 800 VN - voyant au demarrage
Chouv
7 participants
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
nombre de messages : 613
800 VN - voyant au demarrage Empty
MessageSujet: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMer 12 Mai 2010 - 16:45
bonjour a tous ,j ais une petite question ,quand on mais le contact sur un vn 800 qu elle voyant s allume sur la console ,les 2 voyants rouge ou 1 seul et le qu elle merci800 VN - voyant au demarrage Aplo
ville : villefontaine
nombre de messages : 644
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMer 12 Mai 2010 - 17:08
pour moi c'est les deux qui s'allume, de mémoire il y a pression d'huile et liquide si je ne me trompe pas. dés que tu démarres ils doivent s'éteindre.
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMer 12 Mai 2010 - 19:28
exact les deux s'allume aprés la mise en marche les deux s'éteignent
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyJeu 13 Mai 2010 - 15:31
merci du renseignement
GGUILL
ville : Nouvion
département : Aisne
nombre de messages : 22
date de naissance : 15/02/1975
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMar 9 Aoû 2022 - 21:04
Bonjour dans ce déterrage de post ....
Je viens de m apercevoir que lorsque je met le contact seul, je n ai que le voyant de gauche celui de l huile qui s allume... Pas le droit celui de l eau.
C est grave docteur ?
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMar 9 Aoû 2022 - 21:36
Tu veux dire celui de la température ?
C'est peut-être simplement le témoin qui est foutu ! doute
GGUILL
ville : Nouvion
département : Aisne
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyMar 9 Aoû 2022 - 22:31
Oui celui de l eau ne s allume pas quand le contact est mis..
Effectivement j ai suppose à un témoin hs.
Pas encore démonté. Je viens de voir cela ce soir.
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyJeu 11 Aoû 2022 - 17:44
bjr comme mazu 800 VN - voyant au demarrage 446334
Yves35
ville : RENNES
département : Ile et vilaine
moto : - VN900 - VN2000 -
nombre de messages : 1058
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyJeu 11 Aoû 2022 - 18:03
Comme tu le liras sur le "Manuel du Propriétaire" le voyant de pression d'huile et celui indiquant la surchauffe du liquide de refroidissement (+120°) s'allument à la mise sous contact permettant ainsi de tester l'état opérationnel des circuits d'alertes ampoules comprises. Juste à souhaiter qu'elles ne rendent pas l'âme quand elles doivent s'allumer en cas de dysfonctionnement(s). Bon, il faut savoir rester optimiste.  ri2
...https://mototribu.com/constructeur/kawasaki/manuel/800vn_atelier_1994_fr.pdf
GGUILL
ville : Nouvion
département : Aisne
MessageSujet: Re: 800 VN - voyant au demarrage   800 VN - voyant au demarrage EmptyJeu 11 Aoû 2022 - 21:22
Merci
Je lirai ca à mon retour de congés.
» 800 VN - voyant au démarrage
» VOYANT FI
» 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas
» 650 S - Voyant abs allumé
» 800 VN - Voyant PM nouveau compteur
