| 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur | |
benmx
age : 35 ville : ambérieu en bugey département : ain région : rhones alpes pays : france moto : 800 VN date d'inscription : 13/03/2012 nombre de messages : 2 date de naissance : 13/02/1989
| Sujet: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur Mar 13 Mar 2012 - 22:57 | |
| bonjour
j'aimerai avoir une réponse rapide ( s'il vous plaittttt ) , parce que j'ai quelque doutes suite à un problème sur mon 800VN, je l'ai seulement depuis 9JOURS, c'est assez claire comme début, LES MAINS DEDANS :)
Je rentre samedi avec, et une odeur d'essence envahi le garage. Pas assez inquiétant pour moi je laisse courir. Sauf que mon carbu a laissé remplir complètement mon moteur ( moteur bloqué au départ ) , et j'ai vu sur le forum que sa pouvait provenir que du carbu
J'ai donc vidangé l'essence ( ou l'huile en temps normale ) , mais est ce que je dois faire plusieurs rinçage avec de l'huile pour bien RElubrifier l’ensemble du moteur, et par conséquent l'embrayage aussi ?? ou remettre de l'huile minérale en changeant le filtre suffira sans problème?
et est ce que quelqu'un a déjà monté un robinet d'essence différent, avec la position OFF en plus des 3 d'origine?
bien sur le carbu partira demain cher mon mécano, histoire de bien être nettoyer!
merci par avance! | |
| | | e30cab
age : 64 ville : moto land département : val de marne région : ile de france pays : france moto : honda 1100 vfc , trike rewaco 1800 injection honda 1300 fury et le dernier arrivé vmax 1200 date d'inscription : 14/09/2009 nombre de messages : 289 date de naissance : 04/05/1960
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur Mer 14 Mar 2012 - 8:48 | |
| un remplissage avec de l'huile bon marché , tu fais tourner une minute ou deux et tu revidanges apres ca devrait etre bon a verifier ton robinet essence et les pointeaux de carbu , ainsi que les niveaux de cuves qui ont laissé passer le precieux liquide (pres de 2 euros le litre faut pas gaspiller ) | |
| | | valium
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur Mer 14 Mar 2012 - 18:39 | |
| oui je suis du meme avis pour les carbu il te faut regler tes niveau de cuve et verifier si le floteur arrete bien le carburant | |
| | | zspirit
age : 50 ville : caumont (84) département : vaucluse région : Provence -alpes cote pays : france moto : en chantier lol date d'inscription : 25/01/2011 nombre de messages : 229 date de naissance : 15/05/1974
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur Jeu 15 Mar 2012 - 11:32 | |
| idem que les autres sauf que ton robinet est à dépréssion donc vérifie que tu soit pas sur PRI car ton soucis principal vient de là car meme avec un pointeau coincé si l'essence n'arrive pas rien ne peut couler | |
| | | valium
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur Jeu 15 Mar 2012 - 21:38 | |
| a je ne savais pas que cetait des robinets a depression dans ce cas il te faudrais verifier l'etat de la membrane du robinet car tu as de forte chance (si le robinet n'est pas sur la position remplissage des cuve de carbu) qu'elle soit percée...pour faire ca c'est tres simple tu verifi que ton robinet soit en position normale et tu debranche ta durite si ca coule alor que ca devrais pas c'est que ta membrane est bonne pour la casse!si ca coule pas tu aspire dans la durite de depression et la ca devrais couler. je demonterais aussi le robiner pour controler le prefiltre au cas ou il serais en mauvais etat | |
| Sujet: Re: 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur | |
