| 800 VN - reglage phare | |
claude1957
age : 67 ville : belgique région : morlanwelz moto : kawa vn 800 clasique date d'inscription : 20/06/2010 nombre de messages : 23 date de naissance : 09/07/1957
| Sujet: 800 VN - reglage phare Sam 26 Juin 2010 - 7:43 | |
| bonjour les amis voila mont soucis jais mont phare quis eclaire trop haut ebloui tout les autre jais essayer de le rabaiser mais je ne voie pas de reglage pourrais me donner une idee merci cest une( kawazaki vn 800 clasique ) | |
| | | KKUET
age : 57 ville : Bretagne département : BZH région : Bretagne pays : fr moto : vn 900 custom date d'inscription : 16/05/2010 nombre de messages : 602 date de naissance : 10/03/1967
| Sujet: Re: 800 VN - reglage phare Sam 26 Juin 2010 - 7:56 | |
| J'ai déjà eu ce problème, et règlé avec cette méthode (mais il y en a peut être d'autres) : choisir un endroit plat avec un mur, mettre la moto à 3 mètres du mur (la moto doit être bien droite durant toute l'opération) . Tu prends la hauteur entre le sol et le centre de ton phare, reporte cette hauteur sur le mur et trace une ligne à 9cm en dessous de celle ci (bien visible, les tags sur le mur du voisin sont déconseillés). Il te restes plus qu'a tourner les vis sous le phare, pour le règler, sachant que le faisceau doit arriver pile sur ta ligne tracé au mur). Voilà comment j'ai fait, et je n'ai plus d'appels de phares des autres que j'ébloui, et je voie correctement. Ce n'est peut être pas surper précis mais ça dépanne bien. | |
| | | claude1957
| Sujet: Re: 800 VN - reglage phare Sam 26 Juin 2010 - 8:21 | |
| merci je viens de regarder mais jais au extremiter vise en croix de chaque coter et un petit trou au millieu en bas tu peux me dire merci | |
| | | KKUET
| Sujet: Re: 800 VN - reglage phare Dim 27 Juin 2010 - 8:29 | |
| Je pense que le phare de la 900 est le même que sur la 800. Lorsque tu es en face de ton phare, tu as effectivement un petit trou en bas, mais juste au dessus et de chaque côté, tu as deux trous ovale. La vis est dedans, elle est assez dur a trouver (moi j'ai pris une lampe torche pour la voir), ton tournevis va se retrouver à 45° (c'est pour ça que le trou est en longueur), il suffit de jouer sur le règlage des deux pour aligner le faisceau. | |
| | | claude1957
| Sujet: Re: 800 VN - reglage phare Dim 27 Juin 2010 - 12:28 | |
| merci lami jais trouver grace a tes conseille | |
| Sujet: Re: 800 VN - reglage phare | |
