age : 60 ville : Lorient département : Morbihan région : Bretagne pays : France moto : Kawasaki Vulcan S et Daystar date d'inscription : 25/12/2017 nombre de messages : 56 date de naissance : 24/04/1964
Sujet: 650 S - Prise alimentation GPS Dim 7 Jan 2018 - 12:46
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous et vos proches.
Comme je ne suis pas fan de la prise allume cigare d'origine pour alimenter gps ou telephone , j'ai racheté une prise usb (déjà installé depuis pas mal de temps sur ma Daystar). ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/Newest-Waterproof-Motorbike-DC-12V-USB-Power-Charger-2-1A-Outlet-Socket-Splitter-USB-Power-Adapter/32785644986.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B1z6Of
Je voudrais faire l'installation de façon à ce que l'alimentation ne soit pas directement sur la batterie car l' usb serais toujours alimenté....pas top Sur la documentation de la vulcan il y a une prise accessoire et allume cigare d'origine et je voudrais savoir si ces prises sont alimentées uniquement lorsque le contact est mis.(ce que je recherche) d'autres part pouvez vous m'indiquer où ce trouvent ces prises ? pas vue derrière le compteur ....
merci d'avance
Pop083
age : 81 ville : Courrière département : Province de Namur région : Assesse pays : Belgique moto : Kawasaki Vulcan S date d'inscription : 10/04/2016 nombre de messages : 114 date de naissance : 11/07/1943
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Dim 7 Jan 2018 - 16:21
Bonjour et bonne année à tous.
La prise 12 volts d'origine est mise sous et hors tension à l'aide de la clé de contact. Pour le 5 volts USB il existe de petits adaptateurs très bon marché.
Pop083
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Dim 7 Jan 2018 - 16:31
Tu peux très bien installer la prise déjà achetée en la branchant sur le phare. J'avais ainsi ajouté deux prises pour mon émetteur radio et autres accessoires.
relaxmax
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Dim 7 Jan 2018 - 18:40
ok merci Pierre pour l'info .
relaxmax
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mar 9 Jan 2018 - 19:53
Afin de ne pas pourrir le post de Guy je reprends le fil de mes interrogations
Après démontage du phare et du bloc compteur
Je découvre donc les prises qui devraient me permettre de brancher ma prise USB pour mon GPS.Je suis toutefois surpris qu'aucune ne délivre du jus lorsque le contact est mis (testé au métrix) La prise 1 (celle qui se trouve derrière le bloc compteur ) est répertorié comme "prise accessoire" , je suppose que c'est sur celle ci que je dois faire mon branchement ? Les prises 2 (celles qui se trouvent dans le phare) sont répertoriés comme "prise antibrouillard" et "prise rechange" ...je ne comprends pas le terme d’ailleurs une autre prise "rechange est sous la selle... Pouvez vous me confirmer d’après la photo que je peux bien brancher ma prise USB sur la prise 1 et à quoi servent les prises "rechange" ?
@ pour répondre à Mike
Les connecteurs sous la selle ne sont pas alimentés (prise appelée également "rechange" d’après le manuel utilisateur) Du coup je ne pige pas comment la prise allume cigare d'origine Kawa est alimentée ( dans le manuel chaque prise est en duo (+) et (-) ....
Voici les prises sont la selle :
Pop083
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mer 10 Jan 2018 - 13:43
Pour ce qui est des connexions dans le phare, je ne peux pas t'aider, ne l'ayant jamais ouvert. J'avais fait installer la prise 12 volts à l'achat de la moto. En revanche sur ma Honda j'ai prélevé le courant sur l'alimentation du phare.
Pour en revenir à la Vulcan, deux prises avaient été ajoutées à celle installée à l'achat. Une prise arrière était utile pour alimenter mon émetteur radio et pour une éventuelle recharge de la batterie. Pour la fixation j'avais tiré parti d'un étrier qui maintenait un fer plat sur lequel était vissée la prise. Sur cette dernière j'avais du courant permanent via un fusible de cinq ampères raccordé à la batterie.
Sous la selle se trouvent deux fils terminés par des cosses, prévu pour un accessoire.
Le fusible relié au positif de la batterie.
Le négatif est prélevé sur la masse
Pop083
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mer 10 Jan 2018 - 13:49
En te relisant, je pense que c'est la prise 1 qui est destinée au branchement 12 volts. La prise 2 ne devrait être alimentée que sur une position du sélecteur de phares....... antibrouillard?
relaxmax
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mer 10 Jan 2018 - 23:19
Oui effectivement Pierre , ces prises sont câblées pour ces accessoires mais comment ce fait il qu'elles ne soient pas alimentées ni celle sous la selle Testées pourtant - sans contact / avec contact / et avec démarrage !
Demain je vérifierais si ce n'est pas du simple pré câblage non relié à la batterie et que les prises à l'avant soient les mêmes uniques prises qu'à l’arrière (notamment celle intitulée "rechange") Affaire à suivre ...
Pop083
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Jeu 11 Jan 2018 - 9:52
Bizarre, je me souviens avoir utilisé le fil positif sous la selle. J'avais du courant mais je ne me souviens plus s'il était permanent, probablement que non.
