-55%
49.99 € 109.99 €
 900 VN - montage des pots
mchaka
Scum Alain
Pegase599
12 participants
ville : Montils
département : chat rente mât riz team
région : New Aquitaine
nombre de messages : 1410
date de naissance : 01/04/1924
900 VN - montage des pots Empty
MessageSujet: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 16 Mar 2011 - 18:58
vv Que pensez vous de ces pots, est ce que je peux m'embarquer à les monter moi même sur mon 900 vn custom, je ne les ai pas encore commandés , j'attends vos avis et d'après vous est ce qu'ils sont pourvus de chicannes ou est ce de simples tubes, j'y connais absolument rien et j'aimerais avoir un son plus sympa pour ma belle
Merci
sam35
voici le lien du vendeur, ce sont les derniers modèles sur la page
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/en_GB/?ViewAction=View&ObjectID=4941420&Page=3
Pegase599
Pegase599
ville : Maubeuge
département : Aviation,Sports,Hard and POP Music!
région : Nord-Pas de Calais
moto : Kawasaki 900 VN Classic
nombre de messages : 81
date de naissance : 10/05/1963
Taureau Chat
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 16 Mar 2011 - 19:57
salut,
ca ressemble a de l'échappement libre!
en tout cas ils disent que tu peux remettre les sondes lambda dessus!
c'est déjà Bien!
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 16 Mar 2011 - 20:14
Pegase599 a écrit:
salut,
c'est déjà Bien!
vv merci de ta réponse Dédé
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 16 Mar 2011 - 20:33
Sans les sondes, il faut juste un boîtier FI. Donc tu as le choix vv
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 17 Mar 2011 - 10:15
vv merci Philippe
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 25 Mar 2011 - 17:36
Bon je suis allé chez mon concessionnaire à Laval, près de chez moi et je lui ai parlé de ces pots d'échappement qu'il pouvait m'avoir chez le même fournisseur, à part que si je les commande moi même sur le net je gagne 50 roros.
il a eu au téléphone le fournisseur et devant moi ils ont discuté :
d'une part je pourrais les monter moi même contrairement à ce que dit la boite qui les vend sur le site
d'autre part pas besoin de boitier Fi 2000 R car ils sont pouvus pour recevoir les sondes lambda
j'ai donc insisté sur la véracité de ces propos, et mon concessionnaire m' a garanti que ça marcherait sans problème moteur genre grillage de soupapes.
Qu'en pensez vous ? j'ai commandé mes pots et je n'ai pas trop envie de gaspillé des roros pour un boitier qui n'aurait aucune utilité.
Merci
sam35
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 25 Mar 2011 - 19:37
Le boitier n est necessaire que si tu changes de filtre a air du fait d un melange air essence a recalculer . Par contre contrairement a ce qu il y a ecrit plus haut , le boitier ne remplace pas du tout la sonde donc qu il y ait un emplacement prevu ou pas pour la sonde ne conditionne nullement l achat du boitier.
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 25 Mar 2011 - 20:26
vv donc si j'ai bien compris en ne changeant que mes pots et rebranchant les sondes, je n'ai pas besoin de boitier Fi
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 25 Mar 2011 - 20:31
Bah non
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 25 Mar 2011 - 21:31
Merci Raiq vv
mais d'un autre côté Rich sur le VOCF écrit ceci:
MessageSujet: Re: pots vn 900 custom Aujourd'hui à 18:51 Répondre en citant
c' est sur que tu peux rouler sans boitier FI 2000 R
la n' est pas le probleme
je vais te poser la question a l' envers
ça fait 2 ans que tu roules en pipes et sans boitier
soudain sans prévenir le moteur ne tourne pas rond
ouverture du moteur (pour l' ouvrir il faut le mettre a terre = plus de 500 €)
peut importe le diagnostique, il faut aussi réparer
je te laisse le soin de faire un total
un boitier FI c' est 203 dollars, environ 150 € + les frais d' envois
mon choix est vite fait
de plus juste le fait d' ajouter un boitier tu trouveras du changement en roulant avec ta belle
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptySam 26 Mar 2011 - 0:16
Souvent quand tu changes de pot , tu pers de la puissance car ceux-ci sont beaucoup plus vides que ceux d origine mais je ne vois pas en quoi cela abime le moteur sauf s ils sont completement vides et je ne vois pas en quoi un boitizr qui gere le melange air essence peux regler un probleme d echappement .
De toute facon , si tu veux reellement augmenter les performances de ton 900 , il faut pot , filtre a air et boitier sinon ce n est qu un changement de son et d esthetique. Pour le son , percer ceux d origine suffit largement...
