-30%
139.99 € 198.99 €
 VN750 - Problème charge batterie
pkp
ville : Atur
département : Dordogne
moto : VN750
nombre de messages : 4
date de naissance : 09/07/1965
VN750 - Problème charge batterie Empty
MessageSujet: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyDim 25 Juin 2017 - 12:25
ma VN 750, me pose problème. Je vous explique :)
Je l'ai échangé il y a une dizaine d'année comme une GTR. J'avoue n'avoir toujours fait que des petites distances avec enfants.
Il y a deux ans j'ai parcouru 60km et j'ai eu le malheur de caler à un feu rouge, j'ai terminé en poussant... Je pensais que cela venait de la batterie, je l'ai donc changée...
Restée au garage pendant un an et demi avec un optimate, je la redémarre dimanche dernier. 80km plus loin, je la stoppe à proximité d'une prise électrique. Impossible de la relancer, pas assez de puissance pour le démarreur... Je connecte l'optimate et 2 heures aprés c'est reparti.
Hier, j'ai fait quelques mesures aux bornes de la batterie, phare éteint avec un multimètre.
1200 tours= 12,31V, 2000 tours = 12,45V, 3000 tours = 12,52V, 4000 tours = 12,65V
Pouvez-vous me dire si c'est normal et si oui ou non, me donner une piste pour tenter de résoudre mon problème. C'est une bécane que j'aime vraiment, je ne me vois pas en changer mais c'est compliquer de rouler avec dans de telles conditions :)
Merci d'avance pour vos conseils :)
Bien cordialement
Pierrick
Lolovi
Lolovi
ville : Nivelle
région : NPDC
moto : VN 900 Classic noire
nombre de messages : 58
date de naissance : 31/08/1965
Vierge Serpent
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMar 27 Juin 2017 - 22:35
Baaah, à mon humble avis, tu vas avoir le droit de te racheter une batterie... ri1
ToranagaSama
ToranagaSama
ville : Sarlat
région : Guyenne
pays : Francia
moto : Sports 1200 Nightster
nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMer 28 Juin 2017 - 9:20
Au moins ton régulateur n'a pas l'air mort, c'est une bonne nouvelle. :)
Mets une batterie neuve (pas une premier prix, j'ai déjà donné, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air), charge la à fond avec l'optimate + 12h de repos ensuite, puis refais les mêmes tests de mesure de tension. J'espère que ça sera quand même un peu plus haut que ça, sans dépasser le 13,5V bien sur... Sinon c'est ton alternateur qui n'a pas assez de patate...
As-tu vérifié les fuites de courant ? Contact coupé, tout éteint, tu mets un amperemètre en série entre la borne - de la batterie et la tresse - qui se branche dessus. Tu dois avoir moins de 1mA qui passe.
pkp
ville : Atur
moto : VN750
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:30
Ma batterie est neuve, c'est une Varta pas trop chère mais pas trop mal:)
Merci pour ces pistes, je vais tester :)
Sympa vos retours, ça me donne un peu d'espoir :)
ToranagaSama
ToranagaSama
ville : Sarlat
région : Guyenne
pays : Francia
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:32
Varta c'est de la (très) bonne came en principe.
ToranagaSama
ToranagaSama
ville : Sarlat
région : Guyenne
pays : Francia
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:36
As- tu controlé le niveau d'eau dans la batterie ?
je viens de relire tout ton truc. Si tu as mis de l'esssence neuve, et si elle tient bien le ralenti à froid comme à chaud, pour moi c'est un pb d'alternateur. le 12,65V est quand même faiblard pour recharger une batterie... Avec le phare allumé (conditions de roulage normales, donc) et batterie sortant de l'optimate, tu mesures quelles tensions à quels régimes ?
ToranagaSama
ToranagaSama
ville : Sarlat
région : Guyenne
pays : Francia
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMer 28 Juin 2017 - 12:05
Dernière chose : As-tu regardé la tronche du connecteur du régulateur ? Parfois il faut débrancher la prise, tout bien nettoyer, un coup de spray-contact, bien laisser sécher, rebrancher, et c'est reparti !
Si c'est très oxydé mais pas encore de trace de cramé ça va. Si y'a des traces de cramé, cherche pas plus loin !
pkp
ville : Atur
moto : VN750
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyMar 3 Avr 2018 - 8:55
désolé mon retour tardif mais je n'ai réellement solutionné mon problème que ce week-end. Mes problèmes de charge ont été résolus par le remplacement du régulateur placé sous la batterie (15€ sur Aliexpress). Une batterie neuve et ça démarre au 1/4 de tour. C'est vraiment des superbes machines. :)
Merci à tous pour vos conseils.
Bien cordialement
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: VN750 - Problème charge batterie   VN750 - Problème charge batterie EmptyJeu 5 Avr 2018 - 14:15
Peut importe le côté tardif, l'essentiel étant que tu conclues, au final, par une solution...
ph VN750 - Problème charge batterie 415964
» 900 VN - circuit charge batterie
» VN 750 - probleme cdi vn750
» 750 VN - problème de charge sur kawa 750 vn
» Drifter 1500 : probleme de charge ?
» Problème de charge sur Kawasaki Nomade 2000
