Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 1500 VN - utilisation outils reglage carbu
RayRay
ville : Essonne
département : quatre vingt onze
moto : VN 1500 sur la table d'operation => BOBBER
nombre de messages : 123
date de naissance : 19/09/1982
1500 VN - utilisation outils reglage carbu Empty
MessageSujet: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 15:00
Salut a tousn, je vais pas tarder a changer mes pot et vu leur futur configuration, je pense que le reglage carbu va etre perturber.
Aprés quelque recherche sur les methode de reglage, je suis tombé sur un outil "Le Colortune"
copier coller de l'explication: "C'est une bougie transparente qui permet de voir l'explosion a l'intérieur de la chambre de combustion. Le réglage du carbu se fait cylindre par cylindre en fonction de la couleur des gaz enflammés"
Il y a plusieur video sur la toile.
Si certains connaissent cette "bougie magique" et ont des retour d'experience je suis preneur :)
aussi, quel est la taille de nos bougies (vn 1500 97) ?
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 15:51
bonjour,
j'ai vu cela aussi mais pas acheté. J'attends de faire toutes les modifs sur mon 1600 et voir ensuite si j'ai des problèmes pour régler/affiner les réglages du PC3. Si l'on compare cela au prix d'un passage au banc .... bon, surement cela ne sera pas aussi fin.
J'ai lu sur les site VulcanBagger mais peu en parle, en bien. Apparemment là bas le passage sur un banc type Dynojet ne coûte pas plus que d'acheter ce kit bougie, mais en France pas le cas.
Aussi si tu n'es pas trop fâché avec l'anglais tu as ce site dédié qui est une mine d'infos : gadgetsfixit.com
Pour ce matériel Colortune, les 2 liens qui en parlent :
http://gadgetsfixit.com/articles/maintenance-tips/121-the-keihin-cvk-40-carburetor?highlight=WyJjb2xvcnR1bmUiXQ==
http://gadgetsfixit.com/articles/toolbox/232-tune-your-engine-colortune?highlight=WyJjb2xvcnR1bmUiXQ==
Serge
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 15:57
Oauh en general l'anglais ne me fait pas peur mais le jargon mecanique me perturbe deja en en france , alors... :)
MErci pour l'info!
De toute facon je vois qu'il y a des probleme d'approvisionnement du colortune...
Par contre pour un 1600 c'est pas de l'injection dans ton cas?
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 16:01
si c'est différent, injection oui
Je viens de lire ce file : http://www.vulcanbagger.com/forums/showthread.php?t=12228&highlight=Colortune
c'est un 1500 1999 : à priori il a trouvé 165 pour l'aiguille, mais il faut voir l'ensemble des modifs
Oui l'anglais technique est plus difficile à appréhender ri1
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 16:15
165 ? a quoi ca correspond?
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 16:20
c'est soit le type d'aiguille du puit, ou le calibre du gicleur principal. J'ai lu de long en large rapidement. C'est en page 2 du lien. Difficile il est vrai de bien comprendre et étant donné que je n'ai pas de carbu, je n'ai pas approfondi non plus la discussion doute
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 1 Sep 2016 - 16:24
toi tu es chaud en anglais! meme la en francais je comprend rien ri5 je sais je suis nul mais c'est en fouinant qu'on apprend...
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 10:33
Hoppla,
C'est encore moi !!!
Alors, j'ai un Colortune. Outil très pratique pour ma 403, mon range et le Ford. Pour la VN .....
Cet outil, sert pour voir si tu as une belle explosion dans ton cylindre au ralenti.
2 paramètres à prendre en considération.
Le premier, c'est que tu ne peux absolument pas accéder à la vis de richesse moteur tournant. (je me suis fabriqué un tournevis souple dans le même principe que le réglage du ralenti.
1500 VN - utilisation outils reglage carbu Img_2012
1500 VN - utilisation outils reglage carbu Img_2013
Même si maintenant cette vis est accessible à cause de mon hypercharger, avant, avec les boites de camembert, impossible.
Ensuite, le fait de modifier le moindre élément dans le circuit de carburation, (carbu, gicleurs, aiguille, pots, air, ...) il m'a été impossible d'avoir une jolie flamme bleue. Sur les autos, aucun soucis, mais jamais réussi sur la VN.
Sachant, que lorsque tu montes un hypercharger, tu dois ouvrir de 4 tours.
Donc, pour moi, chez moi, en fonction de la météo, de l'humeur du solex, je joue en roulant avec ma vis de richesse, pour quelle ne broute pas et ne pétarade pas à la décélération.
Voilà ....
http://schmurtz.fr/kc/
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 10:51
Je ne suis pas un expert mais Pourquoi c'est si compliqué a reglé alors qu'il n'y a qu'un seul carbu ? :(
Bien vu pour le tournevis souple!
Ton hyper chargeur , tu le montes a droite et à gauche tu laisses le filtre a air boite a camembert normal c'est ca?
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 10:54
Hoppla, non pour l'instant y a rien !!!
