Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 1500/1600 VN - batterie hs
live to ride
live to ride
ville : auvergne
département : brico .modélisme
région : auvergne
moto : 1500 tourer fi 2001
nombre de messages : 451
date de naissance : 15/02/1965
1500/1600 VN - batterie hs  Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 7:51
bjr a tous esque quelqun peut me dire si on peut recharger une batterie moto avec un chargeur voiture yn vendeur de quad a cotés de chez moi ma dit que non il en faut un spécial.......
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyJeu 30 Sep 2010 - 8:07
Théoriquement oui mais sachant que la plupart du temps il faut débourser 40 à 60 euros....
Il y a bien une solution pour recharger une batterie de moto avec un chargeur de voiture.
Tu prend une ampoule 12V de 10Watts, pour voiture, moto ou la maison, il faut qu'elle fasse 12v et 10w
Tu branches ton ampoule en série sur un des 2 cables de ton chargeur puis l'autre coté de l'ampoule va à la batterie à charger.
Si ta batterie est complètement décharger le temps de charge ne doit pas dépasser 12h à 20h00
Si elle est à moitié déchargée (le démarreur tourne très peu) temps maxi 12h
Voilà simple non et pas couteux
http://xantia-citroen.fr
j p
j p
ville : bretagne
département : spectacle bonne bouffe les potes
moto : 1500vn mean streak 400dtmx 125 cross huski de 76
nombre de messages : 84
date de naissance : 03/01/1966
Capricorne Serpent
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyVen 1 Oct 2010 - 11:40
yes bravo pour se systeme
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyVen 1 Oct 2010 - 13:51
Tous les chargeurs du même nombre de volts sont bons.
Un chargeur 12V est bon pour toutes les batteries 12V.
C'est le temps de charge qui va être plus ou moins long.
Ca c'est le nombre d'ampères que ton chargeur peut débiter
et le nombre d'ampères heures que ta batterie a.
exemple:
Chargeur 2A/h et batterie 25A/h = 12h30 de charge Maxi
Une fois que ta batterie ne dégage plus de bulles c'est qu'elle est chargée.
Il n'y a plus de réaction chimique.
région : Gironde
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyLun 4 Oct 2010 - 9:00
Culip es tu sûr de ce que tu dis?
Si tu as un chargeur dit "intelligent" c'est vrai car c'est le chargeur qui détecte la tension de charge de ta batterie donc il régulera sa propre tension de charge pour la batterie ce qui donnera moins de "bulles" dans la batterie (mais on ne doit pas les ouvrir et on ne les vois pas les bulles)
Par contre si tu as un chargeur tout à fait normal, non géré par électronique, ta batterie fera toujours des bulles tant que le chargeur chargera ta batterie.
Il faut savoir que la batterie ne doit absolument pas chauffée lors de sa charge, elle doit rester à température ambiante., même s'il fait 10°
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyLun 4 Oct 2010 - 20:38
Bin mon chargeur de batterie auto pourtant électronique ne charge pas les batterie de quad et moto.....
région : Gironde
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - batterie hs    1500/1600 VN - batterie hs  EmptyMar 5 Oct 2010 - 8:22
Hum! y a anguille sous roche là! Tuveux dire qu'il n'est pas prévu pour ça?
Mais je n'ai pas dit que les chargeur auto électronique pouvaient charger les batterie motos, il faut faire la petite modif, mettre une ampoule 10w en série pour limiter le courant de charge.
Il existe des chargeurs où on peut régler le courant de charge, ceux là peuvent charger n'importe quelle batterie.
» 1500/1600 VN - Quelle batterie pour un 1500 classic ?
» 1500/1600 VN - reglage phare vn 1600
» 1500/1600 VN - 1 fond d'écran 1600 Classic
» 1500/1600 VN - 1600 tourer l'embrayage cire
