-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission Empty
MessageSujet: 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission   900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission EmptyMer 15 Jan 2020 - 10:26
Utilisez vous un outil de ce genre pour régler la tension de la courroie?
https://www.amazon.fr/Laser-outils-6956-Ceinture-Tendeur-jauge/dp/B075TFNKZ2/ref=pd_aw_sbs_263_1/261-6228375-7545509?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B075TFNKZ2&pd_rd_r=954e96ef-3ba5-4f25-aa68-779b76311772&pd_rd_w=Gixde&pd_rd_wg=1RrCm&pf_rd_p=ebeaa637-637a-4348-9a0b-353d8b27d02a&pf_rd_r=FVFS6FAAE39DSB5Z21J2&psc=1&refRID=FVFS6FAAE39DSB5Z21J2
Ou bien connaissez vous une autre manière fiable ?
le Louis
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission   900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission EmptyMer 15 Jan 2020 - 18:27
vv je l'utilise et c'est très pratique,vu le prix(tu peut trouver moins cher) faut pas s'en priver et ça évite de faire de l'à peu près
le louis
ville : Salignac
MessageSujet: Re: 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission   900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission EmptyMer 15 Jan 2020 - 18:53
Merci Phil, j'en commande donc un.
MessageSujet: Re: 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission   900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission EmptyJeu 16 Jan 2020 - 9:07
vv sur mon ex 1700 tourer et sur la H-D il y a une "fenêtre" avec des graduations,perso je pousse l'outil jusqu'à 4,5kgs,regarde dans la fenêtre la hauteur de la courroie,relâche et donc là je constate la flèche de la tension,j'espère avoir été assez clair,car si tu essais de regarder la position de la courroie puis de pousser sur l'outil jusqu'à la pression requise tu aura surement bouger ton regard et ta lecture en sera faussée.
normalement la prise de la tension se fait roue pendante
le louis
ville : Salignac
MessageSujet: Re: 900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission   900 VN - Outils de contrôle de tension de courroie de transmission EmptyJeu 16 Jan 2020 - 10:10
Pas de soucis j'ai vu tout ça. L'outil arrive...
» 500 EN - Tension courroie transmission
» 900 VN - Tension de la courroie
» 900 VN - tension de la courroie
» 900 VN - tension courroie procedure ?
