| 800 VN - Infos Risers | |
kOoBy
age : 40 ville : Laplaigne département : Hainaut région : Wallonie pays : Belgique moto : VN 800 date d'inscription : 27/05/2012 nombre de messages : 188 date de naissance : 14/09/1984
| Sujet: 800 VN - Infos Risers Mer 6 Mar 2013 - 9:14 | |
| Salut à tous! J'ai une (bête) question concernant les risers. Je compte changer les risers d'origine par des risers hauts mais concernant la hauteur que les shops indiquent, c'est la hauteur du guidon ou du haut des risers? De plus, je me demande, quand ils sont courbés, c'est la dimension en ligne droite ou on suit la courbe?? Comme j'ai installé un guidon droit de 102 cm, je dois vérifier avant de commander si les câbles passent en faisant une simulation avec les bonnes dimensions D'où ma question bête J'espère que je suis +/- clair lol Merci d'avance! @peluche! | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 12 Mar 2013 - 11:05 | |
| Voilà, j'ai fait la "simulation" en positionnant le guidon pour voir avec les câbles, a priori des risers de 10cm est le max (avec une drag bar de 102cm cela s'entend lol) Je viens de regarder et voilà ce que j'ai trouvé: http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H56-0641 Qu'est-ce vous en pensez? De plus, avez-vous des conseils pour le démontage des risers d'origine? Du style, les "bêtises" a évité mais également pour le resserage (pas serrer comme un bourrin je suppose lol)? Merci d'avance | |
| | | didi80130
age : 48 ville : friville département : somme région : picardie pays : france moto : 800 vn vulcan date d'inscription : 25/08/2011 nombre de messages : 29 date de naissance : 25/06/1976
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 12 Mar 2013 - 12:13 | |
| Salut ,j'ai aussi un drag bar de 102 cm et j'ai installé des risers de 12 cm , sans soucis de longueur de cable, bon il n'y a pas trop de marge,mais ça passe. Sinon pour le montage,c'est comme tu dis ,il faut pas trop serrer ,et vérifier que tes poignées ne viennent pas buter sur ton réservoir . | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 12 Mar 2013 - 12:54 | |
| Super!! Merci pour l'info Faut que je gère ma force mdr | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mer 20 Mar 2013 - 10:26 | |
| Yop! Voilà, j'ai reçu mes risers ce lundi et hier soir je me suis attelé à les monter. Alors, c'est tout une aventure (mésaventure? à voir) . Vous explique. Premièrement, je commence à démonter les risers d'origines > pas de problème, ça se passe bien. Ensuite, je monte le 1er riser, et là j'ai du tout donné (pourtant j'ai de la force mais là...) pour arriver à serrer le riser (tellement bien que j'ai du faire une pause lol). Je pensai, même que j'allais casser le boulon mais non... ouf ca y est c'est fixé.... Au 2e maintenant . Bon, allez, je me motive, je récupère un peu de force et me prépare psychologiquement... Et là, la surprise, en donnant tout ce que j'ai (même chose que le 1er)...surprise...je passe "out"... Ca y est je me dis c'est foutu, le boulon est cassé... Et bien non, je suis simplement arrivé au bout du filet du riser et le boulon est trop grand... (pourtant les 2 boulons sont identiques et fournis avec les risers) Suis-je victime d'un défaut de fabrication? Certainement, je ne vois d'autres possibilités... Bon c'est pas très très grave (enfin j'espère lol), cet après-midi, je vais chercher un autre boulon mais un peu plus court et si pas je le raccourcis Alors, je m'adresse à tout ceux qui ont changé leurs risers: Avez-vous galéré également et peut-être avez-vous eu également des défauts de fabrication? Pour avoir un petit retour merci | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Jeu 21 Mar 2013 - 11:42 | |
| Bon bah j'ai été chercher mes nouveaux boulons plus court et malheureusement le filet du riser est abîmé Vais voir avec le site (customparts4less). J'ai envoyé un mail pour expliquer et j'ai demandé si un échange été possible. Vais bien voir.... | |
| | | lebest
age : 74 ville : Nivelles Belgique département : Pas loin de Bruxelles région : Brabant Wallon pays : Belgique moto : BMW R1100RT de 1998. Avant VN800 Vulcan Classic date d'inscription : 16/10/2011 nombre de messages : 694 date de naissance : 04/06/1950
