Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 SUMO - joint spy de fourche
aurelien76
ville : dieppe
département : seine maritime
région : haute normandie
nombre de messages : 16
date de naissance : 01/08/1988
Lion Dragon
SUMO - joint spy de fourche Empty
MessageSujet: SUMO - joint spy de fourche   SUMO - joint spy de fourche EmptyVen 8 Juil 2011 - 8:29
Bonjour à tous,
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait cela les changements de joint spy de fouche avant est-il compliqué?
Ma fourche fait vraiment effet ressort je pense qu'elle na plus d'huile , le bras gauche fuis, et coule un peu sur le disque ...pas super pour le freinage....
lol[b]
HUBERT
HUBERT
ville : Carquefou - 44
département : Voile, VTT, moto , brico
région : Loire Atlantique
moto : Sumo 1500 B
nombre de messages : 13
date de naissance : 07/01/1965
MessageSujet: Re: SUMO - joint spy de fourche   SUMO - joint spy de fourche EmptyMar 2 Aoû 2011 - 17:33
Bonjour
tu peux essayer un remede simple
tu appuies sur le bouchon , tu enleves le circlip et tu retiens le bouchon avant qu'il ne saute tres loin
tu vidanges eventuellement (petite vis en bas à l'arriere du tube inferieur) s'il reste qque chose
et tu remet la quantié officielle de 15W40
Ca rendra ta fourche plus ferme ph , c'est pas un mal
et si la fuite est tres faible ca peut ne plus fuir ..
tu remets le bouchon en appuyant bien
fort et puis le circlip
et tu passes au tube suivant
PS ne fais pas les 2 tubes en même temps , sinon, il te faudra un cric sous l'avant du moteur pour remettre la moto de niveau .. ri2
Aussi , ca peut soulager la pression du ressort si tu mets un cric sous le moteur (si tu as une "bequille centrale d'atelier")
Mais cette operation ne prends que 10 minutes donc ca peut valoir le coup d'essayer ..
Sinon , faut tout demonter triste1 c'est du temps et des pièces ..
Enfin , à mon humble avis
FX
aurelien76 a écrit:
Bonjour à tous,
lol[b]
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
moto : 800VN/1000Fonte
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: SUMO - joint spy de fourche   SUMO - joint spy de fourche EmptyMar 2 Aoû 2011 - 19:59
Salut jamais fait sur une SUMO mais je n'ai jamais touvé ça compliqué sur les motos sur lesquelles je les ai changés. va voir là => tuto
bastos
ville : bourbon lancy
département : soixante et onze
région : bourgogne
moto : 1500 sumo
nombre de messages : 3
date de naissance : 25/10/1964
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - joint spy de fourche   SUMO - joint spy de fourche EmptyLun 23 Avr 2012 - 12:00
bjr je change mes joints spy et vidange de fourche sur ma kawa 1500 sumo je sais pas la qantitee d huile a remettre dans les fourreaux
http://bastos.karine@neuf.fr
HUBERT
HUBERT
moto : Sumo 1500 B
MessageSujet: Re: SUMO - joint spy de fourche   SUMO - joint spy de fourche EmptyLun 23 Avr 2012 - 17:23
Bjr,
en mL Model A Model B
Vidange 370 405
Changement total 436 474
FX
