| 800 VN - anti pollution | |
speedway 47
age : 67 ville : Tonneins département : LOT ET GARONNE région : Aquitaine pays : France moto : VN 800 (96) date d'inscription : 10/10/2014 nombre de messages : 219 date de naissance : 06/10/1957
| Sujet: 800 VN - anti pollution Mar 26 Jan 2016 - 14:20 | |
| Bonjours une question peut on supprimer systeme anti pollution tout en gardant le reservoir d'origine en reliant direct le carbu avec le reservoir?Merci pour vos reponses | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 26 Jan 2016 - 21:45 | |
| oi je l'ai supprimé mais j'ai po le reservoir d'origine non plus mais a mon avis tu peux le faire | |
| | | speedway 47
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mer 27 Jan 2016 - 0:08 | |
| Bonsoir BULL64 je te remercie pour ta reponse | |
| | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Jeu 28 Jan 2016 - 0:31 | |
| Oui, tu fais tout sauté, pas de problème. Sert a rien ce truc ^^
Par contre, si je me souviens bien, tu dois avoir une grosse durite qui part sur la boite a air. Tu dois bouché ce trou :)
Je l'ai bouché en fondant le plastique à l'intérieur avec un fer a soudé à l'étain ^^
| | | speedway 47
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Jeu 28 Jan 2016 - 13:21 | |
| Bonjour je te remercie moi je l'ai bouché avec bouchon pour pieds de chaise diam 14mm bonne journée | |
| | | heisenberg
age : 49 ville : Saint-Mitre-les-Remparts département : Bouches du Rhône région : PACA pays : France moto : vn 800 classic date d'inscription : 13/01/2016 nombre de messages : 85 date de naissance : 22/12/1974
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Lun 7 Mar 2016 - 19:56 | |
| bonsoir, le sujet est un peu vieux mais je veux être sur que l'on parle de la même chose.... Ceci est donc bien le système anti pollution " /> il récupère les vapeurs d'huile des deux carters et les envois direct dans le filtre à air (arrêtez-moi si je me trompe!). | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Lun 7 Mar 2016 - 20:45 | |
| | | heisenberg
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Lun 7 Mar 2016 - 20:53 | |
| ok BUll, est ce que tu as bouché les deux aspirations des cullasses... " /> ça craint pas ? Si je les bouches il ne risque pas d'y avoir une montée en pression au niveau des vapeurs d'huiles ? | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 0:20 | |
| j'ai laissé et j'ai mis un petit filtre va voir mon brelon tu verras | |
| | | BULL64
| | | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 0:34 | |
| Salut,
Moi j'ai chopé une durite et j'ai relié les deux sorties entre elles et sa marche parfaitement !
Je pensai faire comme bull à l'avenir car au final ce qui passe par la se sont des vapeurs d'huiles C'est un reniflard ce qu'a fait Bull donc nickel.
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 0:41 | |
| | | heisenberg
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 8:03 | |
| Je suis allé voir ton blog BULL .....Pffffff le boulot mon gars!
Mélange de la patience,du courage, de l'envie et de bonnes idées et on obtient ce genre de machine....bravo!
Faut être un minimum bricoleur faut avouer. J'ai vu ton système de mise à l'air des reniflards, ton petit filtre ne s'encrasse pas trop ? | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 10:58 | |
| non je l'ai pas encore nettoyé depuis plus d'un an | |
| | | heisenberg
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 13:23 | |
| Ok BULL, comme tu le sais, les bonnes idées sont toujours copiées...donc je vais faire pareil. Merci | |
| | | inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 13:42 | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution Mar 8 Mar 2016 - 22:35 | |
| Sujet: Re: 800 VN - anti pollution | |
