| Mon VN 800 | |
+8did-rider33 inoigh salutcjos Toine Marmaduck BULL64 philvn aloha94 12 participants |
aloha94
age : 45 ville : DOMLOUP département : 35 région : BRETAGNE pays : Fra moto : VULCAN 650S date d'inscription : 16/09/2015 nombre de messages : 132 date de naissance : 29/01/1979
| Sujet: Re: Mon VN 800 Sam 2 Jan 2016 - 18:39 | |
| Là c'est bon les voyants s'allument mais les clignotants ne fonctionnent plus, le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas. Faudrai que je vérifie si j'ai du jus aux bougies dans un premier temps non?? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Sam 2 Jan 2016 - 18:55 | |
| oui si tu a du jus au bougies et si l'essence arrive!! |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Sam 2 Jan 2016 - 20:35 | |
| bah en tout cas l'essence arrive bien au carbu... | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Sam 2 Jan 2016 - 21:01 | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 18:32 | |
| Petite question, si vous débranchez votre compteur vous démarrez?? | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 18:36 | |
| Que veux-tu dire par débrancher le compteur ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 18:43 | |
| - aloha94 a écrit:
- Petite question, si vous débranchez votre compteur vous démarrez??
si tu parle des fiche de confection NON si tu parle du câble OUI rien a voir avec problème électrique |
age : 60 ville : CORMERAY département : LOIR ET CHER région : CENTRE pays : FRANCE moto : VN 900 CLASSIQUE date d'inscription : 02/12/2014 nombre de messages : 1002 date de naissance : 06/02/1964
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 18:49 | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 19:08 | |
| autant pour moi je me suis mal exprimé, je parlais de la connexion électrique | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 20:48 | |
| ben normalement ca demarre kan meme, perso j'ai plus mon compteur et mon vn marche tres bien | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 20:49 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Jeu 7 Jan 2016 - 23:05 | |
| moi quand je déconnecte les fiche sous le compteur sa démarre pas
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 7:14 | |
| - GUY 46 a écrit:
- moi quand je déconnecte les fiche sous le compteur sa démarre pas
Merci beaucoup GUY 46, j'ai donc trouvé! Comment chunter tout ça maintenant?? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 9:10 | |
| il suffit de chunter entre eux comme si il étai brancher avec les fiche |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 10:42 | |
| vous avez une photo? j'vois pas de quelle fiche vous parlez!! | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 18:29 | |
| - BULL64 a écrit:
- vous avez une photo? j'vois pas de quelle fiche vous parlez!!
bah c'est la cosse sur laquelle est relié l'éclairage compteur point mort... | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 18:57 | |
| m'en rapelle plus j'ai tout viré l'premier jour!! mais j'vois pas en koi les voyant pas branché ca empeche la moto de demarrer apres y a p't'etre d'autre truc branché dessus!!!!! | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 21:22 | |
| j'ai eu plus de 50 motos et aucune n'a refusé de partir sans les compteurs et voyants, à savoir : je n'ai jamais eu de motos d'origine et j'ai souvent modifié les compteurs ! un exemple sur mon sv (qui a d'ailleurs fait 5 pages dans un magazine ) | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Ven 8 Jan 2016 - 22:09 | |
| j'ai l'meme systeme de led sur mon vmax et debranché y demarre aussi | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 11:28 | |
| Bon je vais rebrancher on verra bien mais le témoignage de GUY 46 m'interroge.... | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 12:19 | |
| là j'ai mon relay starter qui clic et la bécanne ne tourne pas | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 12:31 | |
| Ta batterie est bien chargée ? | |
| essai avec des cables ou une autre batterie faut faire par elimination | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 13:38 | |
| au voltmètre j'ai plus de 12V à la batterie | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 13:59 | |
| essai avec des cables ou une autre batterie 12v c'est vraiment le minimum
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Dim 10 Jan 2016 - 14:03 | |
| je viens de vérifier j'avais mal pris la mesure j'ai plus de 13V à la batterie | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 18:37 | |
| ok j'avais un faux contact donc je reviens au point de départ, le démarreur tourne mais pas de démarrage complet.
Quand on change le réservoir on ne modifie rien sur le carbu à part boucher la dépression?? | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 18:41 | |
| regarde si t'as le jus aux bougies (en les demontants) si tu fait avec une autre et que celle qui est sur la moto est morte tu le verras pas donc obligatoire de faire avec la bougie de la moto | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 18:46 | |
| - BULL64 a écrit:
- regarde si t'as le jus aux bougies (en les demontants) si tu fait avec une autre et que celle qui est sur la moto est morte tu le verras pas donc obligatoire de faire avec la bougie de la moto
J'ai pas de bougie sous la main est ce que je peux le faire avec un bout de cable enfoncé dans l'antiparasite? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 21:57 | |
| - aloha94 a écrit:
- ok j'avais un faux contact donc je reviens au point de départ, le démarreur tourne mais pas de démarrage complet.
