-38%
99.99 € 159.99 €
 500 EN - problème de clignotants
thor059
will
7 participants
will
ville : EPONE
département : yvelines
moto : KAWAZAKI EN 500
nombre de messages : 7
date de naissance : 27/02/1975
Poissons Chat
500 EN - problème de clignotants Empty
MessageSujet: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMer 28 Sep 2022 - 13:21
Bonjour à tous,
Suite à un demontage de ma EN500, un fil de mon clignotant arrière s'est débranché et a du créer une masse (je suppose). Après l'avoir rebranché, je n'ai plus aucun clignotant qui fonctionne !
Le voyant de tableau de bord ne fonctionne pas non plus. j'ai testé les fusibles tous sont ok.
j'ai remplacé la centrale de clignotant ( par une acheté sur aliexpress; oui je sais c'est pas bien !! 500 EN - problème de clignotants 1f605 ) , toujours rien !!
Quelqu'un a t il déja eu le problème ?
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMer 28 Sep 2022 - 14:02
hello Willy,
si les fusibles sont bon, il ne reste plus qu'a contrôler le câblage complet des clignotants !
Du commodo aux clignoteurs ! 500 EN - problème de clignotants 415964 vv
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
moto : 1100 dragstar
nombre de messages : 497
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMer 28 Sep 2022 - 15:14
pour quoi c'est pas bien d'acheter chez ali express les pro le font bien terrainmine
Yves35
ville : RENNES
département : Ile et vilaine
moto : - VN900 - VN2000 -
nombre de messages : 1058
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyVen 30 Sep 2022 - 0:37
Certes oui, l'électricité la bête noire pour certains. Autant te tourner vers d'autres qui viendront sur place pour t'arranger cela. Tu gagneras ton temps et tu ne risquera pas de faire des conneries. 500 EN - problème de clignotants 415964
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyVen 30 Sep 2022 - 8:40
Un contrôle simple qui n'entrainera pas d'incendie:
Contrôler si le jus passe entre les bornes des fusibles . Ne pas s'arrêter au fusible lui-même.
Si OK partout, demander à quelqu'un qui peut voir avec toi.
Bonne chasse.
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyVen 30 Sep 2022 - 10:30
Contrôler si le jus passe entre les bornes des fusibles. Ne pas s'arrêter au fusible lui-même.
Ce qui reste un bon moyen pour apprendre.
La difficulté sur ce genre de dysfonctionnement, comme d'autres du reste, c'est de devoir tout décortiquer pour expliquer alors que les tests se font en quelques minutes et parfois encore moins.
harlbi1967
ville : riom es montagnes
département : cantal
moto : 600 eliminator
nombre de messages : 112
date de naissance : 18/07/1967
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMar 28 Fév 2023 - 18:33
Un petit bonjour à Will.
Alors ces clignos ça marche ? ça marche pas🤭?
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMar 28 Fév 2023 - 19:00
Si cela peut t'éclairer, chez moi un coup c'est oui, un coup c'est non !
À droite ou à gauche c'est pareil alors, je fais avec. ri2
Le Moko et harlbi1967 aiment ce message
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyDim 5 Mar 2023 - 12:31
Hoppla,
Ben .... Si la centrale est neuve, le fusible est bon et que la batterie est chargée et que ça ne fonctionne pas en mettant le contact ....
Il ne reste que les ampoules et les fils ! Pas difficile de contrôler !
Hein oui ?
http://schmurtz.fr/kc/
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyDim 5 Mar 2023 - 17:30
Ce sont souvent les mêmes problèmes qui sont évoqués, de fait, ils ont donc été abordés. Le mode recherche devrait t'éclairer.
Le but trouver le schéma expliquant le fonctionnement des indicateurs de direction, il est présent aussi sur d'autres supports ce qui te permettra de comprendre le montage et d'adopter la procédure pour trouver le ou les dysfonctionnements.
Il est préférable de retirer la centrale clignotante et de toute façon vérifier si elle convient bien. Une fois enlevée, cela permet de vérifier indépendamment les circuits avec un ohmètre ou en utilisant le 12 volts mais dans ce second cas en plaçant une protection supplémentaire, un fusible conviendra.
Si c'est bon, il te faudra vérifier la centrale en réalisant un petit montage en t'aidant du schéma.
Pour ceux qui ne sont pas copains avec la Fée électricité, autant qu'ils s'en remettent à qui sait faire. C'est moins cher qu'un faisceau qui crame quand le reste n'y passe pas avec. De plis le modèle date et les conducteurs sont souvent durs comme du bois, il faut y aller avec douceur en les trifouillant, idem pour les connectiques..
will
ville : EPONE
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 500 EN - problème de clignotants   500 EN - problème de clignotants EmptyMer 20 Sep 2023 - 19:13
Bonjour, et merci pour toutes vos réponses... 500 EN - problème de clignotants 1f60a
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles de mes clignotants, le problème venait de la centrale, je l'avais mal branchée !!! 500 EN - problème de clignotants 1f602
Ok, ok j'avoue j'ai été très nul sur ce coup là !!
Maintenant tout fonctionne.
En tout cas merci pour vos différents conseils et votre gentillesse.
Le Moko, Marmaduck et harlbi1967 aiment ce message
» Probleme clignotants help!!
» clignotants leds probleme help
» 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800
» 750 VN - Clignotants VN 750
» 800 VN - bip sur les clignotants
