Le Deal du moment : -17%
249 €
 800 VN - remplacement plaquettes de freins
9 participants
ville : villefontaine
nombre de messages : 644
800 VN - remplacement plaquettes de freins Empty
MessageSujet: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 23 Mar 2009 - 9:05
Comme je suis trés doué en mécanique:ri1: pouvez-vous me dire comment changer les plaquette de frein et si c'est compliqué sur mon 800 et si on les trouve partout chez les cons.
d'avance merci:vv:
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 23 Mar 2009 - 13:06
Pas compliqué, deux solutions, soit tu enlève la roue, soit tu enlève l'étrier de frein. Un fois l'un ou l'autre éffectué, tu repousse le piston de l'étrier avec une bonne pince ou un petit serre-joint à pompe en prenant appuie sur la plaquette coté piston et l'étrier.( suis-je clair?)Si le piston ne rentre pas dans l'étrier, il te faudra alors enlever le couvercle du réservoir de liquide de frein. Il faut y aller molo pour ne pas faire gicler du liquide partout car très corrosif sur la peinture.
Un fois le piston rentré dans l'étrier, tu enlève les anciènnes plaquettes et tu met les neuves.Tu remet la roue ou l'étrier, tu remet le couvercle du réservoir, un ou deux freinage sans rouler pour repousser les plaquettes contre le disque et voilà.Ensuite tu va roulé molo en freinant légèrement pour "roder" les plaquettes. Je pense n'avoir rien oublié. Mais bon, si tu le sens pas, fait le faire car c'est primordiale que cela soit fait correctement.
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 23 Mar 2009 - 14:32
Vérifie aussi, une fois les vieux patins enlevés, que tes
pistons coulissent souplement et de la même manière en
freinant doucement. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent être
grippés par de l'oxydation ou des résidus durcis. Nettoies
bien les petits rembourrages en caoutchouc.
Yves
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 23 Mar 2009 - 17:47
que dire d'autre
Ha oui bon courage ph
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 23 Mar 2009 - 18:06
Quand j'avais ma 800 VN j'avais acheté le kit chez CARDY pour environ 16 euros
jeanyves.83
jeanyves.83
ville : draguignan
date de naissance : 23/03/1960
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptySam 13 Juin 2009 - 15:17
bonjour, si ton disque est usé casse les arretes sup et inf des plaquettes
jeanyves.83
jeanyves.83
ville : draguignan
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptySam 13 Juin 2009 - 15:22
PS: avec de la toile emerie........marteau burin a proscrire
Sebvn800
ville : La Table
département : Savoie
région : auvergne rhône alpes
moto : Kawasaki Vn 800 de 1999
nombre de messages : 7
date de naissance : 12/06/1972
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 8 Avr 2024 - 8:59
Bonjour les bikers, quelqu'un aurait la référence des plaquettes pour nos fidèles destriés (vn 800 de 1999)  merci ?
filippo27
filippo27
ville : Courcelles
département : Wallonie
nombre de messages : 3965
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyLun 8 Avr 2024 - 11:10
Bonjour je viens de voir ce type de plaquettes sur rad.eu et il livrent .
https://www.rad.eu/fr/m/trw-plaquettes-de-frein?compositeMotoHash=9vo3bw
Si çà peut t'aidé
Sebvn800
ville : La Table
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyMar 9 Avr 2024 - 9:03
Si çà peut t'aidé
merci pour ta réponse, je vais démonter mon étrier pour être sûr de la forme de mes plaquettes, elles semblent différentes doute
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: 800 VN - remplacement plaquettes de freins   800 VN - remplacement plaquettes de freins EmptyMar 9 Avr 2024 - 14:36
Avant de t'attaquer au remplacement des plaquettes il convient de bien choisir entre plaquettes frittées et plaquettes organiques:
https://www.bst-moto.com/choisir-son-type-de-plaquettes-de-frein-moto-con_fr_537822.html
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/plaquettes-frein.php
» Remplacement plaquettes et liquide freins VN 1500 Classic
» 800vn Les freins !? ou sont les freins ?
» 1700 VN - Freins et Plaquettes
» 800 VN - Plaquettes ou roulement ?
» 800 VN - Plaquettes AV qui grincent de 30 à 0km/h
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 800 VN :: 800 VN : le freinage-
