| 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! | |
steph94
age : 44 ville : 94510 département : Whisky région : ile de france pays : FRANCE moto : VN 800 date d'inscription : 21/05/2009 nombre de messages : 38 date de naissance : 08/12/1979
| Sujet: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 15:59 | |
| Salut, hier j'ai démarré ma brêle, ok pas de soucis, elle tourne puis d'un coup cale. C'est pas grave, j'y r'mets un coup de démarreur elle ne part pas mais en plus d'un coup tout les voyant s'éteignent et plus rien. J'ai contrôler les fusibles ils ne sont pas sectionnés, la batterie à une charge de 12.5. Ma question est que puis-je vérifier? Merci pour toute aide. | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 17:01 | |
| as tu néttoyé tes cosses de batterie surtout pas de graisse en contact mais tu peux en mettre dessus les cosses une fois celle-ci serrées | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 18:27 | |
| Et les ampoules des voyants... ? | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 19:21 | |
| déjà merci, en fait je n'avais plus du tout de voyants sur la console, puis aucun démarrage possible. J'ai vérifié les fusibles qui me semblent bons, j'ai également vérifié au niveau de la cocotte "start", la charge de la batterie est OK 12.5. Maintenant j'ai les voyants sur la console qui s'allument, tantôt faiblement, puis d'un coup ils s'allument correctement, j'essaie de démarrer il y a un bizzzz dans le boitier fusible, après un clac au niveau de relais (mais pas à chaque coup) puis plus rien, ni aucun voyants. Après quelques secondes les voyants se rallument. Ah oui quand les voyants sont bien allumés je mettre la veilleuse, mais si j'essaie de mettre les croisements ça coupe, j'éteins donc le phare et les voyants reviennent! Voilà! | |
| | | GEGE VN
age : 63 ville : FREJUS 83 département : balade entre pote région : PACA moto : VN 1500 date d'inscription : 14/03/2009 nombre de messages : 381 date de naissance : 07/09/1961
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 20:35 | |
| steph pour moi je pense que c'est un probleme de baterie meme si le voltage est bon tu a peu etre un souci au niveau de l'amperage alors fait un test avec une autre baterie. A+GEGE.................................. | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 20:37 | |
| nettoye tes cosses de batterie cela ne peut venir que d'un probleme baterie , une mauvaise masse mais sur un faux contact | |
| | | GEGE VN
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 20:41 | |
| - mazu a écrit:
- nettoye tes cosses de batterie cela ne peut venir que d'un probleme baterie , une mauvaise masse mais sur un faux contact
tu a raison mazu c'est surement ça ou alors une cosse desserer | |
| | | Pat1964
age : 60 ville : Valenciennes région : Nord moto : Yamaha Wild Star date d'inscription : 21/07/2009 nombre de messages : 182 date de naissance : 23/04/1964
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Mer 11 Nov 2009 - 20:46 | |
| Ouais, je confirme : 1 - Nettoyer les cosses Si c'est pas concluant 2 - tester avec une autre (bonne) batterie Le voltage délivré par une batterie n'est pas seul garant d'une puissance suffisante. | |
| | | culip
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 13:29 | |
| Le fait d'avoir tantot de la tension et l'autre fois rien ne me fait pas penser à une mauvaise charge de batterie mais bien à un faux contact. Commenses par contrôler la cosse - de la batterie, les masses de tes différents boitiers électroniques, du pont redresseur...
Généralement, lorsque ta batterie est trop déchargée, lorsque tu veux démarrer, le relais et la tête du démarreur s'actionnent mais vu le manque de puissance batterie, les volts passent à 0 et tout reviens en place. Ce qui te donne un bruit du genre trrr, trrr, trrr au niveau du démarreur.
