-28%
229.99 € 318.99 €
 vidange de fourche sur 800 VN classic
7 participants
vidange de fourche sur 800 VN classic Empty
MessageSujet: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 15:37
Ca y est,je viens de la finir,donc si il y en a d'interressés,je peux vous mettre un petit sujet,pour ceux qui envisagent de la faire eux même.
il faut compter un gros 3/4 d'h de démontage et à peu près autant pour tout remonter.
J'en ai proffité pour rajouter 5cc d'huile par foureau(270 au lieu de 265 cc,ou ml) pour durcir la fourche en fin de compression,et j'ai rajouté des calles(25mm)au-dessus des ressorts pour augmenter leur précontrainte,et ainsi la durcir,car je la trouvais trop mole et qui se tassait trop vite dans les freinages "incisif".
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 18:30
ph si tu a des photos c'est encore mieux !!!
nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 18:47
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 18:56
ben non,hélas,j'avais les pattes dans l'huile et j'y ai pas vraiment pensé ange .
par contre,voilà un peu ce que ça va donner,maintenant,sans tout les caches chromé,y compris ceux de foureaux(j'ai été obligé de ploir l'alu car s'était bien oxydé!)le phare est juste posé,et le guidon aura 10cm de plus....
vue de face:
vidange de fourche sur 800 VN classic Face_n10
vue de côté:
vidange de fourche sur 800 VN classic Nouvel10
ça devient light!!!!
et,si tout va bien je devrais avoir le phare demain ange , le guidon et les chicannes fin de semaine ange ....
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 19:17
Oui oui, met nous toute l'explication, moi faut que je le fasse aussi (c'était prévu l'annéee derniere !)
Dis nous aussi comment tu as poli ta fourche en bas
elles étaient lisses d'origine?
http://xantia-citroen.fr
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 20:31
super ca promet vulcain ph
pour polir les bas de fourche il te faut commencer a poncer avec disont du 220 puis 400 a l eau et finir avec du 800 toujours a l eau ensuite belgom alu et pas mal huile de coude mais le resultat en vaut la chandelle
(perso j est une ponceuse et lustreuse ca m évite l huile de coude)
MessageSujet: aux   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 20:44
pour le polissage de l'alu,salva à très bien tout résumé vv
sauf qu'en ce qui me concerne,je ne m'en suis tenu,qu'à l'endroit ou étaient serties les gagues chromée d'origine(on verra cet hiver pour les plongeurs complèts ange ).
quand à la vidange de foureaux de fourche,je peux faire un chtit article(mais sans fotos)si ça te branche,et tu verra,c'est très facile ph
région : Gironde
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 21:34
Ok Ok , faut bien expliquer comment enlever ces "bouchons" en haut de la fourche
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 23:02
pour les "bouchons",une fois que tu as descendu les tubes,en tappotant lègèrement avec une calle de bois pour ne pas les mascagner,il te suffit de les dégager du tube à l'aide d'une lame fine.Ils ne sont pas très serrés sur le tube et sortent tout seul!
as -tu la revue technique de la VN pour le reste des opérations?
rere
rere
ville : 59212
nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMar 17 Juin 2008 - 23:05
pour la polissage de l'alu j'avais achete un kit de polissage avec des disque a monter sur perseuse et des brique de pate .ca va super un resultat chrome tres tres propre.j'avais fais un sujet la dessus
région : Gironde
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyMer 18 Juin 2008 - 13:52
J'ai la revue technique pas de souci pour ça
Je ferai ça cet hiver car trop de balades en vue et je ne voudrai pas qu'elle reste sur le carreau pendant 2 ou 3 semaines.
ville : rouen
département : seine maritime
région : haute normandie
moto : electra glide standard
nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyJeu 19 Juin 2008 - 22:15
vv J'ECOUTE LES CONSEILS DU SAGE VULCAIN 'HUG) ri2
http://georges76000@gmail.comorange.fr
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: vidange de fourche sur 800 VN classic   vidange de fourche sur 800 VN classic EmptyVen 20 Juin 2008 - 7:45
Salut, Pour le polissage des fourches inférieures, tu prends un décapant chimique en gel. Après avoir enlevé et remis plusieurs couches, comme tu te trouve sur de l'alu brut, profites en avec une mini foreuse (dremel) et une mini pierre abrasive d'enlever toutes les bavures des moules et mini crevasses. Il en reste toujours près des attaches du garde-boue. De mon côté, j'ai acheté un petit moteur en grande surface avec deux axes sur lesquels étaient montés des disques d'affûtage. Je les ai remplacé par deux disques de polissage (un moyen et un de finition) + un prolongateur d'axe achetés sur Ebay. Commande aussi les deux blocs à polir correspondant à tes disques. De toutes façons, tu en auras toujours besoin pour polir l'une ou l'autre chose.
» 900 VN - Vidange de la fourche
» 800 VN - Fourche 800 classic B sur un A
» 800 VN - vidange fourche
» 650 S - Vidange de fourche et roadsmart 3
» TUTO MECANIQUE - vidange huile de fourche 800 vn ou 1500 vn
