-28%
229.99 € 318.99 €
 800 VN - probleme tube de fourche
nico02
tarasbulba
6 participants
tarasbulba
tarasbulba
ville : cazeres sur l'adour
pays : becanne , conce
moto : 800 vn
nombre de messages : 143
date de naissance : 03/03/1973
800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:14
les bouchons sur la fourche ne sont pas visser il faut les pousser pour enlever le circlips qui les tiens mais je n'ai pas eu a pousser les bouchons pour enlever les circlips car les bouchons etait deja enfoncés .
donc j'ai enlever les circlips et les bouchons n'ont pas bouger
popy
popy
ville : perigueux 24
région : Sud-Ouest
moto : VN 800 Classic de 96
nombre de messages : 263
date de naissance : 22/07/1971
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:27
Je rejoins Jean-Paul dans son idée de remonter ta fourche sur ta moto sans les circlips bien sur et à deux d'essayer peut-être de comprimer (pomper) la fourche de manière à l'amener en butée ???
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:50
en fait je l'ai mis cette nuit en butée et ben elle a pas bouger une oreille
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:52
boh ca m'a couté que 100 EUROS
nico02
nico02
ville : coupru 02
département : balade bricolage
région : picardie departement
moto : 1200 forty eight
nombre de messages : 121
date de naissance : 15/11/1979
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:53
as tu essayer de taper un peu dessus
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:56
ouais tout a l'heure avec un chiffon
j'en suis rendu a faire des trous dans le bouchon pour le fragiliser
je m'imagine que c'est le vendeur col1
zspirit
zspirit
ville : caumont (84)
région : Provence -alpes cote
moto : en chantier lol
nombre de messages : 229
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 13:35
il est possible qu'il l'ai mal remonté la fourche pour pas qu'elle bouge d'un poil doute
elle bouge ni en détente ni en compression c'est ça???
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 13:38
non elle bouge des deux cotés y a que le bouchon qui bouge pas
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 13:48
tu dois avoir une légère ovalisation du tube en haut, je vois que ça pour expliquer ton soucis doute
sinon,tube en place sur les tés,ça se démonte tout seul
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 13:50
ben oui j'ai reussi a demonter les miens sans probleme
une solution ??????
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 14:02
tu montes tes tubes de 4 à 5 cm environ dans les tés
tu serres bien tes tés
avec un décapeur thermique tu chauffes le haut de ton tube mais gaffe au chrome quand même),ce qui va dilater très légèrement
tu pose un glaçon sur ton bouchon dés que t'as fini de chauffer ton tube
ce qui va le rétracter très légèrement et te donner logiquement suffisamment de jeu pour pouvoir le débloquer
je faisais ça dans mon ancien club pour débloquer les trappes de visite des vieilles honda ri1
essais et tiens moi au jus 800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 415964
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 14:36
ok je chauffe le haut du tube ou le bouchon ???
je chauffe l'interieur ou l'exterieur ???
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 15:11
tu chauffe le haut du tube par l'éxtérieur sur tout le tour comme il faut pendant 2 à 3 minutes
puis quand tu mets le glaçon sur le bouchon pendant environ 2 minutes et tu essais!
il te faudra peut etre le faire plusieurs fois en fonction de l'ovalisation
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 15:19
ok je te tiens au jus
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 17:21
hip hip hip hourra j'en ai eu un le bouchon est comme calaminé et il n'y a pas le joint . le ressort etait en fin de vie (460 mm)
par contre je sais pas comment mettre des photos pour vous montrer le bouchon
bon j'attaque l'autre
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 18:58
et voili voilou deux bouchons troués deux foret explosé et deux tubes vidés yaisse
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 18:59
content que tu y sois arrivé ph
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:06
ouai ben moi aussi regarde tes mp
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:15
j'ai vu 800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 415964 et répondu
nico02
nico02
ville : coupru 02
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:18
super si tu as reussi
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:22
ouai ouai je les ai ni.... !!!! demain remontage et apres roulage
nico02
nico02
ville : coupru 02
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:26
le roulage c est la meilleure parti surtout quand on a bien galere avant
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:42
tout a fait en plus ca fait 3 semaine qu'elle est dans le garage , demontée et je la regarde tous les jours col2 donc ce soir je bois un ricard et demain matin feuxrouge
nico02
nico02
ville : coupru 02
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:49
eh ouais c est sa que c est bon !
