| 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau | |
Zouz05
age : 39 ville : Embrun département : 05200 région : HAUTES ALPES pays : France moto : Kawasaki 800 vn Classic date d'inscription : 17/05/2019 nombre de messages : 128 date de naissance : 18/10/1985
| Sujet: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Ven 17 Avr 2020 - 16:25 | |
| Bonjour tout le monde je me permets de poser ma question en espérant ne pas m'être trompé d'endroit Je me suis aperçu d'un suintement de liquide de refroidissement au niveau du petit trou qui se trouve à côté de la vis de purge du système de refroidissement. Après pas mal de recherche, je crois comprendre que ce trou est là pour ne pas que le liquide de refroidissement se mélange à l'huile de boite si le joint torique de la pompe à eau est défaillant et de plus de signaler la défaillance de ce dernier. Pas trop affolé, en me disant que je peux continué à rouler tout en vérifiant les niveaux je m'arrête chez mon concessionnaire dans une discussion tout autre j'en viens à lui en parler, et là il me dit que le risque est que le liquide corrosif peux attaquer l'axe de la pompe à eau et la gripper et je site "surtout que le joint coûte à peut près trois euro" Du coup voilà ma question, quelqu'un à t'il déjà effectué cette répa ? Je n'ai rien trouvé à se sujet sur le forum Ça n'a pas l'air compliqué, mais si jamais quelqu'un a un ptite astuce ou un conseil à partagé je suis preneur Merci d'avance | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Dim 19 Avr 2020 - 20:33 | |
Adrien Fondateur
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Dim 19 Avr 2020 - 21:54 | |
| Non non tout va bien.. ça va venir _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Dim 19 Avr 2020 - 22:49 | |
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Lun 20 Avr 2020 - 0:28 | |
| Xavier, j'ai pris la peine de te joindre le lien pour te permettre de prendre connaissance du "Service Manual", comprend bien que je ne peux pas tourner les pages à ta place. . L'opération y est certes décrite en anglais mais il est relativement facile pour ceux qui ne le maitrise pas d'utiliser les traducteurs en ligne. . Les manuels décrivent les procédures mais ce n'est pas tout. Cette remise en état n'est pas si simple car elle ne se résout pas, comme tu le penses, au simple remplacement d'un joint torique qui n'est, du reste, certainement pas la cause de cette fuite. Pour info, c'est le presse-étoupe (mechanical seal) qui assure l'étanchéité entre l'axe en rotation et le corps de pompe. Le presse-étoupe est à remplacer, le remplacement du joint torique (O-ring) fait partie de la procédure. Je rajouterais qu'il y a tant de choses à vérifier avant d'opérer à ces simples remplacements, comme par exemple l'état du corps de pompe, de la turbine, l'état de surface de l'axe, les jeux résiduels des roulements, etc..., qu'il est parfois bien difficile de renseigner. Le démontage permet aussi d'effectuer d'autres contrôles d'état d'organes devenus visibles. | |
Zouz05
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Lun 20 Avr 2020 - 20:24 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Lun 20 Avr 2020 - 20:31 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Lun 20 Avr 2020 - 20:37 | |
| Du coup je vois mieux ce que tu voulais dire Yohan. Je n’est pas reçu ton lien et j’avoue que là j’en aurai bien besoins surtout pour sortir ce fameux presse étoupe . D’ailleurs c’est bien le joint qui est juste avant le roulement et qui a un espèce de ressort ? | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mar 21 Avr 2020 - 10:07 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mar 21 Avr 2020 - 10:16 | |
| Voilà la fameuse cuvette ... Vue de dessus on peut distinguer la colle et le léger décalage ... pr contre elle est bien bien collé j'ai l'impression... Vous en pensez quoi ? | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mar 21 Avr 2020 - 13:18 | |
| HELP !!!! Dois-je enlever cette cuvette ? Et elle fournit avec le joint mécanique ? SVP je passe commende cette aprèm mais j'aimerai être bien sûr du coup cette fois Pour éviter trop de frais de port et d'attente merci d'avance . | |
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mar 21 Avr 2020 - 13:58 | |
| salut en mecanique pure je suis nul mais si ca peut te servir je t'ai scanné la page du manuel d'atelier qui en cause | |
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mar 21 Avr 2020 - 13:59 | |
| la suite | |
Zouz05
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 8:09 | |
| Bonjour,
Les manuels ne sont que des guides, ils est rare qu'ils détaillent la constitution d'un ensemble sauf si leur leur dépose ou repose le nécessite. Grâce à Internet, tu peux t'informer plus avant en posant la question "presses-étoupe, joints mécaniques ou garnitures mécaniques". Une fois éliminé les produits destinés aux applications électriques, tu trouveras des modèles semblables à ton montage, de quoi apporter réponse à ta question.
