| | 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... | |
Segrato
age : 35 ville : Toulouse département : Hte-Garronne région : Occitanie pays : France moto : NSR 125(off) | GSE 500 (off) | VN900 custom 2012 date d'inscription : 19/07/2019 nombre de messages : 29 date de naissance : 19/08/1989
| Sujet: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Sam 28 Mar 2020 - 17:34 | |
| [RÉSOLUE]
Bonjour, suite à l'achat d'une vn 900 de 2012, je refait une petite peinture provisoire (vous comprendrez pourquoi en regardant ma présentation) et je change de cligno pour les LED avec résistance intégrées. Je fait les test en les branchant pour pas me tromper de coté, tout est bon, je remonte tout et je re-test que tout fonctionne et la ... cligno à droite => warning ; cligno à gauche => warning ... il n'y à pas de bouton warning d'installé, le clignotement se fait à vitesse normale mais les 4 en même temps. j'ai cru lire d'ajouter une ampoule à filament (série ? parallèle ?), mais que c'était pour un problème de clignotement rapide surtout, et le comble, c'est qu'en voulant chercher la centrale cligno ... j'en voit pas, ou alors je ne l'ai pas trouvée coté batterie sur ce modèle, par contre je voit clairement que c'est pas l'organisation d'origine du faisseau ... une petite idée ? je n'arrive même pas à suivre correctement mes lignes de clignotants
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Sam 28 Mar 2020 - 21:52 | |
| Enlèves l'ampoule de témoin de clignotants. Ça devrait fonctionner normalement. Sinon faut faire un petit montage avec des diodes. Cherches sur le forum, on a évoqué ce problème y a pas longtemps. | |
| | | Segrato
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Dim 29 Mar 2020 - 0:22 | |
| je testerai de débrancher le voyant, je vous tient au jus
| | | Segrato
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Dim 29 Mar 2020 - 15:06 | |
| - Mi.K.Hell a écrit:
- Enlèves l'ampoule de témoin de clignotants. Ça devrait fonctionner normalement.
Merci ça a en effet fonctionné, c'est logique si tout s'allume, supprime le dénominateur commun, mais quand on est une bille en éléc c'est pas aussi évident que ça ^^". Du coup faudra que je pense à me faire un mini rappel lumineux en visuel si je voit que je les oublie trop souvent. Merci encore, je peux re-rouler légalement, quand on sera plus confiné ... et que j'aurai fabriquer mon support de plaque x) | |
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Dim 29 Mar 2020 - 15:25 | |
| Il faut que tu face une petite modif du circuit en ajoutant deux diodes, comme ça tu pourras réutiliser ton témoin. | |
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Dim 29 Mar 2020 - 15:28 | |
| Un petit schéma vaut mieux que des mots En haut le circuit d'origine sur ton témoin de clignotants En bas la petite modif, qui ne prends pas de place vu la taille minuscule des diodes et qui ne chauffe pas contrairement aux résistances Voilà le type de diode | |
| | | Mi.K.Hell
| | | | Segrato
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Lun 30 Mar 2020 - 5:55 | |
| je t'avoue que pour le moment tant que ça fonctionne comme ça, vu mes capacités en électronique, je vais touché à rien, mais le jour ou je choppe du matos et que je veux faire tout propre, j'appliquerait ça. Par contre la masse tu la trouve ou dans un boitier plastique ? x) y'a un vert/jaune qui traîne ? | |
| | | Mi.K.Hell
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... Lun 30 Mar 2020 - 6:15 | |
| En général, les masses, sont des fils noir sur nos bécanes. Si tu en trouve pas, tu relis le câble de masse au cadre. Après, c'est sûr que si ça te convient comme ça, t'embête pas.
| Sujet: Re: 900 VN - mes clignos sont devenu des warning ... | |