Je compte me fabriquer ou trouver un mini jerricane pour avoir une réserve d'huile, qui ne traine pas dans les sacoches. Pour l'instant je n'ai rien trouvé qui me plaise.
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 10:56
?? un jerricane? desolé je suis perdu! riencompris
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 10:58
Hoppla,
A la place du camembert, un bidon avec de l'huile moteur. Une réserve quoi. Mais je voudrais un bidon qui s'accorde avec le reste du solex.
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 11:02
On parle bien du 1500 hein lol desolé je suis lourd je sais :p
c'est original, curieux de voir le resultat.
en tout cas, si je comprend bien en installant un hypercharger, on vire les deux camemberts moyennant un raccord j'imagine.
Je vais rejeter un coup d'oeil au tuto d'installation de l'HC que j'avais survoler.
Ca pourrait m'interresser pour ma transformation bobber.
cette configuration peut s'adapter si jinstalle ce tyope de filtre a air (HD)
http://www.bigjack-cycle.com/images/produits/g3119.jpg
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 11:08
Hoppla,
Oui, oui, c'est bien un 1500 classic que j'ai.
Mon solex
Oui, avec ce filtre tu pourras aussi virer la boite de camembert de l'autre coté. Mais il faudra aussi supprimer le système anti-pollution.
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 11:11
hololo le systeme anti pollution.. 1500 VN - utilisation outils reglage carbu 859 c'est quoi ca!
ah yes j'etais deja tombé sur ce post
finalement tu as garder les deux? ;)
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 11:22
Hoppla,
Non, j'ai échanger ma sumo contre une TDM et l'an dernier j'ai revendu la TDM.
Le système anti-pollution c'est le recyclage d'une partie des fumées qui sont réintroduite dans le système d'air du carbu.
Pour le supprimer, il suffit de boucher les deux boites sur chaque cylindre. Pour t'aider, le support du bouton de starter est fixé sur la boite antipollution du cylindre arrière. Il faut ouvrir les deux vis, tu y trouveras un système de clapet (à virer aussi) et de boucher soit le tuyau, soit de fermer avec une plaque.
Ensuite tu suis les tuyaux qui ne servent plus à rien et tu trouvera près du bouchon de remplissage d'eau une mini boite ronde (à virer) et il te resteras dans les mains la durite de dépression du carbu. Qui chez moi est utilisé pour faire bouger les clapets de l'HC. Si tu n'en as pas besoin, il faudra le boucher, sinon, ta moto tournera comme une patate.
Il resteras un tuyau qui vient se reprendre dans le tunnel qui joint les deux boites de camemberts d'origine. (à virer)
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMar 27 Sep 2016 - 11:28
ah ok en fait le système anti pollution c'est comme la vanne EGR sur les bagnoles, recyclage des gaz qui encrasse le moteur plus qu'il ne limite la pollution.
Bon je vais tenter l’expérience, je vais commander le filtre.
On verra ce que ca donner, en fait c'est surtout pour le look que j'aimerais changer
Merci pour toute ces info, il y a plein de chose que je ne n'ai pas compris mais qui a mon avis s’éclairciront lors de la mise en pratique
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMer 28 Sep 2016 - 16:21
Au fait Cowbiker,
Le Colortune tu l'a pris quelle version? en 10? 12? 14mm? pour les bougie d'une VN 1500?
il s'agir de la largeur du filetage ou de sa longueur?
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyMer 28 Sep 2016 - 18:37
Hoppla,
La largeur, moi j'ai pris les trois car je l'utilise pour mes autres moteurs. Sauf erreur de ma part, c'est du 12.
RayRay
ville : Essonne
MessageSujet: Re: 1500 VN - utilisation outils reglage carbu   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 29 Sep 2016 - 14:54
Bonne memoire! c'est bien du 12 de diametre (clé de 18) merci!
antunes
antunes
ville : angra do heroismo
département : ile treceira (acores)
région : acores
pays : portugal
moto : kawasaki vn 1500
nombre de messages : 47
MessageSujet: systeme anti poluttion   1500 VN - utilisation outils reglage carbu EmptyJeu 28 Sep 2017 - 23:38
bonsoir a vous moi aussi j,ai virre le sisteme anti polucion (il ne ser a rien a partir du moment  que ta modifier carbu est echapement) j,ai coler 2 tampons de 1/2// (plomberie).... j,envoie les fotos.....1500 VN - utilisation outils reglage carbu Dsc_0015
1500 VN - utilisation outils reglage carbu Dsc_0017
j,ai profiter pour fair une fixacion inox neuve endesous le radiateur (trop rouiler )qui soutenait un boitier electrique1500 VN - utilisation outils reglage carbu Dsc_0019
1500 VN - utilisation outils reglage carbu Dsc_0018
» 800 VN - réglage carbu vn 800...........
» 800 VN - reglage carbu
» 800 VN - J'ai un souci de réglage carbu sur le 800
» 1500/1600 VN - réglage de la richesse sur 1500 vn
» 800 VN - Réglage carbu difficile !