popy
popy
région : Sud-Ouest
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 20:06
Comment as tu fait, en suivant le instructions de Jean-Paul? Car tu dis avoir percé tes bouchons?
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2011 - 21:18
exact percé en divers endroit avec un foret de 4 et après je reperçait avec un foret de 10 et ensuite dislocage avec tournevis ca ma pris une demi heure pour chaque bouchon ( paix a leurs âmes ) et apres j'ai verse de l'huile dans chaque tube pour enlever le plus gros de la limaille .
et demain je fais 2 ou 3 rincage pour bien nettoyer et je remonte le tout ET JE VAIS ROULER vv
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:25
salut les gens petite question : vu que j'ai tout démonter combien d'huile dois je mettre dans chaque tubes ?????
le bouquin dis :
QUANTITÉ D'HUILE (en ml ): 340 (+ ou - 4)
QUANTITÉ D'HUILE APRÈS VIDANGE (en ml ): 290
doute
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 11:50
quand tu fais juste une vidange, il en reste toujours dans les fourreaux
vu que tu as tout démonté, il te faut les 340 ml
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 12:23
et c'est quoi cette hauteur qui est inscrite
NIVEAU D'HUILE ( en mm ):
(tubes comprimés sans ressort ) : 292 +ou - 2
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 12:26
l'inscription de niveau,c'est au cas ou tu n'as pas de doseur pour la quantité!
ça te permet de faire un niveau correct
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 12:27
et tu prends ca du haut de la fourche ??????
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 14:07
oui haut de la fourche par l'orifice du bouchon mais tubes droit!!!
donc démonté
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 14:21
ok ben moi j'ai mis 340 ml ( j'ai pris l'ancien biberon a mon fils ri1 ) par contre quand je regarde le niveau , j'ai 32 cm au lieu de 29 mais j'ai pomper la fourche c' est normal docteur ???????
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 15:14
c'est normal,,prends la mesure sous le filetage du bouchon et tu devrais etre bon 800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 415964
j'ai une connaissance générale en mécanique mais chaque modèle a ses propres spécificités
certaines sont d'attendre quelques minutes avant de mesurer(pour que l'huile se diffuse comme il faut)
d'autres sont des mesures sous le filetage et d'autres encore se font fourche montée
et encore d'autres changent suivant le pays de commercialisation et le modèle (custom ou classic a1,a2,a3.....)
donc rien n'est écrit en mécanique(sauf dans les manuels d'atelier de chaque modèle)
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 20:57
fourche ok aplo moto remonté champagne premier roulage depuis 3 semaine sous la flotte mais pu.... que ca fait du bien yaisse
par contre connerie
j'ai une petite pièce qui a casse enfin il manque un bout ca s'appelle , ressort d'appui latéral de plaquettes de frein
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 21:40
heureux que tu ais pu rouler 800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 415964
mais déconne pas avec les freins!!!
surtout que t'en as qu'un fou
tarasbulba
tarasbulba
moto : 800 vn
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme tube de fourche   800 VN - probleme tube de fourche - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2011 - 21:43
il est toujours en place il en manque juste un petit morceau je vais voir si je peu en trouver un d'ici samedi sinon je ferai la route comme ca et ca attendra une semaine
» 800 VN - démontage tube fourche avant
» Bobber 750 VN
» ZL 600 B - Pneus tube type
» MEAN STREAK - échappement Cobra 2 en 1 pour VN 1600
» GARAGE - fabrication d une cintreuse tube
