29.99 €
 800 VN - vidange fourche
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
département : LOT ET GARONNE
moto : VN 800 (96)
nombre de messages : 219
800 VN - vidange fourche Empty
MessageSujet: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 16:41
mon probleme impossible d'enfoncer pour sortir circlip je vais essayer avec un arrache fourche dans te
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 16:44
cool sa vient tout seul cherche le problème avant de peter quelque chose 800 VN - vidange fourche 415964
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 16:46
ok je vais reessayer
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 16:47
tu a vue le tuto que j ai fait ?
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 18:52
oui je l'ai vu mais suis pas aussi équipé que toi et garage sans electricité
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 19:31
ok je comprend mais tu peut en aider !
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 21:30
essai de mettre un petit coup juste pour voir si c'est pas grippé avec le temps, quand je l'ai fait c'est venu tous seul pour moi
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMar 22 Mar 2016 - 22:42
ok merci .la prochaine que je viens sur Pau(au moins une fois par moi) je te ferais signe.je vais a Idron
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMer 23 Mar 2016 - 6:25
ok
inoigh
inoigh
ville : Caen
région : Basse Normandie
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMer 23 Mar 2016 - 14:25
Ma technique pour enlever le bouchon en haut de chaque tube de fourche avec son circlip sa marche a tout les coups sans effort ou presque.
Tu place un bon chiffon dans ton étau pour protéger ton tube, tu cales le bas de ton fourreaux avec une chaise ou autre en gros faut bien qu'il soit bloquer en bas.
Puis c'est tout simple, tu prends un bon gros tournevis cruciforme rond et tu appuis bien fort dessus, si tu sens que c'est dur, un pti coup de maillet sur le tournevis histoire de décoincé un peut et logiquement il descend d'un coup sec de son logement et tu as accé au circlip qui s'enléve avec un petit tournevis plat ! La manip est un peu délicate car il faut garder le bouchon enfoncer avec une main avec le gros tournevis et avec lautre tu essayer de choper le circlips avec le petit tournevis mais honnêtement rien d'insurmontable :)
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - vidange fourche   800 VN - vidange fourche EmptyMer 23 Mar 2016 - 20:03
merci du renseignement
» 500 EN - vidange de fourche
» 900 VN - Vidange de la fourche
» 650 S - Vidange de fourche et roadsmart 3
» 800 VN - Vidange huile moteur
» TUTO MECANIQUE - vidange huile de fourche 800 vn ou 1500 vn
