Sujet: 800 VN - embrayage qui colle Mar 11 Nov 2008 - 22:37
Ho toi veinérable cédedix peux tu me dire pourquoi mon embrayage colle et colle trés fort merci
clededix
age : 65 ville : nantes 44 département : moto lecture héroique fantaisy et aéromodelisme moto : 1500 Vn et 1300 Z en restauration date d'inscription : 23/06/2008 nombre de messages : 450 date de naissance : 22/10/1958
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 10:00
Par construction , certaines motos ont cette tendance à avoir un embrayage qui colle à froid . Je ne connais pas particulierement le VN 800 et ne sais pas si il est généralement sensible à ce soucis . Mais pour l'avoir vécu sur un 1000 GTR , c'est désagréable. Les solutions les plus efficaces sans en attendre des miracles consistent à utiliser une huile de bonne qualité (mais çà en général on le fait tous) assez fluide et perso j'ai ajouté un additif dit "hyperlubrifiant" (mécacyl mais il en éxiste d'autres) . Ensuite lors du démarrage à froid , une ou deux pressions sur le levier d'mbrayage avant de passer la vitesse et çà marche nettement mieux. Cependant il convient de préciser deux choses importantes sur le mécacyl. 1er son cout , c'est pas gratos et faut le refaire une vidange sur deux à minima . 2em un hyper lubrifiant par définition va permettre un meilleur "patinage" des pièces l'une sur l'autre cequi va entre autre éviter ce collage mais revers de la médaille , si ton embrayage est déjà "fatigué" il aura une tendance facheuse à patiner plus vite Pour ma patr j'utilise le Mécacyl dans mon 1500 et depuis , la boite claque moins sur la premier Par contre quand j'ai démonté mon embrayage , j'ai constaté que mes disques étaient encore à 5/100 de la cote mini et commencaient à patiner . CQFD nos spécialistes VN comme SALVA ont peut etre d'autres infos plus completes ou des retours sur le 800 VN plus importants que moi . Mais voilà ce que je peux te proposer comme solution
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 11:22
sujet divisé par mes soins, les potos
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 11:55
ok clededix merci pour les conseils je vais regarder ca de plus pret
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 12:22
J'ai lu ceci sur le FORUM Crazymoto, ca m'a pas l'air bête:
"le premier truc à faire quand on a un embrayage qui colle, c'est de faire une vidange de la boite, et de mettre une huile avec un indice de viscosité à froid plus petit, pour que l'huile aille se faufiler entre tous les éléments de l'embrayage"
... ceci dit le therme "Vidange de la boite" me perturbe un peut, je ne savais pas que cela pouvait être separé sur une moto.
gauvin aime ce message
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 14:16
j'ai fait refaire les silent bloc du balacier et quand il on remontés ils ont mis de l'huile de synthése alors je ne sais pas si c'est bon mais il se peut que je la refasse et mette de l'huile tradittionnelle. mais merci a vous deux des tuyaux
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 14:32
si c'est arrivé suite a changement d'huile il se pourrait bien que le pb vienne de la...
Si une vidange regle le probleme c'est moindre mal.
Mours23
age : 68 ville : Près de Bourganeuf département : Creuse région : Limousin pays : France moto : VN 800 Classic date d'inscription : 08/11/2007 nombre de messages : 169 date de naissance : 15/05/1956
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 16:06
Slt, si on t'a mis de l'huile de synthèse il y a de fortes chances que ce soit cela. Par exemple et la cela va intéresser Lulu, si tu mets de l'huile de synthèse, pas de de la semi synthèse, non de la vraie, dans une Div et bien la seconde claque, voir même ne passe plus qu'avec un solide coup de botte. Si tu vidange et que tu mets de la semi synthèse et bien tout reviens dans l'ordre. L'huile et surtout sa viscosité a une importance très lourdes dans un embrayage à bain d'huile. Dans un embrayage à sec style certaines ducati cela ne pose pas de problème. Quand aux boites séparées pour moto, bien évidement cela existe et parmi les plus connues il y a les anglaises (snif!).
Slt et A+
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 21:09
merci Mours je vais profiter quelle soit sur cale pour la vidanger et je vous tiens au courant biensur.
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 12 Nov 2008 - 22:49
Slt et A+
pourquoi ce snif, comprend pas, dsl
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 5:25
comme dit pluds haut par clededix ou mours42 commence par une bonne vidange (moteur qui comprend la boite ) je pense que ca doit venir de la visvosité de ton huile ou des fois apres une vidange ou stockage de la moto il se peut qu'ils collent mais apres quelques kilometres tout peut revenir dans l'ordre. sinon dans le pire des cas disques d'embrayage a controler si pas usure anormale a+
Mours23
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 7:53
Slt, Pour les anglaises, le snif est un souvenir ému , à la fois de joie intense et de partie de mécanique sauvage sur le bord des routes mais je parle là d'un temps que certains ne peuvent pas connaître comme pratiquants: les années 70 et les Norton . J'adore les anglaises et cette époque bénie où j'avais l'âge, les moyens et les bécanes pour m'éclater (au propre comme au figuré ). Mais cela est une autre histoire, et ne fait pas partie du post . Slt et A+
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 8:01
et merci de ton explication Mours
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Jeu 13 Nov 2008 - 10:27
des explications vous en avez ici pour l'huile, sur mon site
age : 73 ville : chateau richer département : aucun région : chateau richer quebe pays : canada moto : kawasaki vn 800 1997 date d'inscription : 28/08/2024 nombre de messages : 1 date de naissance : 24/10/1950
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Mer 28 Aoû 2024 - 13:47
salut clutch qui colle jai regler le problemme je met le conctact sans demarre enbrayage en premiere je recule quelque pied tout en tenant la clutch en premmiere et je demarre toujour enbrayer en premiere en reculon ca decole la clutche qui colle ca fait quelque mois que fait ca pis ca marche tres bien pour moi
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1920 date de naissance : 27/03/1957
Sujet: Re: 800 VN - embrayage qui colle Ven 30 Aoû 2024 - 7:23
Salut a tous - effectivement la viscosité de l'huile a une importance capitale , il faut se tenir aux préconisations du constructeur - et pour les boites a vitesse il y a aussi Harley-Davidson dont la majorité des modèle a une bote séparée , ainsi que les motos anciennes et notamment les motos a moteur deux temps ( autre époque re-snif ).
