| comment passer du klaxon a une sirene ? | |
| Sujet: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:09 | |
| Salut !! Bon j'ai une sirene sur mon vn800 qui est branchée en meme temps que le klaxon?ce qui fait que quand je klaxon,celui-ci et la sirene sonnent. Je voudrait savoir comment choisir entre l'un et l'autre , interrupteur , mais a brancher où ? Merci ! | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:33 | |
| pas besoin d' interupteur
tu as juste a débrancher les fiches qui sont a ton klaxon c' est ce que j' ais fait sur mon 900 et mon 1500 | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:35 | |
| Salut à toi Si tu veux faire ça, c'est pour utiliser dans tous les cas ton poussoir "klaxon" d'origine
La seule façon dans ce cas est de mettre un relais inverseur (5 broches que tu trouves à feu vert ou équivalent)
Ton bouton du klaxon, amène la masse au klaxon car le +12V est en permanence au klaxon.
Donc pour ta sirène tu fais la même chose, tu luis amène le +12V permanent. Ensuite, la masse (qui vient du bouton) qui va au klaxon tu le débranches et tu le mets sur la borne 30 du relais. De la borne 87 tu vas au klaxon. Là ton klaxon fonctionne. La borne 87a tu l'amènes à la masse de ta sirène.
Reste 2 bornes, la 85 et 86 qui sont la bobine du relais que tu commanderas par un petit inter de rien du tout.
Simple non? Sinon pour remplacer le petit inter, quand tu est en code, c'est le klaxon et quand tu es en phare c'est la sirène (là c'est un autre branchement aussi facile)
age : 67 ville : st pierre du vauvray département : eure région : normandie pays : france moto : VN 750 date d'inscription : 18/07/2008 nombre de messages : 4186 date de naissance : 22/08/1957
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:36 | |
| t'as tout compris poulpe.. | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:37 | |
| oula Tron,je suis un boulet en éléctricité...et là j'admet ne pas trop comprendre .. | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:39 | |
| on peut pas placer quelque chose entre la sirene et son branchement aux cables du klaxon ? Pour la mettre en "sérvice" ou non | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:42 | |
| Zut c'est simple pourtant, lit calmement et imagine que tu as le relais dans ta main. Tu sais mettre des cosses quand même? | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:43 | |
| - poulpe a écrit:
- on peut pas placer quelque chose entre la sirene et son branchement aux cables du klaxon ?
Pour la mettre en "sérvice" ou non Dans ce cas tu fais soit le klaxon, soit klaxon + sirène | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:47 | |
| ben moi en fait je veut soi la sirene,soi le klaxon mais pas les 2 en meme temps pour ça que je pensai a un interrupteur pour la sirene | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:51 | |
| Autant pour moi, y a plus simple, tu prends le fil de masse qui va au klaxon, tu le débranches. Celui là doit aller à la position centrale de ton inter inverseur (donc 3 broches) il doit pouvoir tenir 5 ampères en 12V (un 2A pour 220V c'est bon) Les 2 autres contacts de l'inter tu les amèneras au klaxon puis à la sirène N'oublie pas qu'à l'inter c'est la masse donc à ta sirène tu lui amène le +12V permanent (aprés contact) | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 19:52 | |
| eh bien poulpe tu vois la pieuvre est faite qu'il y a des experts sur le fofo... | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:01 | |
| - poulpe a écrit:
- ,je suis un boulet en éléctricité...et là j'admet ne pas trop comprendre ..
t inquiete pas tu n' es pas le seul | |
age : 70 ville : rouen département : seine maritime région : haute normandie pays : france moto : electra glide standard date d'inscription : 11/02/2008 nombre de messages : 491 date de naissance : 11/02/1954
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:02 | |
PAPADRINK
age : 72 ville : Plouézec département : 22 région : BRETAGNE pays : BRETAGNE moto : SUZUKI BANDIT 600 date d'inscription : 04/05/2009 nombre de messages : 326 date de naissance : 07/01/1952
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:13 | |
| - tron a écrit:
- Autant pour moi, y a plus simple, tu prends le fil de masse qui va au klaxon, tu le débranches. Celui là doit aller à la position centrale de ton inter inverseur (donc 3 broches) il doit pouvoir tenir 5 ampères en 12V (un 2A pour 220V c'est bon)
Les 2 autres contacts de l'inter tu les amèneras au klaxon puis à la sirène N'oublie pas qu'à l'inter c'est la masse donc à ta sirène tu lui amène le +12V permanent (aprés contact) il me semble (scuse me TRON),que le + permanent c'est "permanent" et donc avant et après contact(comme un autoradio,que tu peux allumer,sans avoir mis le contact...) | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:32 | |
| le +12V permanent, je peut le prendre de celui du klaxon ? | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:33 | |
| ton affaire de klaxon v te donner les abeilles.... | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:36 | |
| t'imagine pas,j'en ai déja mal a la tete !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:37 | |
| t'en fais pas un sang d'encre... | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:41 | |
| j'ai les tentacules qui se nouent ! | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:46 | |
| il parait que le poulpe n'est pas si idiot qu'on le pense d'aprés certaines expériences | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 21:47 | |
| A mon avis oui ! sauf si Tron dément évidemment... je suis sur qu'il connait son sujet ! | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 22:04 | |
clededix
age : 65 ville : nantes 44 département : moto lecture héroique fantaisy et aéromodelisme moto : 1500 Vn et 1300 Z en restauration date d'inscription : 23/06/2008 nombre de messages : 450 date de naissance : 22/10/1958
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 22:40 | |
| Restes zen poulpe et prends ton temps , mais méfie toi le temps t'acule..... | |
PAPADRINK
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? Dim 10 Mai 2009 - 23:14 | |
| [quote="tron"] - PAPADRINK a écrit:
D'accord, Mr joue avec les mots, permanent une fois que tu as mis le contact faut bien que je joue avec qq chose.......! tu me connais.... ssss | |
| Sujet: Re: comment passer du klaxon a une sirene ? | |
