-29%
269.99 € 379.99 €
 900 VN - régulateur , batterie, stator?
megmoto
ville : Béziers
département : Herault
région : Languedoc Roussillon
moto : Kawa 900 VN Classic
nombre de messages : 47
date de naissance : 12/04/1959
Bélier Cochon
900 VN - régulateur , batterie, stator? Empty
MessageSujet: 900 VN - régulateur , batterie, stator?   900 VN - régulateur , batterie, stator? EmptyMer 25 Juin 2014 - 15:55
triste3  Salut a tous, suite a un arrêt de ma moto pendant une concentration, mon mécano m'a changé 2 fois la batterie et 2 fois le régulateur! le problème est toujours là!  col2  triste2
raph
raph
ville : rohrwiller
département : 67 bas rhin
moto : HD FXDF
nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: 900 VN - régulateur , batterie, stator?   900 VN - régulateur , batterie, stator? EmptyMer 25 Juin 2014 - 16:33
mais c'est quoi ton "arrêt"? démarre plus, elle cale, kess kiss pass? Si 't arrive à démarrer, prend un voltmètre et mesure la tension aux bornes de la batterie, tu doit avoir entre 13.8 et 14V mini et si tu accélère elle ne doit pas bouger (la tension, pas la becane hein!). Si ça bouge = régulateur hs, si tu a moins de 13V, circuit de charge à vérifier et si la tension chute brutalement quand tu coupe le contact, t'as un problème de câblage peut-être. Mais ce n'est que mon petit avis. Aller courage!
megmoto
ville : Béziers
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - régulateur , batterie, stator?   900 VN - régulateur , batterie, stator? EmptyMer 25 Juin 2014 - 17:10
900 VN - régulateur , batterie, stator? 415964 c'est fait le control au voltmètre, il m'a changé deux fois le régulateur, et la batterie ne se charge pas assez, maintenant qu'elle est neuve aussi; je change de mécano pour voire le câblage, merci vv
bigdan
bigdan
ville : legardeur canada
département : aucun
région : montreal
pays : canada
moto : softail héritage 2017
nombre de messages : 174
date de naissance : 14/06/1959
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - régulateur , batterie, stator?   900 VN - régulateur , batterie, stator? EmptyMer 30 Juil 2014 - 1:27
fais vérifier le stator,les deux etais hs.je sais tres dispendieux.
» SUMO - Remplacement stator + regulateur
» appel a l aide je dois changé mon stator
» 900 VN - stator
» 800 VN - Stator
» stator pour 500 EN
