 800 VN - mon compteur ne marche plus
bigoudi
ville : orignolles
département : charente maritime
région : poitou charentes
nombre de messages : 22
date de naissance : 12/09/1965
Vierge Serpent
800 VN - mon compteur ne marche plus  Empty
MessageSujet: 800 VN - mon compteur ne marche plus    800 VN - mon compteur ne marche plus  EmptyDim 6 Nov 2016 - 19:30
bonjours a tous , voici l'historique au sujet de mon problème sur mon VN800 de 97 : mon compteur a commencer par avoir une aiguille folle .
puis a fini par ne plus marché du tout ( vitesse et kilométrique ) .
se que j'ai fait : j'ai sorti le compteur puis le câble de la gaine , ( il est entier ) je l'ai donc remonter sur le compteur et brancher une perceuse coté roue puis fait tourner . la le compteur fonctionne .
j'ai donc démonter la roue pour voir coté tambour . j'ai remarquer en remontant le câble dessus et le bouger a la main que la pièce dans le tambour ( qui entraîne le câble ) sort ou rentre pour visiblement venir se plaquer dans les encoches sur la jante .
après remontage sa fonctionne toujours pas doute
quelqu'un peut il me dire ou je peut trouvé les pignons d'entrainement de prise de compteur et joint ph
si vous avez un lien 800 VN - mon compteur ne marche plus  415964
merci d'avance pour votre aide
Reinitas
Reinitas
ville : Strasbourg
département : Bas Rhin
moto : 800 Classic
nombre de messages : 223
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - mon compteur ne marche plus    800 VN - mon compteur ne marche plus  EmptyDim 6 Nov 2016 - 20:51
quand j'avais le 800, j'avais eu ce problème également, c'est le conss qui a fait la réparation, il s'agissait effectivement de la pièce qui est dans le tambour, l'engrenage était HS.
Pour les pièces Kawa devrait pouvoir te satisfaire, car d'occases je ne m'avancerai pas
Bon courage vv
bigoudi
ville : orignolles
Vierge Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - mon compteur ne marche plus    800 VN - mon compteur ne marche plus  EmptyDim 6 Nov 2016 - 21:23
oui il me semble que sa doit être le pignon a changer .
est ce que je peut le changer moi même sans outillage spécial ou difficulté ?
je vais donc voir avec le conss pour les pièces , car je trouve pas sur le net doute
merci de ta réponse Reinitas
Reinitas
Reinitas
ville : Strasbourg
moto : 800 Classic
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - mon compteur ne marche plus    800 VN - mon compteur ne marche plus  EmptyJeu 10 Nov 2016 - 14:54
Tu peux le faire, pas d'outils spéciaux, mis à part de la minutie,les difficultées sont la dépose etrepose du matos( roue, chaîne, tambour).
Bon courage et bon job tap
Vulcaman
Vulcaman
ville : WARGNIES LE GRAND
département : Nord Pas de Calais
moto : VN 800 Vulcan
nombre de messages : 72
date de naissance : 14/01/1973
MessageSujet: Re: 800 VN - mon compteur ne marche plus    800 VN - mon compteur ne marche plus  EmptyVen 11 Nov 2016 - 15:08
Salut bigoudi,
J'ai eu la même chose il y 6 mois. Au début je pensais au cable mais j'ai du me résigner à déposer ma
roue chez Kawa (pour le démontage de la roue pas de problème)mais pour le reste.... Il y avait une bague à l'intérieur du moyeu du tambour usée.
Mon mécano a du changer cette bague en laiton, un joint et un petit engrenage mais c'est assez galère.
Si tu veux plus de renseignement je peux rechercher ma facture il doit y avoir le nom des pièces.
Vulcaman vv
» Compteur fou
» 900 VN - Indicateur de rapport engagé "Dakota"
» 900 VN - Renseignement sur le compteur
» câble de compteur
» 800 VN - Câble compteur
