Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 reglage 1500 classic
michebide
michebide
ville : clermont ferrand 63
département : COUNTRY MUSIQUE AMIS RESTO H2O
moto : VN 1500
nombre de messages : 20
date de naissance : 06/06/1962
reglage 1500 classic Empty
MessageSujet: reglage 1500 classic   reglage 1500 classic EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:26
en achetant mon 1500A des que j'ai pu me pencher a resoudre un probleme d'air que se soit dans les pneus ou dans mes pots doute et en y regardant de plus pret o surprise ri2 mais ou sont les chicanes bizare se truc cylindrique qui monte et qui descent fou puis j'ouvre les filtres a air puis j'ouvre mes yeux et bien pas de filtres non plus cavapastete et oui l'air rentre et ressorte direct dans un bruit a ne pas passer a cote d'un cimetiere
du coup j'ai remonter les pots d'origine je vais y mettre des filtres mais ou je pourrais avoir les renseignements pour les reglages de l'ensemble
elle tourne comme une cle a molette et je passe la reserve a 143 bornes
merci d'avance pour les reponses ricard bieres merci
MessageSujet: Re: reglage 1500 classic   reglage 1500 classic EmptyDim 27 Avr 2008 - 19:32
tu ne manques pas d' air ri2 ri4 ri5 ange reglage 1500 classic 81864 connerie jesors col3
» 1500 VN Classic - reglage amortisseur
» 1500/1600 VN - réglage de la richesse sur 1500 vn
» reglage 1500 vn
