| 800 VN - plus de démareur ? | |
redlucifer
age : 64 ville : brenat département : puy de dôme région : l'auvergne et ses 80 pays : france moto : 800 vn VULCAN 1998 - MOTOCONFORT 175 de 1955 date d'inscription : 14/01/2013 nombre de messages : 71 date de naissance : 18/02/1960
| Sujet: 800 VN - plus de démareur ? Jeu 23 Avr 2015 - 22:35 | |
| Salut à tous, voilà mon soucis. Démontage pour peinture de la moto qui tournais bien en aout 2014. J'ai donc démonté réservoir, gardes boues, caches latéraux, mais aussi support contact du guidons pour tous repeindre. Aujourd'hui remontage de tous l'ensemble (après avoir recharger la batterie) et tous les voyants s'allume mais silence, rien, nada, pas de démarreur.... ? avez-vous des idées ? cordialement:doute: | |
| | | mustang63
age : 56 ville : amiens département : somme région : PICARDIE pays : France moto : vn 800 clasic vulcan 1997 date d'inscription : 26/06/2014 nombre de messages : 294 date de naissance : 19/11/1968
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Ven 24 Avr 2015 - 8:50 | |
| si tout fonctionné avant c'est que tu a un mauvais contact quelque part apres tu peut chinter ton relais de demarreur juste quelque seconde pour un teste tu sera si le courant passe et si le demarreur et bon | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Ven 24 Avr 2015 - 10:35 | |
| regarde deja tes fusible (surtout celui qui est en premier sur les fils de la batterie(relais de demarreur)) | |
| | | redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Ven 24 Avr 2015 - 22:08 | |
| - mustang63 a écrit:
- si tout fonctionné avant c'est que tu a un mauvais contact quelque part apres tu peut chinter ton relais de demarreur juste quelque seconde pour un teste tu sera si le courant passe et si le demarreur et bon
salut relais démarreur ok....mais ou est-il ? | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Ven 24 Avr 2015 - 22:09 | |
| suis le gros fil rouge de la batterie, il t'y amenes direct | |
| | | redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Ven 24 Avr 2015 - 22:11 | |
| - BULL64 a écrit:
- regarde deja tes fusible (surtout celui qui est en premier sur les fils de la batterie(relais de demarreur))
salut l'ami, je vois cela dès demain, je vous tiens au jus. | |
| | | mustang63
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Sam 25 Avr 2015 - 9:30 | |
| c'est un fusible de 30A sur le relais
| | | redlucifer
| Sujet: démareur Sam 25 Avr 2015 - 19:00 | |
| bon les amis, panne trouvée après vérification de la batterie, des fusibles, des relais, des fils .....j'ai eu soif puis vérification du coupe contact .....démontage en règle jusqu’à la bille et le micro ressort ! panne trouvée, une de saleté était collé sur le contacteur , nettoyage, remontage et hourra ça démarre. hormis une fuite au robinet (joint à changer) tout va bien. Donc reste une dernière chose à faire... a + sur nos routes PS merci à vous tous, | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Sam 25 Avr 2015 - 19:16 | |
| cool si t'as trouvé c'est l'principal | |
| | | mustang63
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? Dim 26 Avr 2015 - 9:28 | |
| | | redlucifer
| | | | BULL64
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 800 VN - plus de démareur ? | |
