Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 750 VN vulcan - modif
Romcaa
BOUAN
benji68
8 participants
benji68
benji68
ville : mulhouse
département : haut rhin
moto : kawasaki vn 750 vulcan
nombre de messages : 9
date de naissance : 21/12/1960
Sagittaire Rat
750 VN vulcan - modif Empty
MessageSujet: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyJeu 6 Fév 2020 - 13:23
Salut,a tous je suis en train de modifier ma vn750 changer les échappement (turn out)la personne qui me la vendu avait percer les origines,elle pète énormément a la décélération,j'ai envie de monter des cônes au carbu,de combien augmenter mes gicleurs,si quelqu'un peu me conseiller,j'ai beau essayer mais n’arrive pas a mettre des photos de ma bécane
moto : 800vn A1
nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyJeu 6 Fév 2020 - 14:35
Pour les gicleurs, avec turnout et cornets, tu peut facilement augmenter d'au moins 10 points voir plus sur le gicleur principal, le gicleur de ralenti sera a augmenter aussi, l'aiguille a régler aussi.
C'est pas aussi simple que sur nos vieilles mobylette
benji68
benji68
ville : mulhouse
Sagittaire Rat
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyJeu 6 Fév 2020 - 19:16
merci pour les conseils,il est vrai que ça n'a pas l'air aussi simple surtout pour sortir les carbus je sent
que je vais m'amuser et avoir beaucoup de patience
moto : 800vn A1
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyJeu 6 Fév 2020 - 21:31
Tiens trouvé sur un forum 750 vulcan
Re-jet
I did the same as you except I removed the airbox. The carbs came out easily.
I also have aftermarket exhaust. 2 washers on needle, #42 main jet,
#142 Pilot. the plugs show slight dark gray on the edge and clean gray on the tip.
DO IT!!!!!!!!!!!
J'ai lu 2 ou 3 pages de ce forum, ils sont plusieurs à mentionner ces réglages
BOUAN
ville : leuze
département : hainaut
région : wallonie
pays : belgique
date de naissance : 19/07/1959
Cancer Cochon
MessageSujet: KN sur vn 750   750 VN vulcan - modif EmptyMer 27 Mai 2020 - 8:00
Re-jet
DO IT!!!!!!!!!!!
Pour l'avoir pratiqué , je confirme ces diamètres gicleurs , et pour enlever et remettre les carbus c'est déjà un peu plus facile après avoir ôter les arrivées d'air aux carbus mais cela reste un jeu de patience ! bon courage !
Romcaa
Romcaa
ville : Nantes
département : Loire Atlantique
région : Pays de Loire
moto : Kawasaki 500 EN
nombre de messages : 22
date de naissance : 01/07/1984
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyMar 23 Juin 2020 - 13:06
Bonjour. J'ai un EN500. Mes échappements font bcp de bruit. J'ai des fuites au niveau du H et de jointure du tube avant le silencieux. J'ai mis du scotch alu haute température mais ça se perce avec la pression des gaz. Quelqu'un a t il une solution ? J'ai une sorte de pâte d etancheite mais je ne sais pas ce que ça donne... Merci
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyMar 23 Juin 2020 - 16:05
Il faut simplement ressouder ! ph 750 VN vulcan - modif 415964 vv
nombre de messages : 56246
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyMar 23 Juin 2020 - 19:00
oui tu peux essayer de ressouder !  750 VN vulcan - modif 415964 vv
Romcaa
Romcaa
ville : Nantes
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyMer 24 Juin 2020 - 17:53
Merci du conseil. J'ai peur que ça ne tienne pas car le silencieux est femelle j'ai le tube du h qui vient s emboiter dedans et de l'autre cote qui vient s'embourber dans le tuyau qui part au moteur. J'ai des écoliers qui serrent mais trop d espace pour souder je pense...
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyMer 24 Juin 2020 - 18:06
Alors il faut essayer de trouver un d'occasion ou un nouveau ! 750 VN vulcan - modif 415964 vv
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
pays : Pays du Frometo
nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyVen 26 Juin 2020 - 23:11
Hello Rom vv
Si ce n'est soudure ou brasure suivant le degré du trou (des trous ri2 ) en prenant son temps mais vraiment son temps c'est faisable tranquillou suivant bien sûr ta ligne d'échappement (voir accroche suivant alliage et tenue)
Et peut-être aussi mal placés ces "treux" en jonction du H (mais t'as encore bien les joints ou non? car si 'breloque' en emboitement?) ou alors c'est bouffé en superposition (dans l'emboitement)?
Sinon si c'est sur tubulure tu peux te rabattre sur du manchon de jonction/réparation (même type qu'en auto) suivant tes dimensions :
750 VN vulcan - modif Mancho10
Si ché du droit / point coudé , différents diamètres existent + éventuellement une tiote "tresse" d'échappement en complément pour jointer ou une pâte à la schmolll (ça marche ausssssi)
De l'option répa pas trop coûteuse…
En casse suivant bagnoles aussi tu as des jonctions de raccord de ce genre en 'coudé', mais c'est pareil faut chercher :
750 VN vulcan - modif Echap110
750 VN vulcan - modif Echap210
Ou si t'es "bricoleux", tu récup quasi le même tubage assez épais ou un poil supérieur en diamètre, tiotes découpes sur les opposés, une tranche 'franche' au mini disque 1mm d'un coté &  une grossière de surface en 2.5 pour ne pas casser la coupe et permettre l'écartement et la pose, quelques colliers et ça roule (système D là), voire même une vis auto perfo ou deux en travers (va y avoir des poils qui se dressent là  ri4 )
Je dis ça je dis rien  ange  j'aime bin le Syst "D" moi mais faut le faire certes (voir le syst D avec de la soudure en + lol  ri5 pour finir d'hérisser le "Poilu"  ri2 ) et pis si est en d'ssous j'pense pas qu'on va y aller fourrer son zen (sauf les vicelards  750 VN vulcan - modif 415964 )
ri6 Bon courage Mister Rom
@ Peluche
Gaston 35
ville : Vitré
département : 35
moto : 2 ZX7R et 750VN
nombre de messages : 14
date de naissance : 03/04/1987
Bélier Chat
MessageSujet: Re: 750 VN vulcan - modif   750 VN vulcan - modif EmptyJeu 23 Juil 2020 - 14:02
Bonjour Benji68, j'aimerai également mettre des cornets. As-tu fait la modif?
» 800 Vn Vulcan en modif...
» Vulcan recherche Vulcan JEAN PAUL
» 900 VN - Arguments Vulcan 650 s / Vulcan 900
» 900 VN - ma modif
» 800 VN - mon 800 vn en modif