Mais comme tu le dis, tu seras plus à même d'appréhender le montage une fois les pièces en main. Il sera temps de poser la question pour la suite à adopter. Pour ce qui est de la turbine (hélice), je ne vois pas la nécessité de la remplacer si son état ne le justifie pas. Comme je l'ai précédemment précisé, ce n'est pas ce joint torique qui assure l'étanchéité entre l'axe en rotation et le corps de pompe. Compte tenu de son emplacement, je pense que sa fonction est de permettre un démontage plus aisée de la turbine en limitant sa surface de portée sur l'axe mais plus probablement pour atténuer les phénomènes de cavitation.
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 8:42 | |
| Ok merci Yohan pour ta réponse il est vrai que mon hélice est en bon état mais au dos de cette dernière il y a un joint blanc type psy qui n’est pas détaillé sur Les micro fiches et d’apres Ce que je vois sous mes yeux l’étanchéité se fait entre le joint mécanique et l’helice Se qui fait que l’axe se trouve dans un compartiment isolé du liquide entre le presse étoupe et l’helice Ce qui donne à mon sens toute l’utilité de s’en fameux presse étoupe je comprend bien ton point de vue et se que tu me dit mais que pense tu du miens,crois tu que je fasse fausse route ? Je n’ébranle voulais pas forcément changer l’helice Mais surtout le joint derrière car suite année neuf deux joints autant faire le complet de ce côté là . En tout cas c’est vraiment cool d’avoir quelqu’un avec qui partager ses idées et connaissances . Je ne remets pas en question ce que tu me dis Yohan qu’il n’y ai pas de mal entendu mais cette discussion me permet d'appréhender le soucis sous plusieurs angles et explication et en tout cas merci pour ton aide Yohan Vous tiens au jus ... | |
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 9:26 | |
| Bonjour, Non, il n'y a aucun malentendu à avoir, un forum c'est pour échanger et personne ne peut prétendre avoir la science infuse. En mécanique, ce qui compte avant tout, c'est de comprendre le comment du pourquoi. Le joint SPI comme tout joint tournant est l'opposé du joint torique qui, lui, n'est pas conçu pour s'adapter aux rotations. Le rôle d'un joint tournant est d'assurer l'étanchéité d'une pièce tournante en évitant les fuites des liquides. En tout cas, tu démontes, tu analyses et si tu as un doute, il ne faut pas le laisser s'installer. Je suis d'une autre époque où on ne remplaçait que quand on ne pouvait pas faire autrement. Le coût de main d'œuvre, la société de consommation n'étaient pas à ce qu'elle en est et je dois dire que j'ai du mal à ne pas réparer avec l'existant mais certaines pièces ou ensembles ne le permettent pas toujours. Ici, les pièces de rechange sont détaillées et surtout encore disponibles, un vrai plus et normalement livrées rapidement ce qui n'était pas toujours le cas dans il y a quelques décennies où déjà la disponibilité était parfois bien aléatoire et demandait que l'usine fabrique. - Dubois a écrit:
- .../...il est vrai que mon hélice est en bon état mais au dos de cette dernière il y a un joint blanc type psy.../...
Il ne faut pas non plus que ce petit soucis avec ta Belle t'entraîne vers une consultation sur canapé. . Rassure-moi, tu voulais sans doute évoquer le joint SPI ! Question : quel moyen utilises-tu pour prendre tes clichés ? Je dois dire que la prise de vue pour agrémenter ici le sujet, en est parfaite. Dès lors, si tu peux poster quelques photos de la turbine, ce sera un plus. .----------------- Je ne pense pas que tu as eu le temps de lire ce qui se rapporte aux phénomènes de cavitation si tu n'en connaissais pas l'existence mais c'est très intéressant à aborder. Ces bulles dans un liquide qui font des ravages en bombardant les pales des turbines tout comme les hélices des navires. Tu verras que le terme employé de bombardement est vraiment approprié car la destruction des pièces en est bien présente. . | |
Zouz05
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 10:31 | |
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 12:08 | |
| - Dubois a écrit:
- Qu’en penses-tu ?