Sachant que de toute facon , la performance des echappements est tres relative pour nos customs . Apres lecture sur des forums us , seuls 2 des pots proposes pour le vn 2000 , sur une dizaine proposes amenent reellement des gains ...
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptySam 26 Mar 2011 - 7:07
pour l'instant, c'est une histoire d'esthetique (avoir des pots moins enconbrants) quant aux pots que j'ai commandés ils doivent être certe plus bruyants mais ils pocèdent des chicanes
vv merci de tes conseils, mais avec tous ces avis ,apparament convainquants je ne sais plus trop quoi faire au sujet du boitier utile, pas utile doute
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptySam 26 Mar 2011 - 10:03
Si ca te permet de rouler l esprit tranquille , installe un boitier ...
ville : Argenteuil
département : Val d'Oise
région : Ile de France - Haut
moto : VN900 Red Diamond
nombre de messages : 854
date de naissance : 25/02/1985
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyDim 27 Mar 2011 - 10:56
Là c'est une colle parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait un boitier FI et un sensor eliminator......alors je sais pas....
De mon côté je reposterai d'ici là quand j'achèterai mes pots mais c'est pas encore le moment!
http://vraf.fr
Scum Alain
ville : Bourgogne saone et loire Blanzy
département : musique, Punk-rock fan des Ramones, Mano Solo,les pots, la moto,le sky et plein de bonne chose
région : Bourgogne, Saone et Loire,71450 Blanzy
moto : 800VN-Martin-750GSX-1135Roca
nombre de messages : 9
date de naissance : 05/05/1966
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyDim 27 Mar 2011 - 18:44
En parlant de pots, j'suis à la recherche de drag-pipe d'occaz ou neuf, si quelqu'un a la solution a mon problème, j'étudie toutes proposition pour mon 800VN que j'ai commencé à modifier, merci d'avance
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMar 29 Mar 2011 - 19:25
Bon voilà, j'ai reçu mes pots ce matin, je les avais commandés jeudi dernier, c'est rapide.
Ils sont bien équipés pour recevoir les sondes et sont fournis avec des chicanes
Maintenant y'a plus qu'à, je les monterai demain après avoir acheté des joints neufs qui ne sont pas fournis.
j'enverrai une tof après montage. ph
900 VN - montage des pots P3290010
900 VN - montage des pots P3290011
ville : armentieres
moto : vn 1700 voyager
nombre de messages : 2984
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:13
hello ils sont court ou c'est une idée bete
mchaka
mchaka
ville : morlaix
moto : 1500 mean streak
nombre de messages : 153
date de naissance : 06/05/1964
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:23
oui ils on l'air court j(ai hate de les voir mis vv
ville : Argenteuil
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:50
Il l'a dit plus hait que c'était fait exprès (que les pots soient plus courts).
Du coup tu t'en gages pas à prendre un boîtier dans le doute?
http://vraf.fr
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 8:24
en effet ce sont des courts, et pour le boitier, j'ai eu assez d'avis qui j'espère sont bons pour m'en passer 900 VN - montage des pots 415964
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 18:41
vv Bon ben voilà mes nouveaux pots sont montés, ça change la ligne de la belle, je trouve ça sympa, ce qui est moins sympa c'est quand même le bruit qu'ils font, je pars souvent à 6h00 au taf, les voisins vont le savoir col2 col1
il va falloir que je trouve un moyen pour remédier à cela pour descendre de quelques décibels doute
Avant:
900 VN - montage des pots P9280010
Après:
900 VN - montage des pots P3300010
dark
dark
ville : belgique
département : photograhie ,sports moteurs,tattoo
région : Liège
moto : vn 900 custom
nombre de messages : 28
date de naissance : 31/08/1970
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 19:31
tu as mis les chicanes fournies avec les pots ?
une petite vidéo serait très bien , si you plait
http://www.flickr.com/photos/dimarech/
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 19:43
Vu la taille des pots et celle des chicanes c est normal que le son soit brutal !
Tu as 3 solutions pour le reduire , soit tu entortille de la laine de roche autour de la partie percee des chicanes et si cela ne suffit pas , tu achetes du tube perfore d une bonne longueur que tu enveloppe aussi de laine . Et derniere solution , voir chez cobra s ils n ont pas de chicanes plus longues .
