Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 900 VN - Problème clignotant
Check37
ville : Tours
département : Indre et Loire
moto : Vn 900 custom
nombre de messages : 23
date de naissance : 09/08/1994
Lion Chien
900 VN - Problème clignotant  Empty
MessageSujet: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 19:37
Bonjour à tous,
Petit problème avec mes clignotants, j'ai installer des clignotants LED en changeant la centrale donc je met les 2 de devant niquel, j'en met un derrière niquel et je met le dernier.... Et la paf quand je met clignotant gauche ou droit sa allume les 4 en warning... Je ne comprend pas et même en remettant l'ancienne centrale sa fait pareil..
Merci pour votre aide
helo17
helo17
ville : MIRAMBEAU
département : Charente maritime
région : Poitou charentes
moto : Sumo 1988
nombre de messages : 47
date de naissance : 19/12/1957
Sagittaire Coq
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 19:51
vérifie la masse du dernier clignotant posé
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 19:58
Hoppla,
Je confirme, revois tes branchements.
Du reste, les miens aussi sont foutus. La moto et même la voiture.
Quand je les actionnent, une fois, ils s'allument et tout de suite après, ils s'éteignent. Et ça recommence comme ça tout le temps. Jusqu'à que j'actionne l'interrupteur !
C'est chiant ! on dirait une guirlande de Noël !!!
http://schmurtz.fr/kc/
Check37
ville : Tours
Lion Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 20:15
Ba pourtant y'a que 2 fils à brancher.. Je l'ai est raccorder avec des cosses
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 20:30
Les leds ont un sens de branchement
Check37
ville : Tours
Lion Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMar 11 Aoû 2020 - 20:31
Je vais ressayer demain.. Mais pourtant il y a que 2 file donc si je l'ai inverse ça ne devrais pas marcher..
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
Regarde quand même
Check37
ville : Tours
Lion Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 8:57
D'accord je vais essayer de regarder ça
moto : 800vn A1
nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 10:52
C'est a cause de l'ampoule du témoin de clignotants sur ton compteur, vire la, tu vas voir ça fonctionne, ou alors il faut que tu fasse un petit montage avec des diodes.
Fouilles sur le forum, on en parle déjà
moto : 800vn A1
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 11:30
Le Moko aime ce message
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 11:56
Merci !!!
Check37
ville : Tours
Lion Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 17:31
Ah OK cool merci je vais tester ça, mais du coup vous avez une petite explication du pourquoi du comment ça ne fonctionne pas et changeant la centrale ?
Check37
ville : Tours
Lion Chien
moto : 800vn A1
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 18:26
Le témoin de clignotants est une ampoule classique, du coup elle permet le passage du courant dans les deux sens.
D'où la nécessité de mettre des diodes vers l'ampoule.
Check37
ville : Tours
Lion Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - Problème clignotant    900 VN - Problème clignotant  EmptyMer 12 Aoû 2020 - 19:00
D'accord, merci en tout cas ça fonctionne, je vais essayer de rouler comme ça et voir si je m'y habitue sans voyant car jamais fait de soudure
» help clignotant !!!!
» 900 VN - Clignotant AR 900 VN custom
» clignotant
» 500 EN - clignotant led
