 1500 VN - probleme carbu et filtre a air
Pitch-91
Pitch-91
ville : ESTOUCHES
département : 91
région : région île de France
moto : Kawasaki 1500 VN
nombre de messages : 14
date de naissance : 21/12/1979
Sagittaire Chèvre
1500 VN - probleme carbu et filtre a air Empty
MessageSujet: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 19:34
salut a vous, je suis en train de tout refaire mon 1500 VN de 97 que j'ai acheté déjà équipé il y a un an, en démontant le gros filtre a air KN que j'ai sur mon carbu je me suis rendu compte que mon carbu n'est pas fixé entre mes deux moteur, n'ayant aucune doc la dessus je voulais savoir comment le carbu se fixe  entre les deux moteurs pour pouvoir y adapter mon nouveau filtre a air. Merci à tous pour votre aide... la je galère !!!fou
scorpion
scorpion
ville : 06 vallauris
région : alpes maritime
nombre de messages : 649
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 19:44
salut jerome
des photos pour mieux comprendre ton probleme. vv
scorpion
scorpion
Gémeaux Chien
salut jerome
Pitch-91
Pitch-91
ville : ESTOUCHES
département : 91
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 19:49
1500 VN - probleme carbu et filtre a air Carbu10
voila une image du carbu d'origine (trouvé sur le net) je voulais savoir comment le carbu était maintenu ou fixé entre les deux moteurs.... le mien apres démontage du filtre a air etait juste tenu par une durite... et se promenait entre mes deux moteurs
nombre de messages : 25232
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 19:59
Voici peut-être un lien qui pourrait t'aider ! vv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZoKKi_fLfAhXKfFAKHUzKDKsQrAIoADAGegQIBRAH&url=http%3A%2F%2Fwww.kawasaki-customs-forum.com%2Ft19739-1500-vn-dmontage-en-images-du-carburateur&usg=AOvVaw0LJ8ajhjTBeWcROPkCCtYO
Pitch-91
Pitch-91
ville : ESTOUCHES
département : 91
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:04
merci pour l'info je vais voir si ca m'aide merci bcp en tout cas vv
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:07
Ou alors il faut chercher sur le net pour des fichiers PDF ! Exemple : vue éclatée du moteur !
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:20
vv ton carbu n'est pas fixé "rigide",simplement emboité sur les durites qui vont aux cylindres
Pitch-91
Pitch-91
ville : ESTOUCHES
département : 91
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 1500 VN - probleme carbu et filtre a air   1500 VN - probleme carbu et filtre a air EmptyJeu 17 Jan 2019 - 9:07
ok c'est les durites rigides qui le maintiennent droit entre les deux moteurs alors ?
bon je pense que l'ancien proprio avait du faire de la merde car moi il se baladait entre les deux moteurs et du coup le frottement du carbu sur les moteurs m'avait limé et percé la cuve du carbu ....
» 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu
» 800 VN - Diamètre filtre à aire carbu
» Tuto modif filtre à air/réglages carbu...
» 800 VN - Problème de carbu ??