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 19:58
vv merci raiq
à propos du bruit des pots, j'ai vu dans d'autres topic que l'on pouvait entourer les chicanes de laine de céramique, je n'y connait rien en mécanique et j'aimerais savoir si ce procédé est efficace pour atténuer le bruit et est ce que ça n'empêche pas les gaz d'échappement de sortir
je dis peut être une connerie
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 20:03
oui Dark les chicanes sont fournies avec les pots
pour la vidéo, il faut que je trouve la méthode pour la mettre doute
dark
dark
ville : belgique
région : Liège
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 22:08
tu la mets sur youtube et le lien dans ton message
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyMer 30 Mar 2011 - 23:58
Le probleme c est quela partie percee de tes chicanes est tres courte donc ca va pas etre facile de l envelopper avec la laine . Sert la bien et mets du scotch pour la tenir en place pour l enfoncer en force dans le pot . Certain mettent du fil de fer mais cela te fais perdre de l epaisseur de laine. Quand tu vas redemarrer la becane , tu peux avoir des flammes qui sortent pendant un petit moment mais ce n est rien , ce sont les filaments de la laine qui s enflamment sous la chaleur
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 14:15
900 VN - montage des pots P3310013
900 VN - montage des pots P3310014
900 VN - montage des pots P3310015
vv bon voilà la gueule de mes chicanes, si j'entoure les trous de laine de céramique (laine de roche disponible chez le seul concessionnaire moto dans mon bled ) je me demande par où les gaz vont sortir doute
merci de vos avis
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 16:55
Bah ils vont sortir par le meme passage qu actuellement a part qu entre temps ils auront traverse la laine et donc perdu du volume de son . Dans les pots d origine c est la meme chose t inquiete pas . Les gazs d echappement ont beaucoup de puissance et ce n est pas de la laine qui va les bloquer.
popy
popy
ville : perigueux 24
région : Sud-Ouest
moto : VN 800 Classic de 96
nombre de messages : 263
date de naissance : 22/07/1971
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 17:34
Perso je les trouve trop court, on a l'impression que tu as joué de la disqueuse, cela laisse trop apparaître l'arrière, on a l'impression qu'il manque un bout....
Pour le bruit, je crains que le peu de différence de diamètre entre ta chicane et le tube ne te laisse pas beaucoup de place pour pouvoir enrouler suffisamment de laine de céramique mieux que la laine de roche!
ceci dit tu ne prends pas de risque à essayer... vv
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 17:37
Ben, c'est pas l'avis du concessionnaire de mon bled, il me suggère de modifier mes chicanes toujours perforées en les mettant plus longue (20 cm ) , de réduire le diamètre à 3cm et ouverte au bout et après cela les entourer de laine de céramique ce qui devrait diminuer le bruit. col1
En attendant il m'a envoyé dans une boite locale qui peut m'usiner cela et qui m'a demander de leur laisser une chicane pour me faire un devis demain ou lundi, pour l'instant la belle ne peut plus rouler col1
bikouze
bikouze
ville : Brive
département : Corrèze
région : Limousin
nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 18:08
Salut Yves,
Pour changer de chicanes, regarde sur ce genre de sites : http://www.customs-planet.com/catalog/index.php?cPath=23_72_642&sort=4a&page=2
Perso je m'en suis racheté y'a pas longtemps, des plus courtes pour mes Vances & Hines parce que je trouvais que justement c'était pas assez bruyant...
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 20:10
Ca me parait plus simple d aller voir sur le site highway hawk voir s ils ont des chicanes plus silencieuses pour ton pot . Elles sont sous le nom : baffle quiet . Moi je serais toi . J irais acheter de la laine et j essaierai pour voir deja , au pire tu fais sauter la pastille qui les obstrue si ca te rassure
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 20:27
vv merci raiq, c'est ce que je me disais justement, sur le site highway hawk il y a je crois ce qu'il me faut
masterr
masterr
ville : calais
région : pas de calais
moto : 900 div ,1400 gsx ,900 vn custom
nombre de messages : 261
date de naissance : 23/03/1979
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 21:35
Super les pots !!met une video qu'on ecoute un peu le bruit qu''ils font avant de mettre la laine de roche.
Dit nous si tu as eu des difficulté au montage??si tu as une perte de puissance ou autres choses? ri1
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:50
pour la vidéo, il faut que je me familiarise avec l'informatique pour en mettre une sur le forum doute
Quant au montage je n'ai eu aucune difficulté particulière ph je ne l'ai pas essayée sur route pour voir le comportement.
Bon ils font du bruit, il est indispensable de mettre de la laine de céramique col2 sinon mes voisins vont me luncher col1
masterr
masterr
ville : calais
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptyVen 1 Avr 2011 - 10:30
Salut si ca peut t'aider a mettre une video :
http://www.commentquoi.com/mettre-ma-video-sur-youtube.html
ville : Montils
MessageSujet: Re: 900 VN - montage des pots   900 VN - montage des pots EmptySam 9 Avr 2011 - 14:07
merci Jules
vv Bon voilà enfin une vidéo de mes nouveaux pots d'échappement 900 VN - montage des pots 415964
