-50%
54.99 € 109.99 €
 SUMO - Slt petite question sur le broutage ????
tiseric
ville : HONDEGHEM
région : HAUT DE FRANCE
nombre de messages : 4
date de naissance : 14/04/1974
SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? Empty
MessageSujet: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyDim 4 Oct 2020 - 13:55
Je viens donc d acquérir un 1500vn sumo de 96 en mode bobber , démarre bien et roule tranquille sauf que lorsque j essaye de monter un peu dans les tours elle broute et fait ça sur tout les rapport ...( bougie , synchro, ...) quelqu’un a t’il déjà eu le souci ? Pour ma rt c’est celle du 1500vn Classic? Je suis novice et un peu perdu avec tous les modèles de vn 😜
Merci
moto : 800vn A1
nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyDim 4 Oct 2020 - 15:17
Ça ressemble à un mauvais réglage de carburation.
Filtre à air et carburation d'origine ?
tiseric aime ce message
tiseric
ville : HONDEGHEM
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyDim 4 Oct 2020 - 15:22
Ba je ne sais pas en faite , je n’est pas l historique de la moto 🤔, il y a un filtre cornet qui sort de chaque côté du vn ( a côté du radiateur )mais le filtre est entre les 2 cylindres ?
SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? 454b0d10
moto : 800vn A1
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyDim 4 Oct 2020 - 22:26
Je connais pas le moteur du vn-15 , mais je dirais que tes filtres à air sont bien les cornets et qui dit cornet dit beaucoup d'air aux carbus, c'est pour ça qu'elle s'étouffe quand tu ouvres en grand. Il faudrait, soit réduire l'arrivée d'air, soit augmenter la taille des gicleurs pour augmenter la quantité d'essence.
Essais de mettre du scotch sur la moitié avant des cornets et va faire un essai, si ça fonctionne un peu mieux ou moins bien ça peut être une piste. ri1
Mais bon, sur le forum y a des experts en 1500 qui devraient mieux te répondre que moi.
E-T79
ville : Grand-Reng
département : Hainaut
région : Thuin
moto : Kawasaki VN15SE
nombre de messages : 13
date de naissance : 09/06/1979
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyLun 5 Oct 2020 - 1:33
Salut j'ai le même modèle, les filtres sont bien tes 2 cornets, entre les cylindres ce sont les carbus. essaie la méthode à Mik hell soit trop d'air ou carbus sales 🙃
tiseric
ville : HONDEGHEM
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyLun 5 Oct 2020 - 9:36
Merci de vos réponses , je vais remettre les grosse boîte chromée d origine pour voir alors 😊
E-T79
ville : Grand-Reng
région : Thuin
MessageSujet: Re: SUMO - Slt petite question sur le broutage ????   SUMO - Slt petite question sur le broutage ???? EmptyLun 5 Oct 2020 - 15:00
Pour ma part ,j'avais plus ou moins le même phénomène avec les filtres d'origine. Mais c'était les carbus encrassés et les gicleurs n'étaient plus d'origine.
» SUMO - question pour un achat de Sumo
» 800 VN - petite question
» une petite question
» les FOURNISSEURS - petite question
» 1500 VN - petite question
