Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 SUMO - clic clic clic au demarage
Le Moko
kero64
ludo86
Lolo Cantalou
job49
tony3327
11 participants
tony3327
ville : avensan
moto : vn 15 b sumo 1991
nombre de messages : 33
date de naissance : 27/06/1981
Cancer Coq
SUMO - clic clic clic au demarage Empty
MessageSujet: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyLun 17 Oct 2016 - 20:04
salut a tous
voila mon soucis quand j'essais de demarrer on sent qu elle a envie de partir mais apres deux trois essaie plus rien se passe et un "clic clic clic" se fait entendre sous la scelle.la batterie est chargé. donc voici ma question d ou vient ce bruit qui me rend fou? et est ce que ca vous est deja arrivé?
merci bonne route a tous
job49
ville : st macaire en mauges
département : maine et loire
moto : drifter 800 de 1999
nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyLun 17 Oct 2016 - 20:12
Salut TONY
Je pense que tu devrait essayer avec une autre batterie car meme si ta batterie est charger elle peut ne pas fonctionner pour démarrer ! regarde aussi avant si tes cosses sont bien fixer
Lolo Cantalou
Lolo Cantalou
ville : REILHAC
département : CANTAL
région : AUVERGNE
moto : GL1800
nombre de messages : 399
date de naissance : 19/10/1967
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyLun 17 Oct 2016 - 20:37
Batterie a plat , pas assez chargé ou trop faible !! le clic clic que tu entends c est le relais mais pas assez de pèche pour lancer le démarreur , teste ta batterie et recharge là au moins 48 h
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
région : Poitou charente
moto : 1500 sumo 1000 gtr
nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyLun 17 Oct 2016 - 22:29
salut, c'est surement la batterie, essaye avec des pinces sur une voiture (moteur éteint).
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyLun 17 Oct 2016 - 22:31
La batterie a quel âge.
kero64
ville : PAU
région : sud ouest Pyrenees A
moto : VN 1700 Voyager 2012
nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMar 18 Oct 2016 - 9:29
job49 a écrit:
Salut TONY
je pense pareil......tiens nous au jus SUMO - clic clic clic au demarage 415964
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMar 18 Oct 2016 - 9:57
Hoppla,
Tout pareil que les autres. Néanmoins, il faut vérifier que les cosses de la batteries et les fils au contacteur de démarrage soient bien serrées.
C'est que ça vibre pas mal un Sumo !!!
Tu peux essayer, juste pour un coup, de brancher des câbles de démarrage avec ton auto.
Autre possibilité, qui m'arrive aussi avec la Classic, le petit contact de merde sur la poignée d'embrayage qui une fois fonctionne et une fois pas. Donc, essaye de démarrer en embrayant et béquille non ouverte (il y a le même petit contact de merde sur la béquille).
http://schmurtz.fr/kc/
tony3327
ville : avensan
Cancer Coq
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMar 18 Oct 2016 - 10:16
salut
je vois ca cette aprem et je vous dis ca ce soir
merci a tous ph
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMar 18 Oct 2016 - 17:11
woui, et au passage renforce la mise à la masse sur le cadre à côté de la batterie, avec le temps elle se dégrade
tony3327
ville : avensan
Cancer Coq
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMer 19 Oct 2016 - 9:47
salut
hier aprem elle a demaré avec les pinces sur l'auto. je l'ai laissé tourner. apres l'avoir eteinte j'ai essayé de la remettre elle a toussé mais rien et retour au point de depart clic clic sous la scelle. le bruit venait du relais du demareur . je lai tester et il fonctionne donc j'ai remis la batterie en charge et je vais jevais retenter . supposons que la batterie est bonne .de quoi ca pourrais venir? si quelqu'un a une idee
merci d'avance
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMer 19 Oct 2016 - 9:50
Hoppla,
Ben .... Soit ta batterie est morte.
Soit il y a un accessoire qui la vide,
Soit il y a un dysfonctionnement dans ton circuit de charge.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMer 19 Oct 2016 - 22:16
Salut, quand tu mets les pinces sur la voiture essaye plusieurs fois en les repositionnant et prend ta masse direct sur la moto (vis échappement) par exemple il ne faut pas grand chose pour que la connexion ne se fasse pas.
SPIROU77
ville : Pontault combault
département : 77
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptySam 11 Fév 2017 - 23:36
J'ai le même souci que toi j'ai tout nettoyé, revue les masses, changer le relais refait le demarreur, vérifié le contacteur mais rien n'y fait, en revanche je suis sur la piste du petit boitier noir rectifieur régulateur, surement une diode zener. je vais tenté de la changer et te dirais si ça fait quelque chose, sinon suit aussi les conseils de Cow-Biker Le Moko pour les contacteurs embrayage et bequille c'est peut-être une piste.
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMar 14 Fév 2017 - 23:28
D'après le titre du post, la batterie est morte!!!
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
moto : 1100 dragstar
nombre de messages : 497
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMer 15 Fév 2017 - 8:49
pour moi la batterie est naze
titeuf
ville : a coté de Foissiat
département : ain
région : la Bresse
moto : vn 900 classic 2012 noir
nombre de messages : 329
date de naissance : 25/12/1961
MessageSujet: Re: SUMO - clic clic clic au demarage   SUMO - clic clic clic au demarage EmptyMer 15 Fév 2017 - 10:15
moi je dirais aussi la batterie morte (un élément de mort dans batterie )
» 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!
» 800 VN - Problème démarage...encore un (vidéo) RESOLU
» 1500/1600 VN - demarage difficie à froid
