-28%
229.99 € 318.99 €
 Changer le pignon de sortie de boite
ville : montpellier 34
région : Languedoc Rousillon
moto : ça change souvent !
Changer le pignon de sortie de boite Empty
MessageSujet: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 12:42
Salut la companie !!
Je voudrai augmenter la puisance de mon vn facilement . J'ai acheté un pignon de sorie de boite plus court d'1 dent :
- facile à installer doute
- je garde mon kit chaine d'origine
- je reste légale (pas de puce elect ...)
Quelqu'un l' a déjà fait ?? fou
De toute façon je ne peux pas dépasser les 110-120 , j'ai la tête qui s'arrache et la fourche guidonne .
Appel de phare------------------------------
https://i.servimg.com/u/f46/12/26/93/36/u_s_a_17.jpg
http://www.ladys-lingerie-sexy.fr
valescant
valescant
ville : lille
département : moto;peche;vehicules de collection.
moto : vn900 classic
nombre de messages : 548
date de naissance : 09/10/1952
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 13:28
doute En fait tu ne vas pas augmenter ta puissance tu vas augmenter le couple à la roue; tu vas monter dans les tours avec des changements de vitesses plus fréquents associés à une légère augmentation de ta consommation ,en bref tu vas t'éloigner de ce qui caractérise un custom , essayes et dis nous ce que tu en penses....
valescant
valescant
ville : lille
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 13:36
Et j'ai oublié : si tu guidonnes à 110 vérifies le pneu,l'équilibrage,les roulements,la fixation des tubes de fourche et du pontet qui les relie,parceque c'est pas normal.
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 16:25
Salutlacompanie !!
J'ai fais changer mon pneu avant il y a très peu de temps donc l'équilibrage doit être bon , mais au fait quel est l'espace entre les deux tubes de fourche ?? doute
Est il possible que l'ancien proprio est aussi changé le support de fourche pour un plus large ?? (moi j'ai 20 cm) fou
https://i.servimg.com/u/f46/12/26/93/36/muse_s10.jpg
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 16:39
salut chromix.
pour le guidonnage,les copains ont raison,pas glop pas glop!!!!
a titre indicatif,j'ai poussé la mienne à 180 compteur en duo,sans que rien du tout n'arrive,à part l'allongement des bras!!!!
par contre,une chose très importante,et qui n'est pas faite souvent(et pour cause,il faut démonter tout l'avant:la roue,la fourche,et retourner les tubes à l'envers pour les vidanger!!)c'est le changement d'huile de fourche qui avec l'âge pert de ses qualités et pour peu que se ne soit pas le même niveau dans chaque tube,le guidonnage arrive ainsi très vite.
à +
valescant
valescant
ville : lille
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 17:04
Si t'y arrives pas tu la retournes sur la selle comme un vélo,ça coule tout seul...bete connerie col3 jesors
valescant
valescant
ville : lille
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyVen 18 Avr 2008 - 17:33
vv Et pour terminer vérifie aussi la pression des pneus , le voile éventuel de la roue ainsi que son serrage et enfin si tout est bon refait vérifier l'équilibrage ,mais ça c'est parce que je suis borné....
Si tout cela est correct peu importe la largeur de la fourche.
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyMar 29 Avr 2008 - 16:19
Je vais faire changer l'huile de fourche , ça devrait aller
mieux . A plus !! et merci
RED-MAD
RED-MAD
ville : angers
département : moto cross
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 18
date de naissance : 10/12/1969
Sagittaire Coq
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyMar 29 Avr 2008 - 19:40
salut.
depuis que j ai changer mon huile de fourche par un indice plus dur pour durcir la fourche elle a tendance a guidonner legerement a 140 - 150.
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: Changer le pignon de sortie de boite   Changer le pignon de sortie de boite EmptyJeu 15 Mai 2008 - 17:51
Alors... met encore un indice plus élevé ou coule z'y du béton dans tes tubes, tu ne guidonnera plus ri4
http://xantia-citroen.fr
» 800 VN - kit chaîne
» Démontage pignon sortie de boîte
» 800 VN - bruit au niveau du pignon en sortie de boite
» 800 VN - cache pignon boite
» EN500 - Jeu poulie sortie de boite