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 23 Mar 2013 - 0:50 | |
| Ben dis donc quelle aventure, j'espère pour toi que tout va s'arranger moi je n'ai pas ce problème car toute mes motos reste comme a l'origine | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 10:16 | |
| Bon, à ce jour, toujours aucunes nouvelles de la part du fournisseur après 2 mails Je vais essayer de téléphoner mais j'ai de gros doute. J'ai un pote qui travaille le métal, il va jeter un oeil dessus et voir ce qu'il peut faire. | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 10:36 | |
| Malheureusement si le filet du riser est abîmé je crains que tu est bon pour un nouveau?? ou peut-être refaire un filet une taille en dessous mais es que c'est bon pour la sécurité?? | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 11:13 | |
| Justement c'est cela qui me fait un peu peur étant donné que c'est quand même le guidon... Mon pote qui est soudeur et qui travaille dans le métal me dit qu'il y a moyen de mettre une tige filetée de m14 et de repercer dedans en m10. Il me dit qu'il font cela assez souvent et que ca tient du tonnerre mais... Je vais voir ce w-e | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 12:24 | |
| Ah oui c'est aussi une solution pourquoi pas, tu n'a pas une tof de ton riser abîme | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 12:28 | |
| Malheureusement, ce sera un peu compliqué car on ne voit absolument rien. C'est un trou (filet) fermé et le filet est abîmé sur la fin du trou (Je sais pas si je suis clair lol) | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Ven 29 Mar 2013 - 13:17 | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 30 Mar 2013 - 13:27 | |
| Voilà je reviens de chez mon pote, il a testé les risers et pour un, le filet est mort. Finalement, je crois que je vais les recommandés... Au moins, j'en aurais un de réserve... | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 30 Mar 2013 - 13:44 | |
| Si c'est bien celui de la tof il doit y avoir moyen de tarauder un autre filet et de mettre une vis légèrement plus grosse | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 30 Mar 2013 - 14:27 | |
| Oui oui c'est bien ceux là. Je pensais également taraudé une taille au-dessus mais il faut également agrandir le trou du té supérieur et cela je suis pas fan | |
| | | lebest
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 30 Mar 2013 - 14:44 | |
| Puisque tu veux en recommander tu ne risque rien d'essayer avant | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Sam 30 Mar 2013 - 17:09 | |
| Effectivement, comment j'en ai un d'avance lol Je vais lui demandé si il peut s'en occupé dès qu'il a un moment Vous tiens au 220 | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 9 Avr 2013 - 9:02 | |
| Voilà la suite de mes aventures (enfin petite aventure lol) J'ai voulu recommander les même risers, mais malheureusement après avoir fait 2 sites > rupture de stock chez le fournisseur Aucune date prévue pour ces risers, du coup je me suis tourné vers un autre modéle: http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H56-0341 En attente du colis | |
| | | Don Diego
age : 67 ville : Montpelier département : Herault région : Languedoc pays : France moto : vn 1500 mean streak date d'inscription : 30/04/2012 nombre de messages : 89 date de naissance : 13/02/1957
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 9 Avr 2013 - 13:30 | |
| Bon jour Ced, peutetre que il fallait metre des rondeles?, je te dis ca, parce que je suis en trin de commandr des riser pour ma becane y sur la notice de montage ils disent de faire bien attention a metre des rondeles! Voila. | |
| | | kOoBy
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers Mar 9 Avr 2013 - 13:37 | |
| Oui oui je les avais mises (tout est fourni dans la boite càd risers, boulons, rondelles ainsi que les réducteurs pour les guidons de 22mm). Mon pote qui travaille dans le métal m'a dit que le taraud d'usine était pas top étant donné que quand j'ai retiré les boulons une limaille se trouvait autour du filet. De plus, mon pote m'a dit texto "ne jamais forcé quand tu serres et que tu n'es pas contre!!!" Bah je l'ai appris à mes dépends | |
| Sujet: Re: 800 VN - Infos Risers | |