Sur la seconde photo c'est bien le toron d'un ressort que je visualise ? | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 13:38 | |
| Non c'est une espèce de joint spy blanc bien dure . | |
Yohan
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 13:58 | |
| - Dubois a écrit:
- Non c'est une espèce de joint spy blanc bien dure .
Joint SPI pour "Société Perfectionnement Industriel" Sans avoir la pièce dans les mains difficile de répondre affirmativement mais, j'y verrai plutôt une " bague guide" en Téflon ou une matière de ce genre.
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 14:21 | |
| Salut philvn Changer la pompe à eau complètement reviens à tomber le moteur complet du moins le bas Je suis d'accord avec toi pour les pièces neuves sur du vieux mais là il s'agit d'une maintenance de prévention et non de réparation dût à une casse , c'est comme changer toute une fourche pour deux joints SPI qui fuient . | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 14:27 | |
| Je change tout ces joints pour justement pas abîmer les pièces mécanique ... du moins c'est mon avis . Je me dit que ça doit être comme l'entretient de mon enduro où je dois changer des éléments toutes les40 80 à 100 heures de roulage ( vidange , rotules, piston et j'en passe ) pour éviter des dommages irréversibles sur la machine . | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 22 Avr 2020 - 14:30 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 11:49 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 11:55 | |
| Désolé c'est l'émotion ,J'ai tout ce qu'il me faut pour le remontage des joints grâce à BULL64 Me manque juste le serrage du carter d'embrayage | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 17:11 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 17:12 | |
| Tellement galère que j’ai mis les photos deux fois | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 17:17 | |
Zouz05
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 17:26 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 17:30 | |
Zouz05
rodéo
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 22:05 | |
| +++ Camarade de la Forêt (pour changer DuBois ) Je croise tous les doigts dont j'ai de disponibles , mêmes ceux des pieds Je pense avoir pigé le système sur ton vn8, et bien ton mic-mac perso et/ou si suivi de RT (je l'ai mais pas zieuté ce qu'il en était) & si tout fonctionne / opérationnel / et surtout pas de souci de fuite(s), ça serait dommage vu le taf réalisé et le matos acheté pour restau pour le boulot en tout cas Tiens nous au jus Rod(é mais pas encore assez, faut des kilomètres de + ) | |
rodéo
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 23:47 | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 23:54 | |
rodéo
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Mer 13 Mai 2020 - 23:58 | |
| c'est un bon début et de bonne augure Désolé mais c'est mon côté 'chiant' pour la "Forêt", c'est Nature et Ecolo non? et j'essaie de rester Jeune Tio '''rodage"' à envisager quasiment peut-être??? rouler cool///tiotes pauses///point trop pousser///sur 2/300 bornes peut-être??? pas trop de montées en température (dire violentes serait abuser mais du tranquille au début) @ Voir la suite étanche (@ défaut d'éponger, ce que je ne te souhaite pas bien sûr ) @+ Xav | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Jeu 14 Mai 2020 - 3:07 | |
| Y'a pas de mal Yes je vais y allé tranquille demain et on verra Au fait j'ai tenté de te répondre en mp mais j'ai l'impression que mes message ne s'affiche pas en entier tu me diras À + Rodéo | |
rodéo
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Jeu 14 Mai 2020 - 3:25 | |
| Si si lol j'en ai eu un, mais pas le bon certainement Bonne nuitée | |
Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Ven 29 Mai 2020 - 20:08 | |
Neox6
age : 38 ville : Guingamp département : Côtes-d'armor région : Bretagne pays : France moto : VN 800 A date d'inscription : 24/02/2021 nombre de messages : 34 date de naissance : 24/05/1986
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Sam 30 Avr 2022 - 11:53 | |
| Hello, je dois faire cette intervention sur mon VN, ton topic est top. Tu aurais la référence du joint mécanique je n’arrive pas a le trouver sur le site piece kawa. Merci | |
Neox6
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau Sam 30 Avr 2022 - 23:28 | |
| Je pense avoir trouvé, pas simple ! Il est sur la fiche carter moteur tout seul… | |
| Sujet: Re: 800 VN - Changement Joint torique de pompe à eau | |
