age : 46 ville : Navours sur grosgne département : Saône-et-Loire région : Bourgogne pays : France moto : Kawasaki 1500vn date d'inscription : 12/05/2023 nombre de messages : 8 date de naissance : 14/03/1978
Sujet: 1500 VN - besoin aides je coince svp Jeu 25 Mai 2023 - 12:24
bonjour a tous j’ai problème ma titine que je viens d’acheter il y a 15 jours tourne sur 3 pattes quand je démonte la bougies elle est noyer en testant l’électricité au niveau de la bougie une étincelles jaunes mais il ne tourne pas quelqu'un aurais une idee svp
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Jeu 25 Mai 2023 - 17:35
Freddy,
C'est un bicylindre le VN 1500 ?
Il faudrait peut-être essayer avec des nouvelles bougies !
Si cela ne fonctionne toujours pas, peut-être qu'une des bobines est défectueuse !
Grondinf
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Sam 27 Mai 2023 - 22:07
Bonjour bougies neuf ,essence arrive, il y a se la compression mais ne démarre toujours pas
PierreBérard
age : 62 ville : CHERBOURG EN COTENTIN département : Manche région : Normandie pays : France moto : 1700 Tourer 2009, 1500 VN Classic 2011 1997 et 900 VN Classic pour madame date d'inscription : 25/02/2022 nombre de messages : 88 date de naissance : 08/01/1962
Sujet: L'essence ? Dim 28 Mai 2023 - 0:01
Une question :(ca m'est arrivé il y a des années) : Est ce que c'est de l'essence neuve ? Si elle est trop vieille, elle n'allume plus, elle perd son pouvoir d'inflammation.. 1er truc, vidange ton réservoir et tes cuves dans un jerrycan*, et remets de la neuve...
(* Même si elle n'allume plus, elle peut nettoyer des pièces, ou tu peux la réintroduire en faible proportion dans de la neuve pour la consommer en roulant)...
Sinon, je ne vois pas, mais je ne suis pas un grand mécano...
Bonne chance...
Marmaduck aime ce message
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Dim 28 Mai 2023 - 5:47
Freddy,
contrôle quand même ton niveau d'huile avant de mettre de l'essence neuve !!!...
Si c'est comme sur le VN 800, à force d'essayer de démarrer le carburant descend dans le carter d'huile et tu risque d'avoir une surpression au moment du démarrage !
Si les bougies sont neuve et que tu as une belle étincelle, c'est probablement l'essence qui n'a plus son indice d'octane ! Mon mécano m'a conseillé de rouler à la super 98 !
Bonne recherche !
Le Moko
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Ven 2 Juin 2023 - 9:26
Hoppla,
Je veux bien t'aider, mais il faut nous en dire plus.
Historique de la moto, date ? ...
Grondinf
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Ven 2 Juin 2023 - 21:47
Bonjour elle est de septembre 1999
Renaud69
age : 94 ville : Beaujeu département : Rhône région : RA pays : F moto : SUMO date d'inscription : 28/11/2022 nombre de messages : 17 date de naissance : 01/01/1930
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Sam 3 Juin 2023 - 21:48
Avec un pointeau fuyard sur un des cylindres (ou les deux) le moteur peut être noyé.
Et comme dit Michel ça risque de conduire à un hydrolock sur ce cylindre, avec risque de plier la bielle. Si tu en arrives à ce que le moteur ne soit plus entrainé par le démarreur bien que la batterie soit bonne ce sera ça. Enlever une bougie sur chaque cylindre et actionner le démarreur : l'essence sort en geyser (ne pas se mettre en face).
Mais c'est peut-être autre chose... Bougie humides et de l'allumage normalement ça devrait démarrer.
Elle était tournante quand tu l'as achetée il y a 15 jours ?
Sur la mienne achetée non tournante il y avait, entre autres fantaisies, les bobines mal montées. Sur mes bobines un fil allait vers un cylindre et l'autre fil vers l'autre cylindre ! Tu peux aussi avoir la mauvaise bobine qui va au mauvais cylindre pour les deux bougies.
Grondinf
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Dim 4 Juin 2023 - 15:28
Bonjour faut que je contrôle tout ça et pour info quelqu'un a un échappement le plus cour ou est que d autre modèle ce monte dessus merci
Renaud69
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Dim 4 Juin 2023 - 23:48
Commence par la faire tourner correctement avant d'envisager des modifs sinon tu vas te perdre.
Grondinf
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Sam 17 Juin 2023 - 14:47
Salut le mecano a pris les compression et elles sont bonnes sur les 2 cylindre mais un cylindre ne pète toujours pas
mesrhymestheone
age : 38 ville : La Buissière département : 62 région : NPD pays : France moto : 1500 VN date d'inscription : 20/05/2023 nombre de messages : 53 date de naissance : 23/12/1985
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Ven 23 Juin 2023 - 16:34
Slt donc problème d'allumage ou d'arrivée d'essence.
mesrhymestheone
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Mar 27 Juin 2023 - 12:51
Du nouveau ?
Grondinf
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Mer 28 Juin 2023 - 13:59
Non pas encore je la dépose samedi
mesrhymestheone
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Mer 28 Juin 2023 - 17:34
Ok
Grondinf
Sujet: 1500vn kawasaki Jeu 3 Aoû 2023 - 19:40
Bonjour je voudrais savoir comment caler l allumage sur le cylindre car j'ai un cylindre qui ne tourne pas mais je pense que sais sûrement un calage car j'ai réussi à le faire péter mais il sait arrêter de suite merci
Le Moko
Sujet: Re: 1500 VN - besoin aides je coince svp Jeu 3 Aoû 2023 - 20:14
Hoppla ! Caler l'allumage ??? Ben franchement ! Je vois pas bien comment !!!
