-38%
99.99 € 159.99 €
 800 VN - montage risers harley sur VN????
charly41
charly41
ville : salbris
nombre de messages : 6
date de naissance : 09/07/1975
800 VN - montage risers harley sur VN???? Empty
MessageSujet: 800 VN - montage risers harley sur VN????   800 VN - montage risers harley sur VN???? EmptyJeu 4 Fév 2010 - 18:24
bonjour à tous
petite question
est il possible de monter des risers harley avec entraxe 90mm
sur nos 800 VN ?
quelqu' un l' a-t-il déjà fait ?
coordialement
charly
MessageSujet: Re: 800 VN - montage risers harley sur VN????   800 VN - montage risers harley sur VN???? EmptyJeu 4 Fév 2010 - 20:31
Y aurait pas un problème de pas de vis différent ?
MessageSujet: Re: 800 VN - montage risers harley sur VN????   800 VN - montage risers harley sur VN???? EmptyJeu 4 Fév 2010 - 20:51
non car normalement il y aura les vis avec les risers
le probleme que tu pourrais avoir et que tu n' es pas le passage de tes vis sur le T de la fourche.
donc, pas de souci, tu prends la perceuse et tu perses au diamètre des vis, et tu montes le tout apres
nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: 800 VN - montage risers harley sur VN????   800 VN - montage risers harley sur VN???? EmptyJeu 4 Fév 2010 - 22:49
tout est dit , faut percer a 13,5 ou 14 il me semble.
charly41
charly41
ville : salbris
MessageSujet: Re: 800 VN - montage risers harley sur VN????   800 VN - montage risers harley sur VN???? EmptyVen 5 Fév 2010 - 7:12
ok pour le perçage , ça je le savais
mais entre des risers d' origine harley qui ont le pontets en 1 seul bloc = entraxe 90 mm et notre vn
j' ai l'impression quand je mesure que notre entraxe est de 88/89mm???
compatibilité
» 800 VN - A l'aide, Risers !!!
» 800 VN - Infos Risers
» 800 VN - Déséspoir avec les risers...
» 800 VN - risers
» 800 VN - les RISERS
