Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 panne de régulateur
Fender13
Fender13
ville : marignane
région : Provence alpes cote
moto : kawasaki vn 900 classic 2011
nombre de messages : 30
date de naissance : 02/04/1962
panne de régulateur Empty
MessageSujet: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 7:26
bonjour à tous, pour ces 3 jours une ballade dans l’Ardèche avec le club moto du 13. mais ma vn 900 classic de 2011 n'a pas voulu aller plus loin que Montélimar... premier signe : redémarrage impossible avec démarreur électrique donc obliger de pousser pour démarrer
deuxième signe : la moto s'est arrêté toute seule en roulant, on a branché sur une autre moto et rouler 20 kms avant l'arrêt définitif
des bons mécanos du club on vérifier et il s'avère que c'est le régulateur de tension qui doit être HS ( toujours froid )
donc remorquage sur Montélimar et changement de régulateur mercredi matin...en espérant que ce soit bien la seule panne!!!
alors si un kawasakeu a déjà eu le même problème, merci de partager.
bruno
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 7:51
Salut Bruno - pas besoin de chercher bien loin - si le régulateur ne chauffe pas c'est qu'il ne fonctionne pas   ; car il doit transformer du courant alternatif ( fourni par l'alternateur ) en courant continu ( vers la batterie et les consos) - ou qu'il n'est pas alimenté, voir éventuellement au delà si l'alternateur débite du courant + - 14 V ; voir les connections et les câbles entre les deux - oxydation - coupure etc ...   doute bon courage
Fender13
Fender13
ville : marignane
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 7:56
merci, tes infos me rassurent le câblage, les cosses et l'alternateur sont clean après vérification avec les moyens du bord sur un parking.... merci à toi ph ph
ville : Busset
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 13:33
Oui mais pas facile de tester la continuité d'un  câblage  sur un parking - un câble coupé ou fondu à l'intérieur de la gaine ça se voit pas à l'oeil nu ; il faut un testeur
Fender13
Fender13
ville : marignane
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 14:11
oui nous avions un testeur, le verdict est tombé le mécano vient de me téléphoner et c'est l'alternateur qui a brûlé!!!! voilà réparation demain, récupération demain, facturation demain ... bref ballade pour demain, merci....
ville : Busset
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 18:22
Tout est bien qui fini bien , en espérant que ta douloureuse ne sera pas trop ...................douloureuse - bonne balade vv
Fender13
Fender13
ville : marignane
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyMar 16 Aoû 2016 - 21:36
j'espère aussi mais trop le choix... à suivre je posterai le prix
Fender13
Fender13
ville : marignane
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptySam 20 Aoû 2016 - 22:56
bonsoir à tous, voilà j'ai récupéré ma vn 900 mercredi soir, bilan : changement d'alternateur soit en tout 420 euros, très bon garagiste, très bon rapport qualité/prix, à savoir que l'alternateur chez coûte 538 euros!!!!! j'ai posté l'adresse de ce garage sur montélimar mais ne la trouve plus sur le site, si quelqu'un est intéressé ...
ville : Busset
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyLun 22 Aoû 2016 - 7:58
Salut Bruno - ça va tu ne t'en sort pas trop mal pour la facture - mais le mécano t'as t il dit pourquoi l'alternateur avait cramé ? usure - court circuit - bobinage flambé - isolation - balais ??? doute
Fender13
Fender13
ville : marignane
MessageSujet: Re: panne de régulateur   panne de régulateur EmptyLun 22 Aoû 2016 - 8:42
non pas de raisons particulières, cela peut arriver à n'importe quel moment sans savoir de quoi le problème vient!!!!
panne de régulateur
» 900 VN - régulateur , batterie, stator?
» 1700 VOYAGER - Panne régulateur
» 1700 VOYAGER - Panne régulateur vitesse
» regulateur bis
» regulateur de tension
