| Question sur poignée HD | |
teac
age : 44 ville : Ile de france (93) département : Informatique moto : VN 800 Classic date d'inscription : 29/07/2008 nombre de messages : 40 date de naissance : 15/06/1980
| Sujet: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 20:44 | |
| Bonjour,
Pensez vous qu'il est possible de mettre des poignées HD avec tirage sur un guidon d'un Vn 800 classic de 25 mm? et s'il était également possible de mettre un maitre cylindre de HD?
Merci. | |
| | | salva
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 20:48 | |
| ce n'est pas le diametre donc non sauf si tu met guidon HD pour les deux | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 20:57 | |
| Merci salva,
Je pensais que le guidon d'une HD etait de 25mm...
S'il faut changer le guidon ca veut dire qu'il faut allonger les cables et changer les risers...
bon ben tant pis.... faut que j'y réflechisse...
merci | |
| | | atari
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 21:41 | |
| bien sure que oui c du 1 pouce pour les deux le seul hic pour le maitre cylindre c de faire une durit avia qui est a la sortie maitre cylindre avec le banjo et la vis pour l'amerloc, en pouce et l'autre coté sur ta pince (etrier) du metrique. c tout | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 23:05 | |
| Oki je vois le problème, pour les poignées ça devrait être bon mais c'est au niveau de la sortie du maitre cylindre que ça coince.... bon faut que je cherche la dessus. merci | |
| | | atari
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mar 29 Juil 2008 - 23:15 | |
| non c tout simple chez la personne ou tu va monter ta durite tu lui expliques, il montera deux banjo dif. un pour HD et un jap. | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mer 30 Juil 2008 - 19:27 | |
| Merci pour toutes ces précisions Atari.
Crois tu que je peux faire ca chez tous les concessionnaire ou il faut aller dans une boutique specialisées? | |
| | | atari
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mer 30 Juil 2008 - 21:50 | |
| vas chez quelqu'un qui monte lui mem c durit beaucoup le font, en meme temps tu ramente ton maitre cylindre pour etre vraiment sure. la durit ne coute vraiment pas cher et les banjo non plus en gros ca te coute rien en maton meme pas 20 € mais après faut voir ce que le gars te prend en main d'oeuvre.
tu veux monter quoi ? l'ensemble des cocotes d'harley ou uniquement le maitre cylindre ? | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Mer 30 Juil 2008 - 22:47 | |
| Pour le moment le maitre cylindre, et après si le budget le permet les cocottes si l'adapation n'est pas trop compliquée ;).
Encore merci Atari pour tes réponses. Je vais chercher une boutique dans mon coin.... | |
| | | atari
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Jeu 31 Juil 2008 - 10:58 | |
| si tu veus faire un guidon clean sans cocote, c plus joli, tu peus brancher tes feux en direct ainsi que ton coupe ccircuit, le bouton de démarage sur une platine avec les clignos et porquoi pas sur la platine du compteur ? enfin si tu veus garder tous les inter c possible aussi, pour ma part le start et sous la selle, le coupe en direct comme l'eclairage et les clignos inter sous le réservoi (reservoir de sportster). | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Jeu 31 Juil 2008 - 21:13 | |
| Oui tu as tout bon ;) J'aimerai un guidon nu. je trouve ca jolie.
J'ai vu un kit maitre cylindre + interrupteur chez arlen ness, il est magnifique. Mais le prix aussi.
Au passage bon boulot sur ton VN, elle est top. | |
| | | atari
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Ven 1 Aoû 2008 - 13:55 | |
| merci mais la il commence enfin a etre comme je le voulai il n'y a pas de nouvelles photos sur le forum.
laisse tombé les ki, achète toi une poignée a tirage a 15 € et vire tous ca et place le bien, petite question tu vends ta poignée complète de frein, je connai quelqu'un qui en cherche pour une harley, tu vois tous le contraire. | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Ven 1 Aoû 2008 - 19:52 | |
| Oui tout le contraire c'est amusant, Pour le moment c'est en projet. Je trace les plans ;) Mais je pense que je vais les garder. je préfère garder les pieces d'origine au cas où. Mais si je dois m'en séparer tu seras le premier averti.
Par contre si tu as des photos de ton montage des interrupteurs je suis preneur ;) | |
| | | Eric77
age : 56 ville : Chaussy 95 département : MOTO - AERO - INFOR date d'inscription : 07/01/2008 nombre de messages : 174 date de naissance : 15/01/1968
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Dim 3 Aoû 2008 - 10:23 | |
| Bon pour info mon frangin a trouvé ce site car il a eu un probleme sur son trike.www.goodridge.net
Il a payé 34,68 deux durites de frein Pour la région parisienne il y en a un a st germain laxis (77) Il y est resté 1/4 heure le monsieur a pris la durite morte , a cherché les bons raccords et le bon tuyau , sertissage apres coupe a la bonne longueur . Voila si cela peut servir | |
| | | teac
| Sujet: Re: Question sur poignée HD Dim 3 Aoû 2008 - 11:33 | |
| Merci Eric,
Effectivement ca peut servir. | |
| Sujet: Re: Question sur poignée HD | |
