599 €
 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn
8 participants
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn Empty
MessageSujet: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 12:07
Me revoici avec des réponses pour notre 800 en ce qui concerne le balancier d'équilibrage.
Bref! Faite gaffe, c'est tout ce que je peux vous dire.
Ma bécane a 45 000km et je ne suis pas du tout un fou de l'accélération ni des excès de vitesses.
Pour être un peu plus précis sur le Tuto qu'il y a déjà eu là dessus, ce n'est pas évident de faire ça sur la 800 car les couples de serrages sont très élevés.
Donc après avoir démontés le rotor d'alternateur et le pignon où se trouvent derrière les petits cylindres blocs (6), j'ai pris en main les anciens cylindres blocs (ils sont petits) et je peux vous assurer qu'ils étaient complètement foutus.
Les 2 qui sont en étoiles était coupés (comme déchirés) à plusieurs endroits et quand aux 4 autres, les cylindriques ils étaient bien usés, le diamètre était inférieur aux neufs et ils étaient usés en biais.
Changez les systématiquement à ce kilométrage au minimum, non je veux dire au maximum
http://xantia-citroen.fr
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 16:19
J'ai craqué, je vous met les photos des pièces HS
Celle là n'est plus vraiment bien ronde ni même bien cylindrique
800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn Use1
Ne parlons pas de celle là (l'autre était pareil) craquelé de partout
800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn Use2
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 19:41
merci tron de tes éclaircissements ph
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 20:09
Effectivement c'est une bonne info ph
800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn Banniere
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:04
C'est tout a fait exact ce que tu dis Tron 'car j'ai fais de même sur la mienne et effectivement ils avaient une salle tête alorts arrivé a 50000 Km il ne faut pas ésiter et le bruit moteur et nettement plus agréable ph
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:05
mazu, tu la fait toi meme ou tu la fait faire ?
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:10
non je l'ai fais faire cause de manque de temps
6 silents blocs dont 2 specifiques vidange, filtre a huile, deux joints papier et vidange, huile, temps passé (4),
200€uros a peu prés.
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:13
chez un concess ?
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:15
chez un mecano toutes marques mais sérieux proche de chez moi
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:16
car les kawa sont ou a Chartres ou a Evreux je l'ai déposé le vendredi matin et repris le soir pas de soucis
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:26
ok merci de l info ph
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptySam 1 Nov 2008 - 17:36
Après vous avoir montré les 6 petits caoutchoucs HS, j'ai à l'instant fini de remonter la bécane.
Une certaine apréhension arrivait.... contact, une petite peur? bon, juste un coup de démarreur pour voir si rien est bloqué. Non ça a l'air de tourner, un autre petit coup de démarreur... bon j'ai l'impression que c'est bon. Je mets le starter, je respire un grand coup, et j'appuie sur le démarreur ... vache, ça tourne rond du 1er coup. MAis ce qu'il faut voir maintenant ce sont si les bruits de cognements ont disparus.
Je laisse chauffer... puis j'enfourche la 800.
Tient, bizarre! je ne me rappelle pas que ça vibrait si peu. Bref! je pars. Oui, plus de cognement du tout, c'est un moteur neuf (mais il est d'origine) puis j'accélère...heu!...où sont passées toutes les vibrations???? Mince alors on ne ressent plus rien, c'est doux (non c'est pas neuf)
PUT1 les gars faites le ce changement de pièces ph ph ph ph ph ph ph aplo aplo aplo applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement genial genial genial genial genial genial genial yaisse yaisse yaisse yaisse yaisse yaisse
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptySam 1 Nov 2008 - 19:04
mais tu es tout excité tron ri2
comme je te comprends ph
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptySam 1 Nov 2008 - 19:29
Bon boulot PHIL ph ph
Maintenant,c'est à mon tour de commencer à m'inquièter triste3 ,un poil plus de 65000 bornes,et pourtant,elle ne vibre point,ne bouffe pas d'huile et tourne comme une horloge suisse(je sais que celui qui l'a eue avant ne faisait principalement que des bornes de grand route ange )mais quand même........
Autre chose,peut-être,j'ai été habitué à des trucs qui "cognent"et qui vibrent vraiment,alors,il est possible que ma VN commence et que je ne le ressente pas ange
J'vais demander à Tourer,qui l'a essayée,ce qu'il en pense.....
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptySam 1 Nov 2008 - 19:57
merci tron pour ces infos genial
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyDim 2 Nov 2008 - 9:08
En réponse à Vulcain, oui, je m'y était habitué et je pensais qu'elle était comme ça d'origine et bien que né ni.
Comme ce sont des caoutchouc, ils ne doivent pas s'user qu'au nombre des kms mais aussi avec le temps.
Sûr, j'ai eu la bécane à 20 000km donc z'étaient pas vraiment usé encore mais elle avait 10 ans. Aujourd'hui elle a plus de 13 ans
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyJeu 5 Mar 2009 - 21:34
voila je ressort ce post sur les silent blocs de balancier
comme je vous l'avais dis plus haut j'ai fais changer les miens mais en sortant de chez le mécano un petit claquement subsistait et mon embrayage collait. Donc, j'ai refait la vidange et à la place de l'huile de synthése qu'il m'avait mis, j'ai remis de la minérale et alors là......... super plus de claquement, plus d'embrayage qui colle, facilitée de passage au point mort que du bonheur un silence en reprise de bas règime, et là j'apprécie ce moment.
Mours23
Mours23
ville : Près de Bourganeuf
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 800 Classic
nombre de messages : 169
Taureau Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyVen 6 Mar 2009 - 13:25
Slt
on ne le répétera jamais assez, pas de synthèse dans nos moteurs , au max de la semi-synthèse. sinon tous les inconvénients cités par mazu seront là!
Slt et A+
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn   800 VN - complément du balancier d'équilibrage de la 800 vn EmptyMer 18 Mar 2009 - 17:23
Pourrais- tu me décrir les bruits moteur que tu entendais?
Merci, @+, Yves
» PA - 1500 vn a vendre
» SUMO - complément d'huile
» 800 VN - RE-complement du balancier d'équilibrage de la vn800
» YAMAHA - Tio XVS650 Dragstar en complément / substitution / prévision