Yves | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 13:45 | |
| il se peut aussi que ta batterie t'indique 12Volt mais pas forcément d'ampérage donc méfiance | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 17:15 | |
| Je dirai aussi mauvaise masse. | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:22 | |
| Salut et merci les gars, j'ai nettoyé mes cosses (papier 600), vérifié le bon serrage tout est en état, mais aucun résultat. J'ai testé de la démarrer avec les pinces croco et une bagnole, les voyants s'illuminent correctement, je teste le démarrage et vrooommm, ça démarre! Je laisse un peu tourner ma brêle puis dés que je retire l'une des croco, pouf elle se coupe! J'ai un doute quand même sur mon redresseur. Je laisse quand même recharger la batterie (tension 12.20), en désespoir de cause, je retente tout ça demain! Merci de votre intérêt. | |
| | | baracuda
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:27 | |
| Je pense aussi que c'est ta batterie qui a rendue l'âme. | |
| | | steph94
| Ah oui, Culip je n'ai pas le trrr, trrr, mais un clac au niveau du relais (quand les voyants sont au max lumineux et que j'essaie de démarrer), puis plus de jus, ou alors les voyants s'allument très faiblement et si je veux mettre les feux de croisements plus rien du tout, ou si je tente de démarrer il y a un bizzz dans le boitier de jonction! | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:31 | |
| Salut baracuda, une batterie peut lâcher comme ça, juste en essayant de démarrer? Car 0 défauts avant ça. | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:38 | |
| tu peux essayer de mettre des cables entre deux batteries voiture/moto le plus rouge sur le plus rouge moto et le moins fil noir sur le fil noir moto | |
| | | baracuda
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:39 | |
| - steph94 a écrit:
- Salut baracuda,
une batterie peut lâcher comme ça, juste en essayant de démarrer? Car 0 défauts avant ça. S'il n'y a pas de mauvais contact, s'il n'y avait pas de signe annonciateur pour la batterie cela peut être alors ton régulateur de charge. Il faudrait regarder en sortie du régulateur s’il débite, s’il débite c’est que c’est ta batterie qui est naze si non change de régul.Voily voilou | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:43 | |
| Salut Mazu, tu veux dire les crocos direct sur les fils du relais? Baracuda, comment tu vérifies le débit d'un régul? | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:48 | |
| - steph94 a écrit:
- Salut Mazu,
tu veux dire les crocos direct sur les fils du relais? ? les pinces sur les bornes de la batterie si ca demarre tu n'as plus qu'a changer ta batterie et pour tester si ca charge tu mets un voltmetre sur ta batterie une fois demarré et quand tu accelere ca doit t'indiquer une mesure supérieure a 12 volt du style 13,.....volts | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Jeu 12 Nov 2009 - 23:54 | |
| Oui Mazu avec les crocos ça démarre (mais j'ai pas mesuré la tension en marche), mais dés que je retire une pince, pouf la brêle se coupe. | |
| | | baracuda
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Ven 13 Nov 2009 - 0:04 | |
| - steph94 a écrit:
- Salut Mazu,
tu veux dire les crocos direct sur les fils du relais? Baracuda, comment tu vérifies le débit d'un régul? Tu peux aussi mettre un ampèremètre en série ou une pince ampérométrique sur ta sortie régule et regarder s'il débite. | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Ven 13 Nov 2009 - 0:18 | |
| Je laisse la batterie en charge puis teste ça demain matin de suite! Si il n'y a aucun résultat je vais prévoir le régulateur. Je peux contrôler jusqu'à 10A est-ce suffisant pour contrôler? Merci vraiment! | |
| | | steph94
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Sam 14 Nov 2009 - 13:03 | |
| Salut, bon ben c'était bien la batterie , je n'ai pourtant pas eu de signes avant coureur. Après l'avoir correctement rechargé, ma brêle démarre. Au moins j'ai appris un nouveau truc, que même la tension bonne, une batterie peut-être défaillante (comme vous me l'aviez écrit). En tout cas MERCI de votre soutien!!!!! | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Sam 14 Nov 2009 - 19:06 | |
| De rien ça sert aussi à cela le forum...........
| | | GEGE VN
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Sam 14 Nov 2009 - 21:51 | |
| | | baracuda
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! Dim 15 Nov 2009 - 10:23 | |
| De rien, content que tu sois dépanné, | |
| Sujet: Re: 800 VN - Plus de voyants mais batterie ok! | |
