 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes
wla26
ville : Marseille
département : bouches du rhônes
nombre de messages : 19
date de naissance : 23/03/1971
Bélier Cochon
1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  Empty
MessageSujet: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyDim 13 Nov 2022 - 4:58
Hello je  viens d'acheter des poignées chauffantes de chez Oxford et je voulais savoir comment passer le câblage d'alimentation dans le carénage car apparemment la prise "Auxiliaires" serait derrière le haut parleur gauche et pour y accéder il faut démonter le haut parleur et la boite à gants. Donc jusque là OK mais le câble qui vient des poignées je vais le faire passer par où ? Il faut démonter la bulle ou y à t'il un accès par dessous l'autoradio derrière le guidon ?
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
département : VIENNE
région : POITOU-CHARENTES
moto : 1700 VOYAGER
nombre de messages : 416
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyDim 13 Nov 2022 - 9:49
Salut Lionel,
Tu as deux branchements auxiliaire sur le voyager, un a coté de la batterie, il faut pour cela retirer le réservoir pour passer le cable, et l'autre dans le carénage il se situe plutot au niveau du phare. Ce sont 2 grosses cosses femelles, faciles à identifier. Il y a en effet une alimentatin à gauche mais prévue à l'origine pour un Ipod, j'ai alimenté mon gps sur cette prise mais je pense que pour des poignées chauffantes, c'est juste au niveau de la puissance.
Moi je suivrai les cables d'origine qui remonte dans le carénage pour me brancher dans la prise auxiliaire qui se trouve dans le phare, tu démontes celui ci et tu as un accès direct.
Ton avis m'interresse car j'envisage d'en installer également.
Fabrice
wla26 aime ce message
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyDim 13 Nov 2022 - 10:36
J'espère ne pas polluer ton post mais voici mon retour d'expérience avec ces poignées au demeurant très efficaces sauf que comme toutes les poignées chauffantes elles ne chauffent pas le bout des doigts:
Elles sont montées sur mon 900 vn mais je ne trouve pas la colle qui va bien pour empêcher la poignée gauche de tourner.
J'avais lu quelque part que la colle fournie était trop liquide donc j'ai opté d'office pour de la néoprène mais la chaleur la ramollit et la poignée finit par tourner légèrement ce qui empêche d'avoir la commande des poignées chauffantes pile poil en face du pouce.
Si vous avez pris une autre solution efficace je suis preneur car l'hiver approche...
wla26
ville : Marseille
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyLun 19 Déc 2022 - 0:30
Hello donc ça fait maintenant 2 semaines que j'ai monté les poignées la colle cyanolite fourni fait très bien sont boulot. Si ils l'ont mise c'est qu'ils l'avaient testé avant.
Bref le kit oxford pour custom en 25,4mm chauffe vraiment bien et rapidement sur la position 100% il est impossible de tenir la poignée sans gants c'est dire la chaleur. Pour ce qui est du bout des doigts quand tu transpire de la paume le bout des doigts n'est pas gelé..
Il ne faut pas s'inquiéter non plus si le moteur n'est pas tournant mais contact ON ça chauffe à peine. Et des que le moteur tourne ça chauffe. Par contre c'est le standard des poignées Harley donc gros diamètre. Pour fixer la commande j'ai du faire de l'adaptation. J'ai fait des photos
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyLun 19 Déc 2022 - 15:04
Hello,
Cela faisait plusieurs années que je voulais mettre des poignées chauffantes mais je cherchais un montage qui fasse origine (avec câbles dans le guidon mais avec les masses d'équilibrage, j'avais laissé tombé). Du coté des Oxford, j'avais vu beaucoup de montage vraiment pas top, certains avaient laissés la bague chromée coté commande de gaz triste2 , les câbles pas très esthétiques, le boitier de commande pas très bien intégré...bref, je tombe sur une offre vraiment intéressante(77€ livrées) donc je tente ma chance. Et bien, avec de la patience, le résultat est top! Pour cela, quelques détails, peindre la poignée de gaz en noir (uniquement la partie apparente, pas la ou va aller la colle), bien prendre le temps de faire passer les câbles ou il faut et fixation du boitier sur le commodo (avec le support d'origine qu'il faut couder). Et la, j'avoue que je suis hyper satisfait, d'une part, le montage fait très propre, d'autre part la puissance de chauffe est impressionnante, les différents réglages sont utiles pour trouver la bonne température (je confirme qu'à fond c'est vraiment très chaud même avec des gants d'hiver).  Testé ce week end, avec le siège chauffant, c'est top.
Par contre pas de problème d'adaptation pour moi (le diamètre correspond exactement à l'origine) ni de problème avec la colle (j'ai poncé légèrement le guidon coté gauche pour l'accroche).1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  20221212
1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  20221210
1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  20221211
[url=https://servimg.com/view/16601678/35]
wla26
ville : Marseille
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyMer 21 Déc 2022 - 0:31
ANAKAWA a écrit:
Hello,
Hello super ton installation, merci de ton retour d'expérience.
tu l'as trouvé où ta selle chauffante ?
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyMer 21 Déc 2022 - 8:03
Salut Lionel,
Pour les selles (et dossier) chauffantes, c'est du montage perso, un kit acheté sur le net et qq heures de boulot pour déhousser et ragrafer. Il est aussi possible de voir avec un sellier et pour la partie électrique, rien de très compliqué. J'ai installé les 2 interrupteurs (avec 2 positions de chauffe) dans le bas de carénage gauche (on les voit sur la photo du milieu). Tu trouves des kits (made in china) pour un prix dérisoire mais de très bonne qualité et complet (les nappes, les relais, les inter). C'est vraiment une option qui manquait au Voyager pour être top, un petit retour tardif en soirée même en belle saison quand on a pas prévu les vêtements adéquats et hop, que du bonheur!
daviathan
daviathan
ville : SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE
département : Manche
région : Normandie
moto : 1700 Voyager
nombre de messages : 252
date de naissance : 06/02/1973
Verseau Buffle
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyJeu 29 Déc 2022 - 14:20
Très belle installation !
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes    1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  EmptyMar 3 Jan 2023 - 13:25
Merci David, avec un peu de patience, ça se fait 1700 VOYAGER - Comment passer le câblage des poignées chauffantes  415964
» 1700 VOYAGER - Poignées chauffantes
» 1700 VOYAGER - Poignées Chauffantes
» 1700 Voyager - problème poignées chauffantes
» 1700 VN - poignées chauffantes
» 1700 VN - Interrupteur phares et poignées chauffantes
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Voyager :: 1700 Voyager : les éclairages et l'électricité-
