| | SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur | |
pincher
age : 49 ville : lille département : moto, concert, pinstripping région : NPDC dans le NOOOOORD quoi!!!!! moto : vn 1500 devenu un bobber date d'inscription : 15/07/2009 nombre de messages : 39 date de naissance : 06/02/1975
| Sujet: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mar 15 Sep 2009 - 19:40 | |
| après le changement du joint spy de sélecteur de vitesse un pote a ressenti des tremblements énormes ...au point de ne pouvoir rouler avec la machine sous peine d une gamelle... le moteur a ete legerement soulever et bouger lors de la manoeuvre de changement du joint pour ne pas devoir retirer le moteur du cadre...rtemise en place et serrage du bloc puis tremblement ... quelqu'un peut il me renseigner, merci d avance les gars pincher | |
| | | mazu
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mar 15 Sep 2009 - 21:40 | |
| peut etre un probleme au niveau de la transmission | |
| | | pincher
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mer 16 Sep 2009 - 20:02 | |
| le problème survient même au ralenti....on a serré les points d ancrage moteur au couple...on a fait la même chose avec la partie de cadre qui se detache...toujours autant de souci de tremblement excessif.... pincher ps: j avoue que j en perds mon latin, enfin si je parlais je le perdrai | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mer 16 Sep 2009 - 20:21 | |
| Le tremblement se situe ou exactement? | |
| | | pincher
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mer 16 Sep 2009 - 22:39 | |
| le tremblement provient du moteur, des la mise en route on a l impression que toutes les vibrations du moteur sont transmises dans le cadre...comme si les silent blocs etaient supprimés....alors qu ils sont la et bien la..... pincher | |
| | | pincher
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mer 16 Sep 2009 - 22:57 | |
| donc pour ne pas sortir le moteur du cadre, la procédure fut la suivante: le carter fut retiré ensuite la tige filetée qui maintient le moteur fut devissée un leve moto a permis de legerement basculer le moteur pour permettre de sortir l axe du selecteur et de changer le joint on a remis le nouveau joint et le nouvel axe de selecteur descendu le moteur remis l axe de fixation puis resserrer l ensemble remise des pots demarrage....et tremblements terribles | |
| | | mazu
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Mer 16 Sep 2009 - 23:06 | |
| demande a Salva par MP il te dira peut etre | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Sam 19 Sep 2009 - 9:42 | |
| C'est dingue cette histoire....... | |
| | | pincher
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Sam 19 Sep 2009 - 12:17 | |
| je pense qu un mecano kawa nous a bien aiguillé, les potes sont en train de tester....on espere avoir trouver et on vous en reparle moi ou lange 59 | |
| | | lange59
age : 56 ville : wasquehal département : moto bien sur et magie région : nord moto : 1500 vn 1990 date d'inscription : 15/09/2009 nombre de messages : 4 date de naissance : 29/04/1968
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Dim 20 Sep 2009 - 10:36 | |
| à première vue j'aurais désynchronisé le système d'équilibrage. le mécano de chez kawa m'as fais un petit dessin avec les repaires de l'alternateur et du pignon,je fais ça demain après midi et je vous tiens au courant. merci à tous pour cette solidarité | |
| | | Foodchopper
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Dim 20 Sep 2009 - 11:22 | |
| Bin....on a pas fait grand chose..... | |
| | | pincher
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur Lun 21 Sep 2009 - 22:29 | |
| bon c bon pour le sumo effectivement deséquilibrage de l alternateur, plus de tremblement lange59 va pouvoir rouler.... pincher | |
| Sujet: Re: SUMO - tremblement excessif chgt du joint spy de selecteur | |