Quand on change le réservoir on ne modifie rien sur le carbu à part boucher la dépression?? sur le carbu non mais il faux que ton arriver d essence soit direct et ne passe pas par un robinet a dépression |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 22:00 | |
| - aloha94 a écrit:
J'ai pas de bougie sous la main est ce que je peux le faire avec un bout de cable enfoncé dans l'antiparasite? ce n et pas évident a voir comme sa tu a bien une bougie sur les deux ce serait étonnent que les deux soit morte |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 22:09 | |
| avec un peut de retard les connexion sous le réservoir ( pas la confection jos ) " /> |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 11 Jan 2016 - 22:47 | |
| merci guy - aloha94 a écrit:
J'ai pas de bougie sous la main est ce que je peux le faire avec un bout de cable enfoncé dans l'antiparasite? t'as pas de bougies sur la moto?? | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 12 Jan 2016 - 18:09 | |
| bah si mais faut que je démonte, elles ne sont pas très accessible et je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut en outil | |
inoigh
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 12 Jan 2016 - 18:25 | |
| Normalement, si tu as la trousse a outil d'origine, tu a le tube plongeur qui doit être dedans, pour enlever tes bougies.
Bon sinon il faut faire par élimination, quant tu tentes de démarrer, ton moteur s'allume ou tu as rien du tout, je veux dire es ce que ton moteur cherche a démarrer ?
Es ce que tu as bien vérifier tes fusibles, 1 par 1, états des fils de bobines.
Vérifier l'état des bougies serait bien effectivement !
Faut voir si ton courant bien passe bien dans la moto avant de pencher sur un problème carbu, faut être sur que sa soit pas électrique. Si ta pas de jus qui viens dans tes bougies, tu peut être sur que ta une couille sur un fils. Quand j'ai refait mon faisceau, je vérifiai souvent entre chaque gros changement si la moto démarrer et fonctionner correctement :/
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 12 Jan 2016 - 18:37 | |
| - aloha94 a écrit:
- bah si mais faut que je démonte, elles ne sont pas très accessible et je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut en outil
salut Sébastien regarde TUTO VIDEO - replacement des bougies il y a tout la!!!!! |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 12 Jan 2016 - 20:06 | |
| J'ai vérifié les fusibles, ok La moto cherche à démarrer à mon avis il manque juste l'étincelle... Je n'ai pas la trousse d'origine mais bon je me debrouillarai Je vais vérifier tout ça ce week-end en semaine j'ai pas trop le temps On vérifie comment les bobines? J'ai lu que l'humidité pouvait les abîmer rapidement? | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 12 Jan 2016 - 20:39 | |
| ecoutes, verifie deja si tes bougies sont bonnes! on veut bien t'aider, mais si tu fais pas ce qu'on te conseille ben j'sais po quoi te dire je te rappelle que si tu démontes pas tes bougies et que c'est elles qui sont foutus comment veut tu le savoir faut etre methodik et faire par élimination, si tu saute une étape autant aller chez kawa et payer car tu sauras po ou tu as le problème démonter une bougie prends deux minutes si t'as pas les outils procure te les t'en auras toujours besoin | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mer 13 Jan 2016 - 2:00 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mer 13 Jan 2016 - 10:07 | |
| +1 |
baz
age : 45 ville : cherbourg département : 50 région : basse-normandie pays : france moto : 800 VN date d'inscription : 28/12/2014 nombre de messages : 400 date de naissance : 25/12/1978
| Sujet: Re: Mon VN 800 Lun 18 Jan 2016 - 17:48 | |
| Coupe circuit au guidon. (C'est con mais ça arrive... ) | |
aloha94
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 18:23 | |
| Bon les températures sont remontées donc j'ai repris, la bonne nouvelle c'est que j'ai bien de l'étincelles donc ça vient de mon arrivée d'essence. L'essence arrive bien puisque quand je retire la durite du carbu j'en fout partout Je n'ai pas changé le diamètre de la durite alors | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 21:39 | |
| si nt'as l'essence et l'etincelle a part un bleme au carbu je vois po | |
bobber69
age : 48 ville : mions département : rhone région : rhone alpes 69 pays : france moto : vn800 date d'inscription : 20/09/2015 nombre de messages : 186 date de naissance : 30/06/1976
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 22:18 | |
| salut t as essayé de la demarrer avec du star pilote des fois c est le produit magique
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 22:21 | |
| - bobber69 a écrit:
- salut t as essayé de la demarrer avec du star pilote des fois c est le produit magique
non je connaissais pas... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 22:23 | |
| quand tu essai de démarrer tes bougie sont noyer ou pas ? |
bobber69
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 22:32 | |
| tu achetes ça chez nauroto feuvert etc ..... tu mets dans le carbu et la elle craque c est obligé si tu as l etincelle l essence elle doit partir et comme ça ta panne sera plus ciblé | |
aloha94
| Sujet: Re: Mon VN 800 Mar 26 Jan 2016 - 22:40 | |
| - GUY 46 a écrit:
- quand tu essai de démarrer tes bougie sont noyer ou pas ?
ce que je peux te dire c'est que ça ne sent pas l'essence après... | |
| Sujet: Re: Mon VN 800 | |
| Mon VN 800 | |
