| 800 VN - reglage carbu | |
+5obelix77870 Vinssou000 Mick49 Chouv whalou 9 participants | Auteur | Message |
whalou
age : 45 ville : berck département : pas de calais région : nord pas de calais pays : france moto : vn 800 date d'inscription : 11/03/2012 nombre de messages : 55 date de naissance : 10/11/1979
| Sujet: 800 VN - reglage carbu Dim 11 Mar 2012 - 13:26 | |
| salut a tous voici mon probleme changement de reservoir pour un peanuts 883 hd changement de la durite d arrivée d essence (robinet sur la droite du reservoir) le demarage de la vn 800 est nickel (avec ou sans starter) mais des que je tourne la poignee de gaz POUF ca cale de suite je me dit reglage carbu car trop ou pas assé d arrivée d air ou essence (carbu propre) probleme je ne sais quelle vis tourner sur le carbu,je vois bien celui du ralanti mais je flipe a tourner les autres. ce qui serais cool c est de me montrer les vis en question en photos merci d avance car je n est qu une seul envie RRRRRRRRRRRRRRRouler. | |
| | | Chouv
age : 58 ville : olargue département : 34 région : beziers moto : vn 800 date d'inscription : 28/01/2010 nombre de messages : 613 date de naissance : 14/08/1966
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 11 Mar 2012 - 14:12 | |
| | | whalou
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 11 Mar 2012 - 15:00 | |
| superbe un grand merci a toi chauv ca va sacrement me servir encore merci | |
| | | Mick49
age : 51 ville : CHOLET département : Maine et Loire région : Pays de la Loire pays : France moto : 800 VN date d'inscription : 02/02/2013 nombre de messages : 5 date de naissance : 09/04/1973
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Sam 29 Juin 2013 - 15:41 | |
| Bonjour,j'ai exactement les mêmes suite à mon changement de réservoir (démarrage impeccable et tourne bien au ralenti,et dès que j'accélère , trous , limite de caler semble s'étouffer ). Finalement , quelle a été la solution au problème? D'avance merci. | |
| | | Vinssou000
age : 37 ville : VALENCE département : Drôme région : Rhône-Alpes pays : France moto : Vn 800 A date d'inscription : 04/05/2013 nombre de messages : 48 date de naissance : 17/04/1987
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 30 Juin 2013 - 11:52 | |
| Salut les copains, par hasard avec le réservoir vous avez supprimé la gamelle de filtre d'origine ou alors vous l'avez modifié ... Ça peut être une raison de re-réglage carbu, voir sinon le cheminement de durite si ça fait pas comme les montagne russe... Et le dernier truc tout con, c'est la mise à l'air du réservoir, le bouchon doit avoir un évent ou le réservoir doit avoir un tuyau de trop plein qui laisse passer un peu d'air, faut essayer bouchon ouvert pour voir ... | |
| | | Mick49
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 30 Juin 2013 - 16:17 | |
| Merci pour les infos,j'ai donc réessayé avec la durite qui va directement au carbu sans virage et le réservoir ouvert.Toujours pareil. Pour le filtre à air , j'ai simplement enlevé la boite qui se trouvait au dessus du filtre rond . C'est clair ? car je n'ai plus la place sous mon réservoir de sportster. Je me demande si ça ne peut pas être un problème avec le boiter électronique qui gère l'avance . ( il y a étouffement trou ou détonation à l'accélération ). Car j'ai testé le boîtier à l'ohmètre et toutes les valeurs sont conformes à la RMT sur une borne alors qu'elles sont toutes en résistance infinie sur l'autre borne (pas conforme à la RMT) Si çà inspire quelqu'un , je suis preneur ,merci. | |
| | | obelix77870
age : 69 ville : vulaines sur seine département : seine et marne région : ile de france pays : france moto : vn 900 classic 1100gsx esd de 1984 et 550 gse de 1979 date d'inscription : 28/09/2011 nombre de messages : 729 date de naissance : 05/12/1954
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 30 Juin 2013 - 17:20 | |
| salut est-ce que le débit d'essence est suffisant pour nourrir le carburateur | |
| | | brismuca
age : 63 ville : Bordeaux département : 33 région : Aquitaine pays : France moto : 800 VN date d'inscription : 19/06/2014 nombre de messages : 2 date de naissance : 24/07/1961
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Ven 20 Juin 2014 - 12:03 | |
| Du nouveau depuis 2013 ?? | |
| | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Dim 27 Juil 2014 - 22:27 | |
| Les gars si sa marché avant c'est un problème de prise d'air car les robinets d'origine de nos vn son a dépression. Or si vous montez un peanut avec un nouveau robinet type harley c'est a dire ON / OFF / RES ce que j'ai fait il faut ABSOLUMENT boucher la durit qui va au CARBU COTE ADMISSION.
J'ai pri un bou de durit assez dur que j'ai rempli de colle à chaud au pistolet, j'ai fait un bouchon quoi ^^ et hop direct dessus, si vous voulez je vous posterez des photos car mon carbu est déposé en ce moment. Et la comme par magie...:)
Quand vous accélérez sa fait un appel d'air normalement dans le robinet d'origine qui charge en essence le carbu, la avec un robinet type harley l'essence est en direct donc nickel mais la prise d'air est toujours bien présente sur le carbu donc beaucoup trop d'air rentre dans l'admission , la moto s'étouffe :) faut boucher cette entrer d'air qui normalement n'en ai pas une :) | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Jeu 18 Déc 2014 - 11:28 | |
| | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Jeu 18 Déc 2014 - 12:11 | |
| Non ce n'est pas celle la ! Elle ne va nul par elle, faut la laissé a l'air libre. C'est celle la qui faut bouché : Ell est en face l'entré de la pipe d'admission, sur lecarbu. Faut déposé le carbu pour pouvoir enlever sa et faire un bouchon | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Jeu 18 Déc 2014 - 20:31 | |
| p'tin t'as po une autre tof j'vois po laquelle!!!! surtout de l'autre coté la tof j'vois rien la!! | |
| | | rusty boy
age : 38 ville : Saint Paul département : Alpes Maritimes région : PACA pays : France moto : 800 vn Hard Knock date d'inscription : 24/11/2015 nombre de messages : 1275 date de naissance : 24/10/1986
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Jeu 20 Oct 2016 - 21:35 | |
| Salut a vous, petite question, si on augmente l'arrivée d'air (filtre K&N) est ce qu'il faut qu'il y ai plus d'essence pour le mélange? Merci | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu Ven 21 Oct 2016 - 17:35 | |
| faut un bon compromis entre filtre a air, gicleur et échappement c'est a toi de voir après essai si il y a besoin on a tous des config différente perso j'ai un échappement assez libre (acheté d'occase c'est du HD) un gicleur de 145 (135 d'origine) et un filtre a air S&S avec un KN et ca fonctionne bien | |
| Sujet: Re: 800 VN - reglage carbu | |
