Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800
tiotebiloute5962
ville : ostricourt
moto : kawasaki vn800
nombre de messages : 37
date de naissance : 22/04/1984
800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 Empty
MessageSujet: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyJeu 18 Avr 2013 - 23:27
Bonjour à tous , j'ai changer les clignotants sur mon vn et pas moyen de les faires fonctionner correctement . À mon avis il y a un problème d intensité mais que faire ? Je ne sais pas ou est la centrale clignotants . Quelqu'un peut il m aider svp . Je vous remercie d avanceeeee
kOoBy
kOoBy
ville : Laplaigne
département : Hainaut
nombre de messages : 188
date de naissance : 14/09/1984
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyVen 19 Avr 2013 - 8:32
Salut!
Ton soucis: tes clignos vont vite?
Si c'est ça normalement, comme ce sont des leds, tu dois changer le relais clignos car effectivement il y a une différence d'intensité 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 415964
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H68-2525
Ca se trouve en-dessous de ta selle 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 415964
Je vais essayé de te trouver une tite tof ri1
tiotebiloute5962
ville : ostricourt
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyVen 19 Avr 2013 - 14:01
Ok merci je vais démonter ma selle pour y voir un peu plus clair .
tiotebiloute5962
ville : ostricourt
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyVen 19 Avr 2013 - 22:16
Sayer la centrale cligno est changer mais des que j allume les clignos de droite ou de gauche ce sont les 4 qui s allument . Je comprends pas pourquoi ????
région : vosges
nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptySam 20 Avr 2013 - 8:12
Ton ampoule temoin de cligno au tableau de bord qui te fait ça vu que c est une ampoule classique , sur le shadow de ma femme je l ai retiré et hop ça marche
tiotebiloute5962
ville : ostricourt
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptySam 20 Avr 2013 - 10:01
Ok merci je vais faire sa de suite et je vs tiens au courant . Bonne journée
tiotebiloute5962
ville : ostricourt
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyLun 22 Avr 2013 - 20:41
bonjour a tous
sayer j ai débrancher l ampoule clignotante du tableau de bord et tous fonctionne . trop cool la moto est prete pour la route .
un bijouuuu
e30cab
e30cab
ville : moto land
département : val de marne
nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyVen 26 Avr 2013 - 13:49
salut quand on mets des leds à la place de clignos classiques il faut rajouer des résistances et apres tout fonctionne comme avant le temoin compteur aussi
ottis
ottis
ville : Nîmes
département : Gard
région : Languedoc Roussillon
moto : VN 800 Classic Bobber, Speed Triple, VN 800 Classic, Z750, Bandit 650S
nombre de messages : 291
date de naissance : 17/08/1977
Lion Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800   800 VN - probleme avec clignotants leds sur vn 800 EmptyDim 12 Juin 2016 - 17:06
Je viens de trouver une mini solution pour remplacer l'ampoule témoin de clignotant, j'ai mis une W5W led à la place, ça fonctionne mais que pour 1 côté, quand je met les cligno à droite l'ampoule témoin clignote mais pas quand je met à gauche (vice-versa suivant le sens de l'ampoule témoin).
» clignotants leds probleme help
» MEAN STREAK - passage clignotants leds.
» 1700 VAQUERO - visite chez mon pote richard
» Probleme clignotants help!!
» 500 EN - problème de clignotants
