Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 900 VN - Tension de la courroie
900 VN - Tension de la courroie Empty
MessageSujet: 900 VN - Tension de la courroie   900 VN - Tension de la courroie EmptySam 22 Nov 2008 - 7:51
suite a une crevaison, et un remontage de roue mal fait j' ais du passer chez un concess Kawa pour la tension de la courroie.
pour un bon réglage de celle ci il faut un appareil pré réglé à 45 Newton
que l on met en contacte coté gauche et sous la courroie.
une poussé vers le haut et il faut regarder dans la lumiere gradué coté droite. cette lumiere et faite dans le carter qui protége la courroie.
je vous prends ça en tof des que je peux
» 900 VN - Tension de la courroie
» 900 VN - tension de la courroie
» 500 EN - Tension courroie transmission
» 900 VN - tension courroie procedure ?
» 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission
