29.99 €
 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800
Chouv
sniper@54
7 participants
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 Empty
MessageSujet: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 17:44
Salut
Depuis des lustres j'essaie de supprimer ces ratés, rien à faire.
J'en appelle aux connaisseurs
Lorsque je mets le starter je n'ai plus ces ratés et la bécane fonctionne trés bien.
Sans starter les ratés sont jusqu'à soit 70km/h en 5eme soit vers 3000 trs (pour toutes les vitesses)
Je ne sais pas comment fonctionne le starter du carbu de notre bécane mais peut être que celui ci limite l'ouverture du boisseau par un afflu d'air dans le haut du carbu pour limiter la dépression qui active le boisseau.
j'ai peut être faux mais mon pb est que j'aimerai que la moto fonctionne correctement.
Alors qui a la bonne réponse? ou des avis
http://xantia-citroen.fr
sniper@54
sniper@54
ville : Nancy
région : Lorraine
nombre de messages : 354
Lion Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 18:37
ton mélange est trop pauvre ce qui t oblige a l 'enrichir au starter ,tu dois avoir une prise d'air quelque part
ce n'est qu'une idée !!!!
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 18:55
si la machine est d origine ,c est a dire ni pot troué ou carbu plus gros , problème :prise d air au niveau du carbu ,comme te dis sniper,ou réglage de la vis de richesse ou jeu des soupape ,c est juste une idée
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 20:26
oui, j'ai bien cherché, cherché pour les prises d'air, j'en ai trouvé une qui m'a résolu mon réglage de la vis de richesse (qui était à 12 tours!!!!) qui est ok maintenant.
Sinon pour le jeu aux soupapes, je les ai refais mais je pense que le fait d'être "pauvre" n'empêcherai pas ces accoups si ça venait du jeu
sniper@54
sniper@54
ville : Nancy
région : Lorraine
Lion Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 21:29
tu as un filtre à essence dans le réservoir qui est fixé au robinet et sort par dessous ,juste deux vis à enlever ,mais attention tu as un joint spi que je te recommande de changer si tu démontes le robinet
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyVen 27 Mai 2011 - 22:30
T'inquiète, tout est déjà fais et j'ai même fais une petite réfection du robinet car la dépression ne servait à rien.
La cuve du carbu est faite, gicleur vu , tout nettoyé, bougie neuves etc.
je n'ai rien changé depuis que j'ai le pb
pololemotard
pololemotard
ville : Belgique
département : bruxelles
région : Bruxelles
moto : kawa vn 1500
nombre de messages : 865
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptySam 28 Mai 2011 - 6:35
Salut , suis vraiment pas mécano ,mais j'ai eu derniérement qq probléme avec mon brelon , j'ai reçu pas mal de réponses sur ma panne et le mécano de chez kawa m'a aussi dit que les Kawa souffraient parfois d'une prise d'air a la "pipe d'admission " si je me souviens bien on peut controler le moteur a froid et du spray start que l'on doit mettre a un certain endroit ...J'en sais pas plus... vv
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptySam 28 Mai 2011 - 8:46
Salut
Bon il est vrai que la pipe d'admission je ne l'ai pas démonté, sans doute une erreur de ma part, je n'y avait pas pensé du tout. Tu vois même quand on n'y connait pas, ça donne de bonnes idées ph maintenant il faut du courage pour tout recommencer ... triste3
zspirit
zspirit
ville : caumont (84)
région : Provence -alpes cote
moto : en chantier lol
nombre de messages : 229
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyDim 29 Mai 2011 - 15:01
pour tester ta pipe d'admission un pinceau et de l'essence!!
Tu démarre ton moulin,et tu passe ton pinceau par secteur sur ta pipe
Si ton ralenti réagit,t'as trouvé ta prise d'air ri1
Si ça fait rien ton soucis est autre!!
peut etre ton carbu cradingue et ton tube émulseur est crade!! à controler
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyDim 29 Mai 2011 - 15:26
Tout le carbu est ok mais je démonterai la pipe car comment faire avec tout ces tuyaux et voir correctement dessous aussi?
pololemotard
pololemotard
ville : Belgique
région : Bruxelles
moto : kawa vn 1500
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyDim 29 Mai 2011 - 16:24
avec un spry start , tu pulvérises ...
Gurt
Gurt
ville : Peruwelz
département : Hainaut
région : Peruwelz
moto : VN800 2004
nombre de messages : 46
date de naissance : 29/08/1957
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyDim 29 Mai 2011 - 19:30
Et le filtre à air ? ... ( gros nul en mecanique) coyotte
Bonne soirée et tient nous au "parfum "
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyDim 29 Mai 2011 - 22:15
Sniff: ben il est neuf col2 ça m'inerve
Ray Moulad
Ray Moulad
région : Poitou Charente
nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyLun 30 Mai 2011 - 9:08
Ouai, comme les autres prise d'air à controler ...ou mauvaise arrivée d'essence, quand tu mets le starter ça compense...
Quelle tete ont tes bougies ?
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyLun 30 Mai 2011 - 15:07
Plutôt le culot non? ri2
Ben j'en sais rien, elles étaient neuves mais ce que je sais c'est que la moto fonctionne à merveille après le 80km/h donc coté bougie....
C'est forcément une prise d'air quelque part puisque à haut régime les prises d'air on s'en fou, trop petit devant l'ouverture du papillon
Ray Moulad
Ray Moulad
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyLun 30 Mai 2011 - 15:53
es tu sur de ne pas avoir de saletés dans le circuit d'essence ? fond de réservoir ou dans la cuve carbu ? Même si tu as déjà nettoyé, ça peut revenir.
Dans le doute tu devrais déjà examiner la pipe d'admission, spray ou pinceau/essence en soulevant au max le réservoir ça devrai etre possible...
pololemotard
pololemotard
ville : Belgique
région : Bruxelles
moto : kawa vn 1500
MessageSujet: Re: 800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800   800 VN - des ratés jusqu'à un certain régime vn800 EmptyLun 30 Mai 2011 - 16:10
enléve ton filtre a air (remet la cloche vide ) et tu roule une 10 kms...le résultat ?
» 800 VN - des ratés à l'accélération
» 900 VN - Trou a bas regime
» bruit en bas regime
» 750 VN - pétarades à bas régime et à la décélération
» Bruits metaliques à bas regime??
