29.99 €
 800 VN - plus de phare
redlucifer
redlucifer
ville : brenat
département : puy de dôme
région : l'auvergne et ses 80
moto : 800 vn VULCAN 1998 - MOTOCONFORT 175 de 1955
nombre de messages : 71
800 VN - plus de phare  Empty
MessageSujet: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMar 5 Mai 2015 - 18:21
salut les potos... aplo
je reviens vers vous pour une énigme.  doute
Plus de phare avant.
vérification de l'ampoule (OK)
vérification de la connexion sous réservoir (OK)
vérification du contacteur code/phare au guidon (OK)
vérification du cheminement du fil jusqu’à la boite à fusible (OK)
et c'est là que ça se corse. 800 VN - plus de phare  859
Arrivé du fil phare (bleu/jaune) à la boite à fusible (OK) mais toujours pas de courant
800 VN - plus de phare  20150510
Fusible (OK)
Arrivé du courant par le fil (bleu/noir) (OK)
Donc.... arrivé à la boite fusible OK mais plus rien en sortie malgré que le fusible soit OK aussi.
800 VN - plus de phare  20150511
Donc je schinte le fil sortie accessoire (blanc/jaune) au fil du phare (bleu/jaune) toujours rien ??? pourtant le fusible et fil accessoire tout va bien. ou est le binz fou
merci de votre aide.
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMer 6 Mai 2015 - 9:25
change kan même ton fusible  voir s'il est pas défectueux
essai de voir si c'est pas dans le moulage que c'est cassé!!
si t'as du jus sorti fusible et pas sur le fil c'est cassé dans le moulage
rien ne t’empêches de raccorder par l’extérieur
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMer 6 Mai 2015 - 10:05
d'accord avec bull
 il peut arriver aussi q un ou plusieurs fil se coupe (cuivre) a l intérieur de la gaine
sa mais arriver sur un GPZ et j ai mis un moment pour trouver ou c était
redlucifer
redlucifer
ville : brenat
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMer 6 Mai 2015 - 17:39
Salut, fusible changé, pas lui en cause mais pas de sortie de courant quand même....donc cette sortie (d'origine) est a bannir. col3
Dérivation de la connexion (qui se trouve sous le réservoir et qui va au guidon pour aller en suite au phare) donc de la je raccorde jusqu’à la sortie fusible accessoire qui fonctionne très bien.
Le courant passe bien mais toujours pas de lumière au phare .....grrrrrrrrrrrrr col1
J'en ai profité pour tester le fil d'origine du phare (bleu/jaune) il est bon en fin de compte.
Donc le mystère s’épaissit. col2
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMer 6 Mai 2015 - 18:55
ta douille qui recoit l'ampoule?
le mieux est de voir ou y a du jus et ou il y en a pas
faut faire par elimination
redlucifer
redlucifer
ville : brenat
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyMer 6 Mai 2015 - 21:22
OK, OK réfléchissons..... 800 VN - plus de phare  840678
non pas à ça.
OK, je refait tout à l'envers, vue que la première fois je n'avais pas de courant qui sortait de la boite a fusible.
maintenant, c'est bon, fil testé, c'est bon aussi, connexion sous réservoir, c'est bon.
je continue a suivre le fil jusqu'au commodo (code.phare) et là surprise.
800 VN - plus de phare  20150512
la plaquette contact avec son ressort et sa micro bille on disparues.
800 VN - plus de phare  20150513
donc, je schinte les fils et lumière, c'est donc le commodo.
Je vais dès demain chez kawa en croisant les doigt qu'ils vendent ça ou qu'ils ne me vendent pas un guidon complet...
merci a tous et bientôt sur la route.
800 VN - plus de phare  20150410
nombre de messages : 56246
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyJeu 7 Mai 2015 - 7:50
applaudissement applaudissement
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyJeu 7 Mai 2015 - 8:46
le principal c'est que tu ai trouvé 800 VN - plus de phare  415964
redlucifer
redlucifer
ville : brenat
MessageSujet: EPILOGUE   800 VN - plus de phare  EmptyJeu 7 Mai 2015 - 21:55
Bon, trouvé c'est une chose, réparer c'en est une autre...
Direction un revendeur de pièce d'occase a Clermont, pas de commodo. dodo
Puis passage chez KAWA.......144€ le commodo ? col3
Bon, OK, retour a la maison et création de la dite pièce.
Petit rappel
800 VN - plus de phare  20150515
1 - trouver un petit ressort de montre le retailler et le raccourcir
800 VN - plus de phare  20150516
2 - création a partir d'un languette de pile redécouper puis tordu de la nouvelle patte de contact (comparatif de taille avec l'épingle)
800 VN - plus de phare  20150517
3 -repose de la patte de contact sur le ressort, remontage de l'ensemble et ??? eurêka ça marche = 144€
d'économie. champagne
800 VN - plus de phare  20150518
Au cas ou cela peut aider. amicalement les amis. soleil
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyVen 8 Mai 2015 - 8:03
bravo lionel ph
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyVen 8 Mai 2015 - 9:11
bien joué!! vv aplo aplo
MessageSujet: Re: 800 VN - plus de phare    800 VN - plus de phare  EmptyVen 8 Mai 2015 - 9:59
ph ph
» 650 S - Changement de phare pour un phare rond
» Casquette de phare
» 800 VN - Phare avant
» 800 VN - reglage phare
» 800 VN - Appel de phare
