieds mais je veux pas voir tes chaussures ou/et aussi ton cordonnier est heureux - d'abord quels sont l'état de ton disque et de tes plaquettes ? usure pour le disque à vérifier rapport aux côtes de la RT de ton vn9 (épaisseur prise sur plusieurs endroits) / plaquettes en elles-mêmes (rapport au témoin? et sur la tranche qu'en est-il, régulier ou non?)) car si tu remontes du "bouffé' ++ (je ne pense pas mais sait-on jamais?)? - si pistons désolidarisés de la fourche puis repoussés, tu aurais du faire un essai à "vide" (certains vont me faire les gros yeux peut-être mais ça peut bloquer seulement à un endroit de leur "course") et on peut toujours les repousser non? un peu de pompage levier - ton levier va-t'il bien tout court? (niveau vase de liquide rien a signaler? la "course" avant arrière du levier est ok?) - disque de 70000, perso je pense que la soluce est là (à changer), si tu fais cela fais les plaquettes en même temps (on ne remet pas des vieilles sur du neuf) - sinon dernière option (encore gros yeux mais j'ai déjà eu le coup ), spi naze au niveau de l'étrier, suintement de ldf (dot4) à la con qui était indécelable et qui arrivait à 's'intercaler' entre le disque et la plaquette, et rien par terre.... mais ça arrivait à cheminer entre 2 et occasionner des bruits de couinements à la schmollll alors que les plaquettes/disque étaient bons - et sinon sinon dernière dernière option (n'golo ), plaquettes qui, même si encore de l'épaisseur ont un défaut et le grip n'est plus là à ce niveau d'usure (soit en organiques/semi-métal/métal fritté) / défaut de fabrication et mauvaise accroche peut-être mais ne sachant pas ton entretien bécane c'est compliqué (et les années peuvent aussi faire que ce soit ainsi tout simplement, pas forcément la qualité mais la durée) Clin d'oeil à Pat Motorcyle au pas-sage Cordialement Louiiiiis, bon courage et tiens nous au jus PS : j'oubliais un TRUC , ta purge de circuit / remplacement de ldf date de quand?.?.???? | |
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1923 date de naissance : 27/03/1957
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 7:47 | |
| Salut Jean Louis - tout est dit , rien a ajouter sinon que " bon courage " | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 10:40 | |
| Bonjour: Merci pour cette analyse à laquelle je répond point par point: - tu parles de frottement des plaquettes c'est normal lol et encore + blague avec les rayures sur le disque, ou alors tu freines avec tes pieds mais je veux pas voir tes chaussures ou/et aussi ton cordonnier est heureux - Tu crois que c'est pour ça que mes bottes âgées de 46 ans ont les semelles lisses ?- d'abord quels sont l'état de ton disque et de tes plaquettes ? usure pour le disque à vérifier rapport aux côtes de la RT de ton vn9 (épaisseur prise sur plusieurs endroits) / plaquettes en elles-mêmes (rapport au témoin? et sur la tranche qu'en est-il, régulier ou non?)) car si tu remontes du "bouffé' ++ (je ne pense pas mais sait-on jamais?)? - Les plaquettes ne sont pas au témoin. Je vais aller controler l'épaisseur du disque ce matin.- si pistons désolidarisés de la fourche puis repoussés, tu aurais du faire un essai à "vide" (certains vont me faire les gros yeux peut-être mais ça peut bloquer seulement à un endroit de leur "course") et on peut toujours les repousser non? un peu de pompage levier - Manoeuvrer le frein sans les plaquettes je l'ai fait sur l'Ural!! Grosse panique quand je ne suis rendu compte que je ne pouvais plus rentrer les pistons jusqu'à ce qu'on me fasse voir qu'il suffisait d'ouvrir le bocal pour que la pression descende et que l'on puisse rentrer les pistons.
