-30%
139.99 € 198.99 €
 900 VN - Boîtier FI
Watson
Watson
ville : Coudekerque-Branche
région : Hauts De France
moto : VN 900 Classic
nombre de messages : 201
date de naissance : 31/07/1960
900 VN - Boîtier FI Empty
MessageSujet: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyMer 29 Aoû 2018 - 13:25
hello
J'ai été confronté à 2 reprises au même problème : le voyant du boîtier FI s'allume à partir de 110 km/h de manière aléatoire, une fois ça le fait, une autre fois non. J'ai beau rendre les gaz, rouvrir, cela ne change rien : quand c'est allumé, ça reste allumé.  Le fait ne semble s'accompagner d'aucun symptôme : elle décélère proprement et quand je tourne la poignée, elle accélère et atteint le 130 km/h sans trou ni toussotement ni sonorité bizarre sinon un son plus rauque de l'échappement. Et le fait de sortir de l'autoroute pour rouler à des vitesses plus paisibles n'y fait rien : il faut que je m'arrête, coupe le contact, la redémarre pour que ce voyant s'éteigne. Cela ne s'est encore jamais produit quand j'effectue des parcours sur seules départementales à 80/90 km/h compteur.
Elle est entièrement d'origine et totalise 3600 km dont 600 km depuis son achat le 1er juillet dernier.
Elle n'a pas pris une goutte de pluie depuis son acquisition. Elle passe la nuit dans un garage et n'a subi qu'un seul nettoyage sans être véritablement arrosée. Ma concession locale rouvre début septembre. Mais j'aimerais avoir un avis...
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyMer 29 Aoû 2018 - 14:10
Bjr
Peut être une connection légèrement defaite, une connection oxydée. ... commences par la batterie déjà
Watson
Watson
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyMer 29 Aoû 2018 - 16:38
serge67 a écrit:
Bjr
Merci Serge, je vais regarder de ce côté.
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 15:03
FI, sur nos bécanes, indique un dysfonctionnement de l'alimentation (carburant ou air).
Sur les 1700, en tous cas sur le Voyager, le code du problème est affiché directement sur le tableau de bord.
Il me semble que ce n'est pas le cas sur les 900.
Il y a une procédure pour ce faire qui me parait être assez compliquée.
fou
Un vieux truc de garagiste consiste à débrancher tes bornes + et - et les mettre en contact. Cela peut éliminer ton défaut qui, si j'ai bien compris, n'engendre aucun problème de fonctionnement.
Ta bécane étant toujours sous garantie, je t'engage à ne rien toucher et l'amener chez Kawa.
Watson
Watson
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 17:37
Merci Max.
La moto n'est plus sous garantie, elle est de 2011. Mais elle ira de toutes façons faire un tour à la concession...
Dans le manuel d'atelier, j'ai trouvé ça :
900 VN - Boîtier FI Extrai10
Est-ce qu'un téléphone mobile pourrait provoquer ce phénomène ? Mais dans l'affirmative, pourquoi seulement à partir de 110 km/h ?
doute
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 19:51
Interférences électriques peuvent être causées aussi par des connections desserées ....
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 20:50
Watson a écrit:
Merci Max.
doute
Impossible qu'un téléphone puisse perturber ton CDI!
Il y a très longtemps que tous les calculateurs sont soumis à des tests de compatibilité électromagnétique.
Par contre, comme dit Serge et maintenant qu'on sait qu'elle est de 2011 et qu'elle totalise juste 3600 km, va falloir s'orienter sur un problème d'oxydation de contact.
Je te répète qu'il y a une procédure pour déceler les défauts sur les 900 VN.
Un spécialiste du 900 nous donnera sûrement la solution...
Watson
Watson
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 21:33
Re le manuel d'atelier :
900 VN - Boîtier FI Extrai11
La procédure a l'air assez... tortueuse.
Je vais aller voir ça de plus près, à commencer par la batterie.
Merci pour vos pistes !
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 22:06
C'est exactement ça!!!
Commence bien sûr par la jonction de tes 2 bornes batterie.
Côté moto, on est bien d'accord!
Watson
Watson
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyVen 31 Aoû 2018 - 19:25
hello
La borne négative de la batterie était passablement oxydée. Nettoyage avec un "bâton" d'électricien prêté par un voisin... idem pour la cosse visible sur la photo. Et ô surprise, au démontage des connecteurs de la sonde pour le cas échéant pulvériser du nettoyant contact, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas verrouillés ! Test ce dimanche...
900 VN - Boîtier FI 20180810
Watson
Watson
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyDim 16 Sep 2018 - 17:58
hello
Le voyant FI ne s'allume plus. Le problème est résolu.
Hypothèse la plus vraisemblable : les connecteurs de la sonde, en contact par l'effet ressort des câbles qui seul les maintenait en position, se désolidarisaient du fait des vibrations à partir d'une certaine vitesse. Le retour du contact entre ces connecteurs ne suffisait pas à annuler l'allumage du voyant (une sécurité ?).  Il fallait que je m'arrête, coupe le contact, le rallume et redémarre pour que tout rentre dans l'ordre jusqu'à la prochaine fois.
Les vibrations sont elles si fortes à cet endroit qu'elles suffisent à faire sauter le clips de verrouillage ?
A surveiller...
MessageSujet: Re: 900 VN - Boîtier FI   900 VN - Boîtier FI EmptyDim 16 Sep 2018 - 20:37
Cool!!!
900 VN - Boîtier FI
» 900 VN - Boitier or not boitier sur nos modèles europ.
» PETITES ANNONCES - vend Boitier FI 2000R power pro
» 900 VN - boitier + filtre
» 900 VN - boitier fi 2000 R
» 2000 VN - Boitier CDI