Voici l'image d'une prise 12V au guidon, avec l'indicateur de rapport.
relaxmax
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Ven 12 Jan 2018 - 0:00
Merci Pierre pour tes photos
j'ai testé au métrix les différents câbles , résultat aucun n'est alimenté car les jeux des 3 paires de l'avant (phare et compteur) sont reliés à la paire sous la selle (2) et c'est à partir de là qu'il faut câbler vers la batterie ou un (+) je ne vois pas trop l’intérêt (autant laisser le câble de la prise USB/Allume cigare qui se trouve généralement de bonne longueur et le brancher directement sur la batterie ou un (+) Dans tous les cas mon problème n'est pas résolu puisque je recherche un (+) après contact Autre interrogation , en (1) un câble seul non connecté à ceux de l'avant ... et un connecteur (3) relié nulle part.... Si vous avez des infos ?
PPLoo
age : 64 ville : cannes département : alpes maritime région : PACA pays : FRANCE moto : Vulcan S 2018 date d'inscription : 12/06/2017 nombre de messages : 365 date de naissance : 05/04/1960
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Jeu 16 Avr 2020 - 23:03
Bonjours, je sais le post n est pas d aujourd hui, avez vous trouvez pourquoi pas de jus dans le precablage des connections accessoires??? je pense qu il faut mettre des fusibles dans la boite a fusibles pour obtenir du jus!! quelqu un peut il confirmer?
Yohan
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Ven 17 Avr 2020 - 3:03
Bonjour Guy,
Certainement le fusible Accessoires qui est HS. Ce circuit est, en règle générale, alimenté par un +permanent donc contact coupé ce qui fait qu'à la moindre mauvaise manipulation le fusible dégage. J'ai pu lire qu'il y avait 2 emplacements de boites à fusibles. Le fusible Accessoires doit être repéré par l'indication ACC précédé de sa valeur d'intensité en ampère. Je suppose du 5A ou du 10A.
Pour info, le choix d'une alimentation permanente de la prise USB se discute. Mon bloc USB est alimenté par un + permanent mais il est équipé d'un contacteur ON/OFF avec témoin lumineux. L'avantage de ce montage électrique et de cet équipement est de permettre, contact moto coupé, de faire ou non le choix de mettre en charge ou en recharge des accessoires comme par exemple un smartphone, une caméra, un intercom, un GPS, une lampe torche, un lave-linge, non pas le lave-linge, etc, etc... À chacun de voir selon ses besoins. .
À noter que ce sont des vis et non des boulons qui assurent le maintien.
PPLoo
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Ven 17 Avr 2020 - 11:13
Yohan a écrit:
Bonjour Guy,
Merci Yohan pour le détail de ton post, mais la vrai question est, pourquoi tous les pré câblages d origine ne sont pas alimenté en jus, comment faire pour avoir cette Energie , mon soucis c est que je cherche une alimentation apres contact, ce qui est en toute logique si tu veux équiper ta bécane d une prise allume cigare pour y recharger ton téléphone, ce qui est mon cas, cela devient compliqué
phildepecy
age : 57 ville : PECY département : Seine et marne région : Ile de france pays : france moto : vulcan s 650 date d'inscription : 04/05/2021 nombre de messages : 2 date de naissance : 27/04/1967
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mar 4 Mai 2021 - 21:27
Bonjour , le post date d'un an ,mais je me trouve dans la même situation pour l'installation de poignées chauffantes. les prises accessoires ne sont pas alimentées ni derrière le phare ni sous la selle et fusibles OK. avez vous réussi a trouver le pourquoi. merci
age : 58 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Ex VN 1700 Voyager, Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 25238 date de naissance : 10/11/1966
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mer 5 Mai 2021 - 5:41
Philippe, une petite présentation c'est bien aussi avant de poser une question sur un forum !
age : 39 ville : Merville département : 59 région : Nord pays : France moto : Vulcan S date d'inscription : 27/08/2023 nombre de messages : 2 date de naissance : 01/01/1985
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Jeu 7 Sep 2023 - 18:45
Salut tout le monde !
Après m'être posé la question et avoir testé plusieurs fiches / fils / cosses etc, j'ai fini par trouver la solution :
Il faut brancher un relai accessoire, vendu par Kawasaki, dans la fiche prévue à cet effet sur la moto. Une fois le relai branché, les fils blanc-bleu et noir-jaune (derrière le compteur et sous la selle) deviennent alimentés après contact.
Le relai en question : https://www.kawasaki.fr/fr/accessories/motos/audio/kit_relais__pour_accessoires_%C3%A9lectriques_?UidCat=0543WlhZXFhaWllYWFlYWVhcW1pZRg4aRS46&UidSubCat=05EFWlhZXFhaWllYWFtcW1xaWVBRW1laRg4aRS46&Uid=08BBDVpdXFgJWl5bUAtdXFlZUApQXg5bCQtcDFBZCQxeCg4
Une vidéo pour voir où et comment l'installer : https://www.youtube.com/watch?v=YkNHsO_xZD4
Quand même, les mecs prévoient les fils mais ne peuvent pas ajouter un relai à 15 balles
En tout cas j'espère que ça en aidera certains (qui comme moi ont écumé le forum pour trouver ce p*t* d'après contact )
Marmaduck aime ce message
Papounet51
age : 70 ville : CHALONS EN CHAMPAGNE département : Champagne région : Grand Est. pays : France moto : Vulcan S 2023 date d'inscription : 07/11/2022 nombre de messages : 18 date de naissance : 06/05/1954
Sujet: Re: 650 S - Prise alimentation GPS Mar 10 Oct 2023 - 18:23
Oui ça fait un moment que je cherchai et j'ai trouvé des indications sur FB et je viens de l'installer. :-)
