| cligno gauche... | |
clotojo
age : 53 ville : Flobecq département : ben...la moto région : hainaut pays : Belgique moto : VN 800 B & VZ 800 bobber rigide date d'inscription : 12/10/2008 nombre de messages : 44 date de naissance : 02/11/1971
| Sujet: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 13:36 | |
| 'tit soucis, j'ai viré les phares additionnel, bon y avait un peu de bidouillage mais j'ai tous remis dans l'ordre d'après le plan et là, tous fonctionne sauf les clignos gauche, chaque fois que j'essaie de faire fonctionner les gauches, le fusible pète... je met un 20A les droits fonctionne, pas les gauches, je remet un 10A et ça regrille... alors qu'avant le démontage, tous fonctionnait, comprend pas. help! | |
| | | logique
age : 51 ville : st symphorien des bruyeres région : haute normandie moto : vn 1500 mean streak date d'inscription : 17/08/2008 nombre de messages : 82 date de naissance : 04/11/1973
| Sujet: Re: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 14:04 | |
| Cela ressemble étrangement a un problème de masse .Un fil qui touche quelque par ?.Le plus sage si tu a le plan électrique de la belle est de reprendre les fils un a un pour voir lequel cause le soucis . | |
| | | salva
| Sujet: Re: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 14:15 | |
| un souci dans tes branchements (regarde bien tes connexions clignos gauche) ou fil denudé qui toucherait la masse de ta moto. | |
| | | tron
| Sujet: Re: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 15:11 | |
| Effectivement, reprends ce que tu as fais et je crois que ton clignotant gauche à le fil de couleur vert (le vert et jaune c'est le droit) Regarde s'il n'y a pas d'erreur de branchement Sinon, enlève le raccord de ton clignotant avant et vérifies si ça fonctionne pour l'arriere (ce sera + rapide, c'est normal) | |
| | | clotojo
| Sujet: Re: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 17:19 | |
| résolu, grand merci les gars, j'ai donc débrancher l'avant gauche ( a l'intérieur du phare ) et effectivement l'arrière gauche c'est mis a refonctionner mais très vite, j'ai donc rebranché mais en inversant les fiches et "miracle"... la logique nippone veut donc que le fil noir ne se branche pas avec le fil noir et le fil vert ne se branche pas avec le fil vert... tiens ça me rappel un film...encore merci pour votre rapidité | |
| | | salva
| | | | logique
| Sujet: Re: cligno gauche... Jeu 16 Oct 2008 - 22:42 | |
| Si je connaissais le c.. qu'a fait ça . Bien vu la logique MR kawa . L'essentiel est que tu sois dépanner,car souvent les problème électrique | |
| | | tron
| Sujet: Re: cligno gauche... Ven 17 Oct 2008 - 7:20 | |
| La réponse peut être simple, il y a une inversion de cablage sous la selle | |
| Sujet: Re: cligno gauche... | |