- ton levier va-t'il bien tout court? (niveau vase de liquide rien a signaler? la "course" avant arrière du levier est ok?): - Je vais vérifier mais rien ne m'a choqué a priori. Niveau de liquide de frein OK- disque de 70000, perso je pense que la soluce est là (à changer), si tu fais cela fais les plaquettes en même temps (on ne remet pas des vieilles sur du neuf): - Je vais me renseigner mardi pour le remplacement.- sinon dernière option (encore gros yeux mais j'ai déjà eu le coup , spi naze au niveau de l'étrier, suintement de ldf (dot4) à la con qui était indécelable et qui arrivait à 's'intercaler' entre le disque et la plaquette, et rien par terre.... mais ça arrivait à cheminer entre 2 et occasionner des bruits de couinements à la schmollll alors que les plaquettes/disque étaient bons: - Ce sera en dernier recours.- et sinon sinon dernière dernière option , plaquettes qui, même si encore de l'épaisseur ont un défaut et le grip n'est plus là à ce niveau d'usure (soit en organiques/semi-métal/métal fritté) / défaut de fabrication et mauvaise accroche peut-être mais ne sachant pas ton entretien bécane c'est compliqué (et les années peuvent aussi faire que ce soit ainsi tout simplement, pas forcément la qualité mais la durée): - Plaquettes de marque, pas du ali Baba. Pour l'instant je vais leur faire confiance. - Liquide de frein remplacé cet hiver.Je vous tiendrai au courant de la suite. | |
age : 68 ville : noyal-chatillon sur seiche département : ille et vilaine région : bretagne pays : france moto : ex 1700 tourer,maintenant harley-davidson road king date d'inscription : 28/10/2011 nombre de messages : 3293 date de naissance : 04/02/1956
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 11:09 | |
| salut le louis,si ton disque est ok,peut-être ta durite qui se désagrège à l'intérieure,un petit morceau de caoutchouc suffit à ce qu'il reste une pression résiduelle,tu ouvre ta vis de purge et tu vois si pression il y a,bon courage | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 18:05 | |
| Bonsoir, Commençons par ce qui est simple: - Le disque est à la cote minimale donc j'envisage le remplacement plus les plaquettes mais 295€ le disque c'est chaud Auriez vous un fournisseur fiable ? Du bon matériel pas Ali Baba tout de même... - Le manuel d'atelier préconise de remplacer les 2 joints de chaque piston. C'est facile à faire ? le Louis | |
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Ex VN 1700 Voyager, Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 25096 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 20:06 | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 20:59 | |
| Merci Marmaduck, As tu un avis pour le remplacement des joints des pistons ? | |
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 21:13 | |
| Si tu sors les pistons, il faut absolument changer les coupelles et les caches poussières ! | |
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Jeu 7 Mai 2020 - 21:17 | |
| Tu as regardé sur le site de Wemoto ? | |
filippo27
age : 72 ville : Courcelles département : Wallonie région : Hainaut pays : Belgique moto : Vulcan S 650 date d'inscription : 24/08/2014 nombre de messages : 3951 date de naissance : 27/12/1951
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 10:41 | |
| Salut Jean-Louis pour moi le fait que le disque a de l'usure ne peut faire le grincements que tu dis,donc celà ne sert à rien de le changer. Celà viendrait plutôt des plaquettes soit usées soit en roulant et un petit gravillons ce serait mis dedans ,j'avais eu un genre de bruit comme çà et il est parti comme il est venu.Maintenant si tes plaquettes sont bientôt à changer tu les changes et tu verra si le bruit est toujours et celà sera à moindre frais.. Je te met un site RAD.EU j'ai remplacer les miennes y a 2 ans.
https://www.rad.eu/fr/x5/plaquettes-et-machoires-de-frein-moto/f/10379 | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 10:45 | |
| Merci à vous @Marmaduck Oui, le disque n'est pas en stock, je demande le délai. @Filippo27 Je me suis aperçu hier que le bruit est toujours au même endroit sur le disque comme si une plaquette ne frottait qu'à cet endroit précis. Je vais tout re-démonter... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 12:13 | |
| Je me suis aperçu hier que le bruit est toujours au même endroit sur le disque comme si une plaquette ne frottait qu'à cet endroit précis. Je vais tout re-démonter...[/quote] Indice disque voilé? |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 18:32 | |
| Question con c'est du flottant ou du fixe sur vn 900?
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 18:33 | |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 18:36 | |
| Bein y a pas 50 questions à se poser.... lol mais ça dépend des bornes essentiellement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 18:40 | |
| 70000 KMS et cotes mini du disque...... |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:01 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:03 | |
| Comment Rodéo? MP s'il-te-plaît. |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:26 | |
| Là je pige plus rien c'est une volonté ça ?!?! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:29 | |
| Rodéo je t'ai répondu à ton M.P.pour explication |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:36 | |
| Je crois bien qu'il est pas arrivé le mp grrre | |
Invité Invité
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:42 | |
| Foirure de """quote"""" zieute le Poste | |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:44 | |
| J'ai pas tilté de prime abord | |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:45 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 19:51 | |
| - le louis a écrit:
- Merci à vous
@Filippo27 Je me suis aperçu hier que le bruit est toujours au même endroit sur le disque comme si une plaquette ne frottait qu'à cet endroit précis. Je vais tout re-démonter... Rectifié Pas de problème Rodéo. Je suis blagueur mais jamais moqueur |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:08 | |
| Comme quoi une foirure internet peut occasionner des désagréments... enfin une incompréhension quand on la reconnaît et qu'on la signe Même entre personnes sympas et heureuses d'être là :perce: et qui se connaissent un chouïa lo Tout ça pour un "quote" d'un copié qu'à pas fonctionné encore heureux qu'on se connaît | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:13 | |
| C 'est le piège.Mal comprendre ou bien mal se faire comprendre(avec ou sans un problème d'ordre technique) Je te fais mes excuses Rodéo également . |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:16 | |
| Merde tu m'as vendu lol ohhh je vais t'en vouloir à Vie | |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:18 | |
| Hooo j'avais Mat / Mal compris, encore un Quiproquo | |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:20 | |
| Bref on pourrit le problème de freinage du Louis (Pardon) | |
Invité Invité
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:31 | |
| Y a pas que l'disk lol (Louis c'est pas du tout pour Toi, du tout du tout) | |
le louis
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 20:59 | |
| L | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 21:11 | |
| De toute façon il est aux cotes mini le disque,c 'est dangereux,changement impératif. Qui vivra verra |
rodéo
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant Ven 8 Mai 2020 - 21:36 | |
| Mille excuses Pat mais n'avio point tout lu, y m'manquait un bout sinon j'aurai mieux suivi je pense ,j'avio point vu l'reponse du Louisss, sur portable à l arrache cet après-midi Bref un tio disque tout neuf et ça devrio l'faire Bon changement Louiiis Tchusss les Gars | |
| Sujet: Re: 900 VN - frein avant bruyant | |
